Non saprei dove collegarlo
1 20 9
EnzoMi
EnzoMi
25/05/2011 26
Inserito il 13/04/2015 alle: 15:33:38
Buongiorno, Ho ripreso il camper questo week -end e mi sono accorto che non raffredda il frigo in moto a 12 v e non viene caricata la batteria di servizio. All'interno ho visto una parte del connettore con un fusibile ed attaccato un piccolo filo rosso strappato. Ho provato a collegarlo al positivo della batteria motore ho messo in moto ed ho notato che la batteria servizi viene caricata ed il frigo funziona a 12v. Chiedo se secondo Voi questo filo che avrà una sezione 0.5 mm2 è corretto inserirlo sul positivo della batteria motore. Oppure creerei un parallelo pericoloso ?
nemo family
nemo family
Inserito il 13/04/2015 alle: 16:43:46
potrebbe anche essere il segnale D+ che arriva dall'alternatore e che tramite un relè fa arrivare corrente alla centralina(bs) e al frigorifero...
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 13/04/2015 alle: 19:23:26
Se lo colleghi alla batteria e spengi il motore, il frigo resta acceso? Se si allora sicuramente devi collegarlo al D+ dell'alternatore (giustificato l'utilizzo di filo di sezione così piccola) e non alla batteria.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 13/04/2015 alle: 19:27:34
Dal colore rosa del fusibile significa che è da 3 ampere, per cui, quasi sicuramente, devi collegarlo al D+ alternatore. Fai la prova che ti ho detto, motore spento e collegalo alla batteria motore, se si accende il frigo, D+ di corsa. Ciao
EnzoMi
EnzoMi
25/05/2011 26
Inserito il 14/04/2015 alle: 16:51:33
Ho verificato che il frigo funziona solo se accendo il motore. Pertanto se fosse il D+ dell'alternatore come dite non riesco a capire se collegandolo alla batteria (e tutto funziona bene)faccio bene o no.
EnzoMi
EnzoMi
25/05/2011 26
Inserito il 16/04/2015 alle: 08:22:34
Non c'è proprio un modo per capire dove realmente deve essere collegato il filo che esce dal connettore dopo il fusibile? Ribadisco che collegandolo al positivo della batteria il frigo si accende solo con motore acceso e la batteria viene caricata. Potrebbe essere che va collegato al positivo sotto chiave ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 16/04/2015 alle: 09:24:06
Se il filo rosso staccato lo hai collegato alla batteria ed il frigo ha funzionato, si tratta del connettore che porta alla centralina il D+. Devi misurare sul fusibile che hai fotografato se a motore acceso (solo acceso) c'è tensione. Se si, quello è il D+ per cui potrai collegare il filo rosso al connettore libero del fusibile. Sicuramente un fusibile da 3A serve per il d+ o per qualche misura di tensione della batteria. Altrimenti prova a spiegarci meglio dove vanno i fili attaccati al fusibile Saluti Massimo
EnzoMi
EnzoMi
25/05/2011 26
Inserito il 16/04/2015 alle: 11:16:43
Ciao Massimo, In che modo intendi di misurare la tensione sul fusibile ? Ed il filo rosso che esce dal connettore libero dove dovrei collegarlo ? Non potrebbe essere che come dicevo prima devo collegarlo al positivo sottochiave ?
alexia76
alexia76
Inserito il 16/04/2015 alle: 12:17:49
Ma si.. Enzo.. vai tranquillo.. quello e' proprio il famoso 3A di consenso del frigo che prende impulso dall'alternatore. E' proprio lui. E' tipico degli allestimenti sugli elnagh/sea un po' datati. E' sempre fatto cosi. Lo conosco bene.. ci ha fatto impazzire quel 3A una sera fino a tardi perche' il frigo non andava piu a motore acceso ma il bello e' che la lamella non era interrotta: quindi visivamente era integro ma non portava corrente. Solo con la prova di un tester abbiamo scoperto l'arcano. Intanto siamo impazziti. Maledetto fusibile da 3A. E collegato a quei fili se cerchi ci trovi anche un relè.
EnzoMi
EnzoMi
25/05/2011 26
Inserito il 16/04/2015 alle: 15:17:12
Si il mio camper è un Elnagh del 2003 quindi devo collegarlo al D+ dell'alternatore ?
