notte al freddo congelamento bombola gas
1 20 19
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 06/01/2011 alle: 09:16:29
salve, mi trovavo sulla neve,ad un certo punto la notte sentivamo freddo la stufa si era guasi spenta allora ha cntrollato la bombola,e si era formato del ghiaccio sino alla meta',presumo che e ra il segno fino dove arrivasse il gas all'interno della bombola,cosi poi la mattina fortunatamente vicino al piazzale dove sostavo cera un rivenditore di bombole che mi ha spiegato che il gas a certe temperature gela mente il propano no cosi ho dovuto accquistare una bombola di propano,e la notte l'ò passata al caldo senza problemi di congelamento,speriamo di trovare rivenditori di bombole di propano su roma,he un consiglio per chi non lo sapesse e non fare la stessa mia fine ciao a tutti[:D]
roby triestin
roby triestin
Inserito il 06/01/2011 alle: 09:48:20
io uso sempre propano sia inverno che estate[;)] roby
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 06/01/2011 alle: 09:59:31
Il propano evita simili inconveninti.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 06/01/2011 alle: 10:01:47
quote:Risposta al messaggio di peppe1955 inserito in data 06/01/2011  09:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sono rientrato ieri da Dobbiaco (temperature fino a -23°) ed ho utilizzato bombole di propano : ti assicuro che anche se sono riempite con tale gas la superficie delle bombole presenta comunque cristalli di ghiaccio. Dario
viking1900
viking1900
Inserito il 06/01/2011 alle: 10:35:49
ragazzi con quello che consuma la truma a roma una bombola da 10kg costa solo 25.oo€ c'e' da stare freschi allora ho riscaldato il vano bombole allungando l'impianto di riscaldamento ho risolto il proplema mario
Modificato da viking1900 il 06/01/2011 alle 10:37:02
guidone
guidone
06/03/2007 134
Inserito il 06/01/2011 alle: 10:47:14
quote:Risposta al messaggio di viking1900 inserito in data 06/01/2011  10:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però così rischi che un'eventuale perdita di gas ti ritorni nell'abitacolo tramite i tubi della Truma. Guido
arturino
arturino
Inserito il 06/01/2011 alle: 10:49:39
> Ti ricordo solo che è vietato, oltre che pericoloso, aprire qualunque apertura da/verso il vano bombole. Mi auguro per la sicurezza tua e dei tuoi vicini che tu abbia scaldato il vano in maniera "esterna", senza portare tubi al suo interno!
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 06/01/2011 alle: 12:33:40
> Se pensi che il gpl per trazione è andato ad aumentare del 22% in poco tempo, non sarà di meno il propano, ne la mancata resa dell'insieme dell'impianto sottraendo e sprecando calore per riscaldare una bombola.[:D][:D][:D][:D]
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:40:13
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ragazzi con quello che consuma la truma a roma una bombola da 10kg costa solo 25.oo€ c'e' da stare freschi allora ho riscaldato il vano bombole allungando l'impianto di riscaldamento ho risolto il proplemaid="red"> --------------------------------------------------------------------------------------------------- viking1900 , non ti sei mai chiesto perchè il vano bombola non viene mai riscaldato ! , prova a chiedertelo o meglio chiedilo a chi è ben informato e avrai modo di capire , come dice Giuliano quel calore sarebbe tutto sprecato ma anche se importante non e questa la vera ragione Mario
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 06/01/2011 alle: 21:35:11
ciaoa tutti [:D][:D][:D] io ho da poco cambiato camper con quello che avevo prima ho sempre usato propano (a bergamo 27 euro[xx(])sia inverno che estate e sulla bombola si presentavano sempre dei cristalli di ghiaccio e parte del gas non riuscivo a utilizzarlo,colpa del freddo.in questo camper ho il vano delle bolbole confinante con la stufa [;)]quando la bombola finisce all'interno non c'è più niente[:D]ciucciata al 100% il caldo aiuta molto ma non farei mai una canalizzazione dell'aria calda [:0] troooooppo pericoloso ciao Berto
Modificato da endrix il 06/01/2011 alle 21:36:44
rotolone1
rotolone1
28/02/2010 65
Inserito il 06/01/2011 alle: 22:21:33
un mio vicino di camper ...nel parcheggio a pradazzo...aveva fatto passare all'interno del vano bombole il tubo del riscaldamento... mi spiego meglio... il passaggio andata e ritorno in cellula...senza lo sfogo diretto dell'aria calda ...ma solo con l'aiuto del tubo scaldato dal passaggio dell'aria calda ( quindi senza rischio di trasporto di gas all'interno [B)]), riusciva ad alzare la temperatura all'interno del vano bombole senza rinunciare alla bocchetta dell'aria dentro alla cassapanca della cisterna. Mi è sembrato un lavoro fatto con criterio e sufficentemente efficace... aveva anche creato un sistema per scaldare l'acqua del motore sfruttando il calore della stufa..senza usare corrente ma solo con la pressione che crea il calore. Una persona molto pratica e intelligente che impegnava il tempo a creazioni fantastiche ..che ora non stò ad elencare ... invidiabile.
Modificato da rotolone1 il 06/01/2011 alle 22:26:38
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/01/2011 alle: 07:48:52
Per me un tubo "caldo" che passa dentro al vano bombole, con tutte le prese d'aria che deve avere, gli fa una pippa. Cmq con il propano mai avuto problemi in diversi anni di montagna invernale.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 07/01/2011 alle: 08:12:29
webasto o eberspacher tutta la vita!
rotolone1
rotolone1
28/02/2010 65
Inserito il 07/01/2011 alle: 09:53:22
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 07/01/2011  07:48:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>forse dovresti leggere tutti i post... compreso quelli che riportano il problema del gas non puro nelle bombole ...creando difficoltà assolutamente risolvibili con il semplice innalzamento della temperatura ...anche di pochi gradi. non ho detto che nel vano bombole ci si faceva la sauna...ma solo che non si ghiacciava il gas nelle bombole e nei tubi...poi se pensi che il passaggio del tubo nel vano non sia sufficente...è solo perchè non hai provato. Fa esattamente l'effetto termosifone ( forse hai pensato a pochi cm. di tubo...e non la superfice adeguata al vano ). Comunque io c'ero e ti posso garantire che funziona...del resto stava appunto spiegando ad altri camperisti sfortunati e appiedati e senza riscaldamento...come risolvere il problema, ed è per questo che ci ha fatto vedere il suo lavoro...semplice ed efficace. Ti auguro di trovare sempre propano puro... altrimenti[xx(][:(]...potresti aver bisogno di questa semplice ma intelligente soluzione. ciao...Mario p.s. per la conaca...io ho il web-dual top ( una pacchia )...ma allora avevo truma e ho dovuto coprire la bombola con coperte imbottite altrimenti ciccia...
rotolone1
rotolone1
28/02/2010 65
Inserito il 07/01/2011 alle: 10:35:18
non vorrei sembrare superficiale e insensibile all'argomento sicurezza... ma proprio perchè istallavo impianti a gpl e matano che ho un occhio di riguardo in piu' verso soluzioni che potrebbero risultare pericolose..se fatte in modo non appropriato e da persone incompetenti. Nel mio mezzo...il vano bombole è ricavato da un contenitore in plastica e alloggiato direttamente all'interno della cassapanca che, essendo riscaldata, protegge dal gelo le bombole, ma proprio perchè è solo una paretina di plastica...quindi soggetta a screpolature o rotture per le sole vibrazioni del mezzo...ritengo sia già di per sè piu' pericoloso rispetto ad un passaggio di tubi riscaldati ( ma protetti ) da una fonte di calore lontana e non diretta. La logica dei costruttori non sempre verte sulla sicurezza certa sui nostri mezzi...ed è per questo che montiamo i sensori e rilevatori di gas...poi, il pensiero è libero...l'importante è fare le cose rispettando intelligentemente la sicurezza propria e degli altri.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/01/2011 alle: 13:04:20
Qui non si vuole trovare il pelo nell'uovo, ma dare per completezza d'informazione le notizie di base, giustamente se non si specifica, è naturale che qualcuno mette sull'avviso. Però non si devono dare info su bombole che non funzionano, in quanto se domestiche essendo ASSICURATE per legge, se non funzionano c'è il sistema di rivalsa. Quando si comprano ci si deve "ACCERTARE" che il gas sia esclusivamente propano, non serve nulla lamentarsi poi su COL. Una bombola di PROPANO, lo scritto in grande, a temperature di molto sotto lo zero,-10°C -20°C la bombola in base alla condensazione, la richiesta, l'esposizione con l'esterno ghiaccia naturalmente continuando ad alimentare gli accessori a combustione. (quindi il ghiaccio è una condizione assolutamente naturale, mentre per il butano non succede, in quanto già a 0°C non gassifica quindi non ghiaccia, a meno che, ci sia anche propano assieme. La bombola quando ghiaccia vuol dire che funziona, se all'interno protetta no, oppure è difficile. Il gas liquido non ghiaccia, è l'assorbimento di temperatura che l'ebolizione e la gassificazione all'interno della bombola provocano con l'uscita del gas, questo assorbimento di temperatura si manifesta al freddo con condensazione esterna, in acqua, e in presenza di temperature di molto di sotto lo zero l'acqua si ghiaccia[;)].
Modificato da giuliano49 il 08/01/2011 alle 13:10:40
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/01/2011 alle: 13:10:14
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 08/01/2011  13:04:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, tempo fa chiesi come poter verificare l'effettiva presenza di PROPANO nelle bombole, ma mi venne risposto che ciò non è possibile...bisogna andare sulla fiducia del "bombolaio"... Dario
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 08/01/2011 alle: 13:29:56
ciao a tutti[:D][:D][:D] su un camper moooolto blasonato ho visto un modo per riscasldare le bombole [:0] all'interno del vano ha fatto passare un tubo di silicone tipo il tubo degli aspiratori,con un pò di scorta,le estremità collegate al riscaldamento [;)] la dispersione di calore del tubo non faranno certo sudare le bombole [:D]ma sicuramente la temperatura sarà di parecchio sopra lo 0° un vero toccasana per le bombole [;)] ciao Berto
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/01/2011 alle: 13:42:39
Certamente è la condizione migliore per essere sicuri di non rimanere al freddo, instaurare un rapporto di fiducia reciproca. Se personalmente richiedo propano deve essere propano, altrimenti è truffa, vendere e pagare un prodotto per altro. E' assai difficile stabilire se all'interno c'è solo propano, in quanto il gas che fa pressione all'interno della bombola è in dose tale, 60% da creare già una pressione sufficente per falsare il dato certo del 100%. Rimane la richiesta verbale e il cedolino, a meno che non sia scritto su tale foglietto "propano".
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 08/01/2011 alle: 18:05:05
Quialcuno ha gia potuto verificare l'efficacia della resistenza elettrica apposita prodotta dalla Truma per "tenere in caldo" il gasificatore all'interno del vano bombole? insomma,se anche la Truma ci ha già pensato, significa che il problema non è inventato...
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
