Non si carica la BS
2 20 23
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/05/2011 alle: 20:54:57
Misura la tensione del D+, a motore spento ma con il quadro acceso e dopo aver avviato il motore. Quello che voglio capire è se il D+ arriva diretto dall'alternatore o viene interfacciato da un altro relè. Se non riesci a trovare ul relè eguale, ti consiglio di staccare quello esistente dal circuito stampato e sostituirlo con altro, di caratteristiche simili, anche se di forma diversa. Per ovviare alla eventuale diffferenza di dimensioni, potresti collegare dei fili alle saldature dei terminali del relè guasto e ricollegarle, tramite faston, al nuovo relè. Senza vedere lo schema ed il circuito stampoato della centralina, non mi sento di consigliarti diversamente, poichè la tensione di riferimento del D+ potrebbe, anche se è improbabile, fornire informazioni ad altre parti elettroniche, prima di arrivare al relè parallelatore. In tal caso,facendo una commutazione completamente esterna, potresti inibire qualche commutazione (ad es. frigo o caricabatterie 220V se collegato).
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 13/05/2011 alle: 13:30:53
Ragazzi ho risolto !! Praticamente il problema era il fusibile della BM il tipo lamellare che oltre ad essere ossidato ( comunque con il tester a volte funzionava e a volte no ) le viti che lo tenevano, una era serrata dall'altro lato invece era lenta,quasi svitata ! Dopo aver pulito il tutto e serrato bene, la BS dopo aver messo in moto sta a 14.2 Volt . Grazie a tutti ciao [:)][:D]
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 13/05/2011 alle: 14:31:23
Scusate ma se volessi sostituire il fusibile della batteria motore e della batteria servizi con relativo supporto ( portafusibile ) da quanti Ampere deve essere ? grazie ciao [:D][:D]
40 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
