non si caricano le batterie
1 20 25
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 13/06/2011 alle: 11:26:24
Ciao, ho bisogno del vostro aiuto,ieri mi sono accorto che attaccando il camper al 220 ho regolarmete il 220 alle prese della cellula ma le batterie come nulla fosse,non caricano. Carica invece regolarmente il pannello e anche con motore acceso,ho dato un occhio ai fusibili che mi sembrano tutti ok,che cosa può essere successo?
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 13/06/2011 alle: 12:24:51
nessuno mi aiuta? ciao e grazie Luca
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 13/06/2011 alle: 12:34:20
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 13/06/2011  11:26:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarà che il trasformatore non funziona? Prova a misurare la tensione d'uscita, in caso controlla se ha qualche filo staccato, fusibile saltato all' interno dello stesso trasformatore. Comunque sarebbe opportuno, per aiutare chi ti vuole aiutare[;)], che scriva di che mezzo si tratta, cellula allestimento e meccanica![:D][:D][:D] id="size4">id="blue">
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 13/06/2011 alle: 12:37:24
Ciao, si tratta di laika serie x del 2008 luca
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 13/06/2011 alle: 12:42:54
Cerca il caricabatterie-trasformatore e controlla il suo fusibile o eventuali fili staccati. (muovi le morsettiere) Alla peggio, il caricabatterie si è svampato![:I][:o)] Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 13/06/2011 alle 12:44:43
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 13/06/2011 alle: 12:47:55
grazie questa sera controllo,è che ad una prima occhiata ieri non sono riuscito ad individuare il fusibile forse sarà interno?il problema che sul mio camper non ci si accede molto bene per via di tutti i vari cavi passati,inverter,pannello e menate varie... ciao e grazie
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 13/06/2011 alle: 12:54:06
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 13/06/2011  12:47:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siamo quasi tutti messi nella tua stessa situazione. Per accedere al mio, devo smontare il doppio fondo dell'armadio.[B)] Non ti dico cosa ci ho trovato dentro.[xx(] Una bella aspirata e una pulizia delle morsettiere con spray x contatti ed è ripartito. Buon lavoro Saluti[;)] Cristian
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 13/06/2011 alle: 12:56:42
l'unica cosa che ho potuto verificare che al tatto si sente che leggermente scalda,per quello pensavo funzionasse.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 13/06/2011 alle: 13:05:36
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 13/06/2011  12:56:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per questo particolare non ti posso essere d'aiuto. Quelli moderni sono piccolini, il mio è vecchiotto (del 97) ed è grande come una scatola da scarpe[:o)]. Saluti[;)]
DucatiX
DucatiX
20/03/2011 220
Inserito il 13/06/2011 alle: 13:09:22
> ciao Luca, ...il problema è che se il camper l'ha avuto qualcun'altro prima di te, ricostruire le modifiche sui circuiti elettrici è impresa ardua... Il camper che avevo prima nel vano motore (ma non solo lì) aveva tanti di quei portafusibili volanti che ho sempre pregato Dio di non aver mai bisogno di ispezionarli... un saluto Carlo
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 13/06/2011 alle: 13:39:21
> Ciao Luca, ho avuto il tuo stesso problema la settimana scorsa. Prova a fare queste prove: Verifica se attaccandoti alla 220 hai corrente nelle prese? Guarda se al caricabatterie arriva corrente (nel mio case c'era una spia ma era spenta), inoltre il caricabatteria ha un fusibile interno, prova a vedere se è ok. Non per ultimo, attaccati alla 220, prova a staccare il cavo che arriva al caricabatteria e infilaci dentro gli spinotti del tester per vedere se fino lì la corrente arriva o se il problema è a monte. Nel mio caso era il caricabatteria andato; fortunatamente il mio vr fa i 2 anni proprio giovedì 16...questo che viene!! [:D] Facci sapere
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 13/06/2011 alle: 14:09:40
Grazie, per adesso l'unica prova che ho fatto ieri è che sulle prese arriva regolarmente il 220 e toccando il caricabatterire al tatto si sente calore (poco) per cui immagino che gli arrivi corrente.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 13/06/2011 alle: 19:03:41
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 13/06/2011  14:09:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao luca, azzardo una ipotesi ...da inesperto, quindi prendila come tale[;)]... Le prese sul camper, quelle che danno la 220, solitamente non passano dalla centralina, quindi, a mio avviso il fatto che tu hai corrente alle prese non esclude un problema alla centralina. Ma io escluderei anche un problema della centrlina, piuttosto, come ti hanno già detto gli amici prima di me, controllerei bene le morsettiere sulla centralina stessa; proprio l'altro lunedì ho sostiutito i due morsetti della mia (Arsilici), quello bianco e quello rosso, con 3 + 2 faston da 6 Ah che ho inserito direttamente nei corrispondenti maschi della centralina; il mio problema era opposto al tuo, tornando Domenica 5 da Saint Tropez mi sono reso conto che il motore non caricava le BS (e il frigo me le stava prosciugando[xx(]), mi sono fermato in uno slargo stradale (già una volta avevo notato questi contatti farlocchi), ho toccato appena appena il morsetto ed è ripartita immediatamente. Il calore che senti potrebbe essere la corrente che riceve dal pannello solare che, come dici, sta funzionando. Un salutone. Mauro[;)]
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 13/06/2011 alle: 19:59:55
grazie a tutti,domani sera conto di riuscire a fare quelche prova seguendo i vostri preziosi consigli. Poi vi faccio sapere. Ciao Luca
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 14/06/2011 alle: 21:39:37
E'successo anche a me ,con specchietto e torcia ho scoperto il cavo staccato dietro il trasformatore.Un saluto
Alex1972
Alex1972
Inserito il 15/06/2011 alle: 09:45:16
> Anch'io ho avuto il tuo stesso problema l'agosto scorso 1h prima di partire per le vacanze. Funzionava tutto con la 220 (frigor compreso) ma il caricabatterie non faceva il suo dovere. Come ti hanno già detto la 220 non passa dalla centralina ma arriva diretta da un magnetotermico/differenziale (spero). A me era svampato il caricabatterie.
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 15/06/2011 alle: 13:18:58
Ciao, oggi sono riuscito a smontare l'alimentatore (mi ci è voluta un'ora) si trattava del fusibile posto sotto lo sportellino dell'alimentatore. Ora mi chiedo,con quello che costano questi mezzi è possibile che le aziende vadano a montare una scatoletta di soli 20cm per 10cm in una posizione così scomoda e irrangiungibile dove per poter verificare il fusibile devi bestemmiare e smontare mezzo camper?? Chi determina certe scelte dovrebbe cambiar mestiere,il mio è un mezzo di fine 2008 per cui non si tratta di un camper vecchio e con un briciolo di intelligenza certe cose non dovrebbero accadere. luca nardi
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 15/06/2011 alle: 13:34:01
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 15/06/2011  13:18:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso le stesse cose ogni volta che ci metto le mani; ed il mio è un 2009!
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 15/06/2011 alle: 13:35:08
> ...dimenticavo: mi fa piacere che tu abbia risolto! [;)]
Alex1972
Alex1972
Inserito il 15/06/2011 alle: 14:11:04
> Se la cosa ti può consolare, il mio non aveva neanche il fusibile...è bruciato direttamente... Mal comune mezzo gaudio! Alex
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 15/06/2011 alle: 14:15:04
Senza contare che questa mattina sono dovuto andare a Firenze dal concessionario (temevo fosse bruciato) che mi aveva messo in lista per l'intervento a fine mese,constatando anche lui che per arrivare a verificare il fusibile ci volevano un paio d'ore di manodopera e di questo periodo non era il caso. luca
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
