Nuova linea 12v per antifurto e rilevatore gas
1 20 3
ilbussola
ilbussola
16/09/2009 143
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:14:40
Ciao a tutti, chiedo ai "Signori dell'elettricità" :-) un quesito... Vorrei tirare una nuova linea direttamente dalla batteria servizi che si trova sotto il sedile passeggero del mio Ducato, su verso la porta della cellula per collegarci in seguito le seguenti utenze: - antifurto con assorbimento di <0,6W (12v-1A) - rilevatore gas 0,3A-12v - avere poi un poco di margine se devo attaccarci altro di elettronico (luci pensili led, presa 12v, etc) Che sezione di cavi devo usare? I fusibili poi vanno su ogni positivo che alimenta le utenze e di che amperaggio li metto? Esistono delle scatolette di derivazione per cui salgo dove devo con i due cavi (pos-neg) e poi arrivo alle scatolette e da li parto con i fusibili verso le utenze? Altro che devo prevedere ma che non ho descritto? Grazie a tutti! Ale&Fra su "Trottolino" (Roller Team Granduca 215P)
elettroclima
elettroclima
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:43:08
quote:Risposta al messaggio di ilbussola inserito in data 21/05/2014  22:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se vuoi portare una nuova linea prendi cavi di almeno 4 mm protetti da un fusibile di 30/40ah poi ci colleghi una scatola portafusibili o ci metti tutti i portafusibili volanti tipo fiat che si attaccano fra di loro e da li parti con le varie alimentazioni elettroclima reggio emilia giovanni
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 22/05/2014 alle: 10:42:26
Domanda stupida da profano: come si attaccano i cavi ai poli della batteria? C'è qualche aggeggio oppure il cavo viene arrotolato sul polo, o sul morsetto che ci è già attaccato?
ilbussola
ilbussola
16/09/2009 143
Inserito il 22/05/2014 alle: 13:59:05
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 21/05/2014  22:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi porto sia il negativo che il positivo (con subito un fusibile 30-40A) poi il positivo lo collego ad una scatola portafusibili (la trovo presso autoaccessori o anche nei vari brico?) e da lì via con le utenze e i loro fusibili: ecco per le utenze il fusibile deve essere leggermente più alto dell'assorbimento max? Esempio: assorbimento 2A fusibile da 3A giusto? Grazie per i consigli [;)] Ale&Fra su "Trottolino" (Roller Team Granduca 215P)
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
