Non si caricano le batterie
1 20 9
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 27/03/2011 alle: 19:24:07
Salve a tutti, questo il problema riscontrato anche se non ho fatto molti esperimenti per mancanza di tempo: attaccando la 220 non si ricaricano le batterie, mentre il frigo ad esempio funziona. Se invece accendo le plafoniere vedo andare giù il livello di carica della batteria dei servizi. Cosa potrebbe essere, cosa controllare? Grazie in anticipo a chi porterà il suo aiuto
Modificato da Altrove il 27/03/2011 alle 19:25:19
gargyu
gargyu
Inserito il 27/03/2011 alle: 20:28:34
quote:Risposta al messaggio di Altrove inserito in data 27/03/2011  19:24:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>controlla il carica batterie del camper nel mio si era bruciata una scheda elettrica e mi faceva come a te,quando attacchi la 220 prova ad ascoltare se funziona deve fare un ronzio se no potrebbe essere proprio quello.io con 20 euri ho risolto1
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 27/03/2011 alle: 21:27:20
Grazie del consiglio, proverò ad ascoltare se vi sono ronzii. Ma come hai fatto a capire che era quella certa scheda ad impedirne il funzionamento?
gargyu
gargyu
Inserito il 27/03/2011 alle: 21:30:53
quote:Risposta al messaggio di Altrove inserito in data 27/03/2011  21:27:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>lo smontato e lò portato da un elettrauto normale , il rivenditore di camper mi voleva far cambiare tutto il pezzo 300 euri, invece con poco ho risolto.
franco110
franco110
11/03/2006 52
Inserito il 28/03/2011 alle: 08:08:12
ciao io avevo il tuo stesso problema , collegando la 220 la centralina non mi dava nessun segnale , la corrente arrivava al carica batterie ma in uscita 12v nulla ,cambiato il fusibile all'interno del carica batterie che era saltato:e nuovamente saltato carica batt morto , morale con 150 euro compreso spese di spedizione montato carica batterie nuovo.
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:10:12
Grazie anche a franco110 farò anche la prova di aprire il caricabatterie. Posso sapere dove l'hai comprato e quali sono le caratteristiche a cui prestare attenzione in caso di sostituzione? Anche in MP Paolo
Inserito il 29/03/2011 alle: 09:27:28
Devi comprare un caricabatteria per camper tipo esempio quelli della CBE con potenza uguale o leggermente superiore a quella che hai gia installato. Comunque l'importante è che il caricabatteria sia in grado di escludersi quando terminata la carica, questo è importante perche evita di scassare le batterie per sovracarica quando si sosta per tanto tempo attaccati alla 220 V, ciaoo.
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 29/03/2011 alle: 16:08:32
anche a me era capitata la stessa cosa.Poi controllando bene la centralina mi sono accorto che l'interruttore di cui è dotata era stato spento per errore durante il cambio batteria(colpa mia). Premuto e riattivata e tutto è tornato a funzionare: Non è che per caso anche tu...?! ciao
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 29/03/2011 alle: 22:41:20
grazie delle risposte ed in particolare a conctat che mi ha dato l'illusione di una cosa che so che non è possibile, ma su cui posso nutrire una flebile speranza[V][:)][:)]
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 29/03/2011 alle: 23:16:11
mai dire mai!
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
