non si carica più la bs
1 20 4
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 13/11/2010 alle: 11:11:32
ciao, ho un problema con il camper di un mio amico Miller su ducato del 2005 146CV, non arriva più corrente alla cellula quando è in moto, quindi non carica la bs e non va il frigo, ho controllato tutti i fusibili della cabina e della centralina cellula ma tutto ok, sapete qual'è il relè parallelatore?
Inserito il 13/11/2010 alle: 15:00:14
di solito si trova vicino alla batteria nel cofano motore
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/11/2010 alle: 16:04:20
Sui camper piu recenti, con centralina elettronica, ho spesso sentito dire che stà all'interno della centralina, integrato ad essa, non sò se devi aprirne l'involucro per trovarlo, ma poi forse neanche è sostituibile. Però magari puoi misurare la tensione fin lì vedere se da li in poi c'è il problema. Magari se ti risponde Emme48 sarà enormemente più preciso.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 13/11/2010 alle: 19:08:54
Sul mio camper tutte le funzioni di carica delle batterie avvengono all'interno della centralina. Tu dici che non arriva più tensione quando è in moto, ma quando è fermo? Il cavo che dalla BM va alla cellula è sempre sotto tensione (almeno questo è quello che succede sul mio camper). Se non è in tensione la causa potrebbe essere un fusibile bruciato (lo so che hai controllato, non è che questo fusibile sia messo in un posto diverso fuori delle scatole fusibili del Ducato e quindi ti è sfuggito?). Oggi ho scoperto sul mio camper che c'è un giunto su questo cavo tra l'impianto elettrico del Ducato e quello della cellula, nel mio caso si trova sotto il sedile passeggero. Potresti verificare che il giunto - immagino che ci sia su tutti camper su Ducato - sia in ordine. Ancora, e poi non mi viene in mente nient'altro, potresti verificare che anche il collegamento con la BM e tutti gli altri contatti siano in buone condizioni. Magari scoprirai che lo schema elettrico del Miller è totalmente diverso e i miei suggerimenti non ti sono serviti a niente. Bè almeno ci ho provato. Ciao Alberto
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 14/11/2010 alle: 19:04:08
grazie a tutti, domani proverò con più calma ad individuare il relè, vi faccio sapere
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
