Non va la ventola su Truma S 3002
1 20 13
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 10/11/2013 alle: 16:36:24
prima di essere infamato, vorrei dire che ho usato la funzione cerca , ma non ho trovato nulla di utile, forse non la so usare... comunque il problema è che la ventilazione non funzione sia in manuale che in automatico, ho tolta la protezione alla stufa perche non si accendeva neppure, ho sostituito la pila , la stufa è ripartita ma la ventilazione nulla, ho staccato e riattacato piu volte il morsetto sulla griglia anteriore ma nulla... da che parte parto per cercare il guasto? fusibili? la stufa è una truma s3002k grazie ha tutti
Inserito il 10/11/2013 alle: 17:32:52
inizia a controllare se gli arriva corrente, la ventola è dietro la stufa
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 10/11/2013 alle: 18:04:35
devo estrarre completamente la stufa? un esploso o uno schema di montaggio non si trova? non vorrei far danni
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 10/11/2013 alle: 20:46:33
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 10/11/2013  16:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se lqa stufa è una K allora l'accenditore non ha le pile ma è alimentato dalla batteria. verifica il modello di stufa nella K la ventola deve girare perchè se nò non si accende (è la ventola che dà corrente all'accenditore) semper fidelis carlo truma service
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 10/11/2013 alle: 22:14:44
non dovrebbe essere una 3002 K ma solo una 3002 , ma è montato anche un trumavent teb/tn
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Taahrna
Taahrna
20/08/2011 305
Inserito il 10/11/2013 alle: 22:21:49
buonasera a tutti, scusate l'intromissione, a me piacerebbe sostituire la ventola di tale stufa, cuscinetti rumorosi, qualcuno sa dove poterla acquistare ed eventualmente anche più o meno quanto costi? chi vola vale chi vale vola e chi non vola è un vile
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 10/11/2013 alle: 22:23:53
allora: come detto la stufa ha una pila per l'accensione, e quindi non dovrebbe essere una 3002k , ma ora guardando il manualetto del trumavent teb , dice che è un accessorio per le stuve s3002 k e s5002k, come la tagliamo la testa al toro? dove rovo il codice giuto? non c'è un tratto visivo distintivo fra i due modelli?
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 10/11/2013 alle: 23:19:34
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 10/11/2013  22:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma si è rotta' o è la prima volta che la usi e quindi ti sei accorto che non va? non è molto chiaro ciaoooooooooooo[:)]
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 11/11/2013 alle: 12:03:34
allora ricomincio: la stufa ha sempre funzionato, anche la ventola. ho provata ad accenderla per fare un controllo e per evitare la solita puzza alla prima accensione. ho notato che non faceva la scintilla e quindi ho sostituito la pila, ora si accende,non è ripartita al primo colpo, forse i contatti della batteria erano un po ossidati bo? cmq dopo qualche volta che ho rimesso e tolta la pila, la stufa si è riaccesa, ora pero' non funziona la ventola, ora cosa devo fare? estrarre la stufa per raggiungere la ventola? oppure esiste qualche fusibile o qualche controllo meno invasivo che posso fare prima di buttarmi nel lavoro grosso?
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 11/11/2013 alle: 14:37:25
Non arrivi al retro della stufa da sopra?? esempio dall'armadio ?? magari fai senza complicarti la vita inutilmente! ciao
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 11/11/2013  12:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrea, Pamy & Fordone, 4 ever !!!
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 11/11/2013 alle: 21:56:15
ciao era succcesso anche a me che non girava la ventola della stufa ed ho trovato dei fusibili vari (nel mio caso sotto il lavandino ma nascosti)ed il guasto era proprio uno di questi che era bruciato. Prova acercare perche' ci devono essere dei fusibili per la parte cellula. Saluti AK
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 11/11/2013 alle: 22:01:35
ciao era succcesso anche a me che non girava la ventola della stufa ed ho trovato dei fusibili vari (nel mio caso sotto il lavandino ma nascosti)ed il guasto era proprio uno di questi che era bruciato. Prova acercare perche' ci devono essere dei fusibili per la parte cellula. Spero di esserti stato utile saluti Ak
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 11/11/2013 alle: 23:30:21
generalmente la ventola stufa e il boiler sono alimentati dalla stessa linea e fusibile e dallo stesso interruttore denominato AUX; funziona il boiler? ciaooooooooo[:)]
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 12/11/2013 alle: 08:34:31
RISOLTO! Ho svuotato lo sportello a fianco tirato giu il ripiano e da li c'è uno sportello che porta dietro alla stufa, verificato che non arriva corrente, ho controllato sotto alla panca la centralina elettrica e ho trovato il fusibile saltato, magari a sapere del fusibile si faceva prima, vabbè ora ho imparato anche questa cmq grazie a tutti[:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
