non si accende il gas del frigo
1 20 20
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:09:33
Salve ho un problema (sempre se lo è) con il frigorifero. Quando non è stato raffreddato abbastanza la fiamma non ne vuole sapere di partire, ma dal primo momento che lo porto in temperatura con la 220 parte praticamente al primo colpo e la stessa cosa mi succede quando viaggio che cerco di conservare la temperatura azionando la 12v ma se sale di temperatura diventa un'impresa accenderlo. Visto che è poco che ho il camper volevo chiedere se era una cosa normale grazie
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:53:42
Purtroppo non ho capito il tuo problema , non riesci ad accenderlo a gas quando il cilindro camino nel retrofrigo è freddo o quando è caldo ?? Quando la temperatura interna del frigo sale o è alta perchè il frigo non è alimentato a 220V o 12V da diverso tempo significa che il bruciatore gas è spento e il cilindro del camino è freddo , è in questo caso che non riesci ad accenderlo ?? Sarebbe utile sapere di che tipo di frigo si tratta , se manuale o se automatico con AES Mario
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:57:54
il frigo è manuale però non ricordo la marca è comunque quello piccolo che si vede in molti camper magari domani do un'occhiata comunque la fiamma non parte quando la cellula è calda spero di essere stato chiaro stavolta e grazie
scubidu
scubidu
Inserito il 18/10/2009 alle: 09:24:46
'''?? come se accendi la stufa ... non funziona il frigo ''' ???
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 18/10/2009 alle: 10:29:07
è quello il punto che il gas sembra che arriva però quando il frigo è a temperatura ambiente non ne vuole sapere di partire a gas però quando la cellula è già fredda parte praticamente al primo colpo
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/10/2009 alle: 10:55:14
Ciao,quando la cellula è calda hai notato variazioni anche alle altre utenze? esempio:i fornelli hanno la fiamma + bassa o il boiler stenta a partire?. Dalla tua descrizione (e se noti queste ulteriori varianti) credo il tuo problema stia nel regolatore del gas. Esegui la seguente prova:a cellula calda e dunque quando il frigo non si accende,portati da casa o procurati dell'acqua ghiacciata o con ghiaccio,immergi una spugna bella fredda e poggiala sul regolatore del gas,aspetta un po e poi riprova se il frigo parte.Ciao,Paolo.
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 18/10/2009 alle: 11:13:32
le altre utenze non mi hanno mai creato grssi problemi però posso provare a fare quella prova, ma come regolatore intendi quello attaccato alla bombola?
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/10/2009 alle: 11:15:04
esatto
scubidu
scubidu
Inserito il 18/10/2009 alle: 11:44:18
la bombola e piena?? prova ad accendere i fornelli uno alla volta e vedi se man mano che li accendi calano le altre fiamme. quanti anni ha il camper?
Inserito il 18/10/2009 alle: 11:55:23
Mik239 . il tuo problema lo trovi sulla candela o elettrodo di accenzione , quella candela o elettrodo sicuramente va leggermente avvicinata al bruciatore , ora non ti stò a spiegare del perchè ma se hai un minimo di manualità lo puoi fare da tè , se sulla tua manualità hai qualche dubbio recati in assistenza e in poco tempo risolvono , è un problema banale e semplice da risolvere Mario
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 18/10/2009 alle: 12:23:29
il camper ha 7 anni e comunque anche con la bombola piena non parte quando la cellula è calda
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 18/10/2009 alle: 12:26:19
ho visto dove si trova la candeletta di accensione magari provo a fare come mi ha suggerito Mario che potrebbe essere la soluzione definitiva
scubidu
scubidu
Inserito il 18/10/2009 alle: 12:53:48
quote:Risposta al messaggio di Mik239 inserito in data 18/10/2009  12:23:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la prova dei fornelli ti ho consigliato di farla , per vedere se utilizzando piu utenze a gas conteporaneamente la fiamma cala o e costante. se cala vuol dire che il regolatore e andato, se resta costante il guasto e da un'altra parte e va cercato nel bruciatore del frigo. oltre ad avvicinare la termocoppia cope suggerito da eco, prova a dare una bella soffiata al bruciatore del frigo. non vedo nessun nesso logico tra cellula calda e frigo che non funziona. a meno che aprendo l'acqua si accenda la stufa [:D]
Inserito il 18/10/2009 alle: 13:02:38
Mik239 Iscritto 9 Apr 08 Post: inviati - 18/10/2009 : 12:23:29 -------------------------------------------------------------------------------- il camper ha 7 anni e comunque anche con la bombola piena non parte quando la cellula è calda ------------------------------------------------------------------------------------------- presumo che come cellula calda intendi che l'interno del frigo sia caldo e non freddo o sbaglio ? Mario
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 18/10/2009 alle: 14:26:08
certo intendevo la cellula del frigo
Inserito il 18/10/2009 alle: 14:42:26
Perfetto , mille su uno ce la fai , visto che ci sei dai anche una bella soffiato al bruciatore Mario
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/10/2009 alle: 14:51:28
se per cellula intendevi questo,cancella il mio suggerimento di prima,ciao,Paolo.
Inserito il 18/10/2009 alle: 15:08:13
Paolo , effettivamente dalla descriione di Mik239 non era facile capire , vuol dire che se risolve gli manderemo una parcella [:D][:D] , però un caffè corretto è sempre gradito [:)] ciao Mario
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/10/2009 alle: 17:20:01
Ciao Mario,tu hai capito al volo e dunque il caffè è tuo. In amicizia ne accetterei la metà[:D]o pensi che risolto il problema sarebbe disposto ad offrire a tutti gli intervenuti?[:D][:D][:D][:D][:D]chi vivrà vedrà,ciao a tutti.
Mik239
Mik239
09/04/2008 243
Inserito il 18/10/2009 alle: 19:00:16
Sono andato a provare e dopo avere insistito un pò è partito comunque prima di fare danni provo a dargli una soffiata. Per i caffè ve li mando per e-mail?[?][:o)][?][:o)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 19/10/2009 alle: 12:12:54
Eh no proprio no,il caffè elettronico no. Approfitti perchè non sono Napoletano? Un napoletano come DON RAFFAE' se la sarebbe presa a male[:(!]io invece ti perdono perchè "sono siciliano" ed ho capito il tuo buon cuore[:D][:D][:D]e per questa volta non riferisco o "ZIU" capisci a me![8D][8D][8D].
http://www.youtube.com/watch?v=...
Naturalmente scherzo,spero un giorno di poter incontrare tutti per poter offrire 1 buon caffè. Ehhhhiii calma 1 alla volta si è già creata fiiiilllaaaa.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
9 minuti fa
