novita bloccare le portiere anteriori
1 20 17
100277
04/02/2009 137
Inserito il 05/03/2011 alle: 14:29:40
avete fatto caso che se passate la cintura attraverso il bracciolo della portiera la sua lunghezze è giusto sufficiente per agganciarla alla chiusura? secondo me non è un caso!... ma fatta a posta per bloccare le portiere anteriore avendo la possibilita nel caso di urgenza di sbloccarle dall interno con un click aprendo la chiusura in un secondo al contrario da fuori è impossibile capire da cosa è generato il fermo tutto cio su nuovo ducato 250!!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/03/2011 alle: 14:44:36
Questo sistema non serve assolutamente a nulla , le cinture , dopo avere tolto il deflettore si tagliano con un semplice cutter , io ho fissato un'occhiello alla parte bassa della portiera ed una catena con un moschettone alla parte bassa del seggiolino , in un'attimo posso bloccare la portiera al seggiolino , ed anche togliendo il deflettore non si arriva al moschettone...[;)] Saluti Paolo
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 05/03/2011 alle: 14:55:39
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/03/2011  14:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E se hai a che fare con sto tizio....? come la mettiamo comunque ottima idea [;)] Ciao
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 05/03/2011 alle: 15:00:15
> Anche io ho un sistema simile con la variante di aver usato un cavetto in acciaio al posto della catena. Con il moschettone agganciato la portiera si sposta solo di qualche centimetro e impedisce a quel punto anche poter sganciare il moschettone dall'interno se non si richiude di nuovo. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 05/03/2011 alle 15:07:53
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/03/2011 alle: 15:01:45
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 05/03/2011  14:55:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nemmeno lui arriva ai moschettini, sono iterdetti dalle tasche portaoggetti rigide delle portiere[;)][;)] Saluti Paolo
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 05/03/2011 alle: 15:11:30
>l'ho fatto anch'io scopiazzando nel "fai da te"..., ma ho usato una chiavistello con alle due estremità dei ganci che una volta in tiro non permette alla porta di aprirsi neanche di un millimetro..., ciao Sergio p.s. non ho ancora fatto delle foto, ma sul mio Transit '97 ho solo dovuto fare due fori sulla portiera,ed il costo è stato irrisorio...
Modificato da sergio68 il 05/03/2011 alle 15:13:04
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/03/2011 alle: 18:58:14
anche io ho un sistema analogo, un'occhiello nella portiera e uno sotto la base del seggiolino in corrispondenza dell'altro, poi invece del cavetto o della catena, utilizzo un aggeggio, il cui nome non lo so, che ha 2 uncini che infilo nei 2 occhielli e poi girando il corpo si accorciano fino a bloccare la porta. Aggeggi analoghi sono utilizzati per mettere un tiro dei cavi... adesso proprio mi sfugge il nome forse semplicemente "tiranti" o "tenditori". Ho visto in rete:
http://www.viterieorobiche.it/p...
è simile a quello al centro dell'immagine, solo che invece che un anello chiuso ha un gangio per parte
Modificato da MorBa il 05/03/2011 alle 19:01:45
elefantin
elefantin
Inserito il 05/03/2011 alle: 19:09:59
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/03/2011  15:01:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SO RAGAZZI... ciao Paole' elio.m Roma
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 05/03/2011 alle: 20:50:46
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 05/03/2011  18:58:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>... in effetti io ho usato il termine chiavistello in maniera a dir poco semplicistica...[:o)][:o)][:o)], solo che non mi ricordavo il nome tecnico..., cmq è esattamente come il tuo, ciao, Sergio
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 05/03/2011 alle: 21:35:51
scusate ma per un maleintenzionato non e' molto piu' semplice aprire una finestra del camper basta una leva e i ganci di plastica saltano. ciao a tutti[:D][:D]
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 05/03/2011 alle: 23:03:41
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 05/03/2011  21:35:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>... da un certo punto di vista hai ragione, ma, almeno personalmente, con questo metodo dal costo compreso fra i 5 ed i 10 €, mi sento più tranquillo, lo uso solo quando siamo in sosta, è un di più, poi come a casa, tanto se hanno deciso di entrare entrano[:(!][:(], ciao, Sergio
pol75
pol75
09/01/2010 186
Inserito il 06/03/2011 alle: 00:03:37
generalmente se decidono di entrare tentano dalla cabina perchè è quella più dislocata (e simile alle vetture). Vorrei vedere a smontare una finestra ed entrare senza dare nell'occhio... e svegliare qualcuno degli occupanti. e poi a salire e scendere? con la scaletta della mansarda?[:D]
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 06/03/2011 alle: 08:30:29
quote:Risposta al messaggio di pol75 inserito in data 06/03/2011  00:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gli zingari mandano dentro al camper i bambini che entrano anche dalla fessura della porta della cellula aperta con un piede di porco solo nell'angolino in basso a sinistra da me sono entrati dalla finestra scorrevole del bagno, ma poi, aperta la porta, è suonato l'allarme -
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 07/03/2011 alle: 11:23:56
E' il solito discorso: se vogliono entrare entrano! Si cerca solo di rendergli la vita difficile o di scoraggiarli facendoli, egoisticamente, scegliere un altro mezzo...anche se detta così capisco che sia brutto!!
100277
04/02/2009 137
Inserito il 07/03/2011 alle: 12:53:06
l abilita sta nel brloccare la porta senza forare nessuna superficie per istallare serrature varie a me hanno provato a rubare a barcellona bussandomi alla porta alle 5 di mattina con molta irruenza e fingendosi carabinieri(guardia civil) in borghese...ti fanno uscire dal mezzo uno controlla i documenti e un altro entra e fingendo di controllare ruba prende tutto quello che puo... ma nel mio caso è andata diversamente visto che ho un bimbo di 1 solo hanno dopo aver ascoltato i pugni per bussare sulla porta dall umionio sono uscito cosi in****ato ma cosi in****ato che sono scappati via e solo dopo io e mia moglie abbiamo realizzato che era tutta una beffa.... a malaga finestra del bagno rotta e sono dei marocchini fattoni sono entrati ho lasciato 3 cellulari vecchi e rotti piu un acer inservibile anche quello hanno preso tutto cioe niente e sono scappati via danno 5 euro la chiusura del finestrino[xx(] comunque il prossimo lo ammazzo di botte[:(!]
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 07/03/2011 alle: 13:16:47
Il + delle volte sono intesi come deterrenti, poi è chiaro che se vogliono entrare in quel Vr ci entrano, però il + delle volte vanno a far visita ai Vr senza nessun blocco visibile. Nel mio ho messo una barra di tubi in alluminio ben in vista, deve essere efficace di notte mentre dormi, chiaro che se spaccano una finestra non c'è nulla da fare, però a parte il rumore che si spera ti svegli, se hai il perimetrale fa il resto !
Linux963
Linux963
Inserito il 07/03/2011 alle: 15:23:36
Scusate, ma un bell'allarme perimetrale su tutte le porte e finestre?
Inserito il 07/03/2011 alle: 15:42:49
> Secondo te è un sistema abbastanza antibambino ? Ti spiego. Mio figlio (2 anni) appena mi fermo e lo slego la prima cosa che fa è fiondarsi in cabina e "appendersi alle maniglie", col rischio di aprirla e saltare giù. Inutile ogni sorta di sgridamento o tecnica educativa, siccome ha capito che sta cosa mi fa inca..re da bestia, lo fa per avere attenzione. Risultato: devo mettere il fastidioso cavetto di acciaio alle porte più per il delinquente interno che per quelli da fuori, pena dover restare sempre in cabina a fare la guardia. Siccome sto cavo rompe parecchio, pensavo anche io di mettere qualche cosa tra sedili e porte, però deve essere una roba che lui non apre, se no ...
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
