non mi arriva corrente al magnetotermico
1 20 5
liubavand
liubavand
08/06/2006 1872
Inserito il 15/06/2012 alle: 09:53:51
ciao a tutti in questi giorni ho messo mano al camperino facendo alcuni lavoretti (sostituito plafoniera, sostituito pompa immersione bagno, pulizia generale ecc...) e tutto è andato benone ma...ad un certo punto attacco la 220V e scopro che non funziona. infatti io ho una presa come questa: e internamente al camper in un gavoncino, ho il magnetotermico che, quando arriva la 220v, ha una spia che si accende ma niente da fare! dal magnetotermico escono 10 cm di cavo con una normale presa al quale è attaccato il trasformatore...a questa presa ho provato ad attaccare una lampada (come test) constatando che non arriva corrente! come operare? c'è per caso un fusibile a monte? cosa può essere successo? dall'immagine si vede una leva blu... a cosa serve? booo Grazie Mirko
Modificato da liubavand il 15/06/2012 alle 09:55:27
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 15/06/2012 alle: 10:51:46
...ciao Mirco la leva blu serve per sboccare la presa femmina volante che attacchi alla colonnina la prima prova da fare è controllare che non si sia staccato un filo dalla prolunga poi viene il resto...[:D] id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 15/06/2012 alle: 10:56:50
La leva blu che vedi altro non è che una sicura per far si che quando inserisci la spina industriale blu resti "incastrata" e non possa sfilarsi da sola. Se non hai corrente al magnetotermico procedi per gradi , in quanto sono poche le cose che devi controllare. La presa di corrente a muro che eroghi corrente (attenzione perche le prese industriali dopo che hai inserito la spina, devi girare anche l'attivatore), il cavo che sia integro e i collegamenti che dalla presa del camper vanno al magnetotermico. Basta un tester e pochi minuti per fare queste verifiche. Buona ricerca guasti Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
morodirho
morodirho
Inserito il 15/06/2012 alle: 16:17:40
quote:Risposta al messaggio di liubavand inserito in data 15/06/2012  09:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ci sono dei veicoli che all,,interno dietro la presa hanno una valvola di protezione,prova se riesci a smontare la presa dalla parete[;)] morodirho inveniam viam aut faciam
Inserito il 15/06/2012 alle: 17:45:48
Oggi ad una bancarella di cinesate ho visto un tester digitale a 5 euro. Ho capito che c'è la crisi ma vogliamo aspettare che scendano a 4 euro? Prendi un tester e misura intanto la continuità di entrambi i conduttori della prolunga SCOLLEGATA dal 220, con l'0hmmetro insomma... Se tutto è OK inserisci la prolunga e verifica se alla femmina volante (quella che infili nella spina che hai mostrato) arriva il 220. Hai provato con una lampadina? Sistema sicuro per prendere la scossa, meglio i puntali isolati di un tester, più maneggevoli e più sicuri. Marco.
Modificato da Emme48 il 15/06/2012 alle 17:46:35
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
liubavand
liubavand
08/06/2006 1872
Inserito il 18/06/2012 alle: 09:22:15
ciao a tutti e innanzitutto grazie... in realtà alla fine tutto ok... ho sostituito il cavo (la prolunga diciamo!) e tutto funziona. il "vecchio cavo" lungo una decina di metri non so cosa abbia fatto..fino a qualche settimana c'era attaccato un faretto ed è stato usato parecchio dall'imbianchino! ho tolto il faretto e messo la presa ma non va...boooo ciaoo e grazie!
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
