Novello infiltrato
1 20 8
Martina08
Martina08
09/06/2015 5
Inserito il 09/06/2015 alle: 15:26:31
Ciao a tutti,  mi chiamo Ivan e risiedo a Cervia RA.
Ho acquistato un vecchio ROLLER del 1983 da risistemare in quanto infiltrato,  visto il prezzo e la mia buona manualità ho deciso di tentare l'impresa.
Ho letto spesso i vostri post ed i vostri consigli ma ci sono alcune cose che non ho trovato nel forum,  come ad esempio come pressare la parete di alluminio col nuovo polistirolo dopo aver rimosso quello vecchio.
Chiedo scusa in anticipo ma non sono molto avvezzo ai forum anzi non ne ho frequentato nessuno!
Ciao a tutti e grazie per i preziosi consigli!
Ivan
Ivan
Inserito il 09/06/2015 alle: 17:12:53
senza vedere non è facile.  Cerco di immaginare.
Dovendo pressare la parete da fuori, ci appoggerei una tavola di legno, con camper vicino a un muro e poi tenere premuta la tavola con dei puntelli e dei cunei di legno, oppure con quelle aste telescopiche che si usano per il cartongesso.
Dall'interno invece, penso che forse, con tutte le cautele del caso si possa fare punto di appoggio sulla parete di fronte ma con molta attenzione e senza premere troppo.
Se nella parete ci fusse una finestra, si potrebbe mettere una tavola fuori e una dentro, e pressare con dei righelloni di legno parallekli alla tavola, che passano sulla finestra e tensionati uno verso l'altro con una cinghia a cricchetto, casomai interponendo tappi di legno.
Non vorrei che se l'alluminio è ondulato, si sia un po abbassata la mansarda togliendo i righetti, in tal caso cercare di rialzarla piano piano e con attenzione sempre con quei pali telescopici per cartongesso, facendo puntello sul pavimento.
Ma sono solo miei idee e supposizioni secondo come mi immagino la cosa, ma casomai idee impraticabili nel tuo caso specifico.
Kurt
Kurt
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:08:29
Credo che + che pressare , con i sistemi domestici, al max si possano tenere ben unite le pareti da incollare...
slt
Martina08
Martina08
09/06/2015 5
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:14:44
Grazie a tutti,  si in effetti la descrizione giusta è tenere unite le pareti,  cioè rifare il sandwich.
Tommaso,  hai centrato in pieno! Ottima l'idea della cinghia facendola passare tra le due finestre!
Ivan
Martina08
Martina08
09/06/2015 5
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:17:33
Appena capisco come fare posto alcune foto!
Ivan
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 10/06/2015 alle: 15:20:03
per mezzi datati (come il mio e i precedenti) sono ferratissimi qui
vintagecamper.com
ti sentirai in buona compagnia visto che diversa gente ha rifatto camper da zero!!!
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 10/06/2015 alle: 19:01:53
salve un metodo abbastanza semplice per pressare la parete esterna ,se hai la possibilità di posizionare il camper a ridosso di un muro diritto e liscio ,quello di una casa o se sei in un capannone,lasciando un intercapedine tra parete del camper e muro di circa 10 cm,poi  con dei materassini da mare gonfiabili il gioco è fatto ,negli empori si trovano a circa 5-6 euro cadauno li potrai poi riutilizzare per le vacanze al mare,per il gonfiaggio puoi prolungare le valvole dei materassini con dei spezzoni di tubo di plastica del diametro uguale a quello interno della valvola poi non occorre il tappo perchè sono dotati di dispositivo antisgonfiaggio ,quando li dovrai togliere,basta spostare il camper di qualche cm. con le ruote sterzate verso il fuori ,e i materassini si libereranno da soli. Il mio primo camper è stato un ROLLER ARNO del 1984 su meccanica ford transit 1600 benzina-gas una autentica tartaruga vagante ma che ha fatto divertire la mia famiglia per 10 anni,auguri
Modificato da pioniere il 10/06/2015 alle 19:08:46
Martina08
Martina08
09/06/2015 5
Inserito il 11/06/2015 alle: 21:13:55
Grazie a tutti per le vostre dritte!
@Pioniere: quella dei materassini è una genialata!
Ivan
Brunoba
Brunoba
25/11/2012 90
Inserito il 19/06/2015 alle: 17:40:47
Prima di buttarti nell'impresa potrebbe esserti utile leggere quello che ha fatto "TARLONE" qualche tempo fa. Buona fortuna
BRUNOBA
