nuova pompa surflo non pesca, cosa sbaglio?
1 20 20
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/01/2015 alle: 20:20:23
sto creando un sistema idraulico che mi permetta di ricaricare il serbatoio delle acque chiare con delle taniche che tengo nel garage quando so che ho piu giorni di libera senza la certezza di approvigionamento il problema è che la pompa non "pesca" se apro il collettore d'uscita dalla pompa subito butta un po d'acqua sotto forte pressione, lo ricollego, pompa un po ma senza portare acqua al serbatoio poi si ferma come se avesse lraggiunto la pressione di riposo e nulla piu... dove sbaglio? [hr]Karl Hymer
Glamping vs Camping
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/01/2015 alle: 20:43:24
allego foto dell impianto realizzato, il tubo d'entrata (a sx) va in garage pescare dalle taniche, il tubo di uscita (a dx) va al serbatoio interno da riempire
Karl Hymer
Glamping vs Camping
Modificato da carlopr il 22/01/2015 alle 00:31:28
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/01/2015 alle: 21:50:24
ovviamente ho fatto la foto e dopo ho collegato i tubi e di cavi elettrici... [:D][:D][:D]
Karl Hymer
Glamping vs Camping
Modificato da carlopr il 21/01/2015 alle 21:56:46
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/01/2015 alle: 22:02:15
..la pompa è nuova?..se si non è che hai troppa prevalenza? (differenza di altezza dal serbatoio con acqua alla pompa) la pompa è usata?..potrebbe essere sporca all'interno o avere la membrana danneggiata. hai serrato bene la fascetta e il raccordo/pompa in ingresso?..potrebbe esserci un trafilamento d'aria proprio in quel raccordo![:D]
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 21/01/2015 alle: 22:19:27
Come descrivi e' come se ci fosse il tubo in uscita otturato,piegato.Ma senza collegare il tubo funziona ?Se possiedi la pompa sul serbatoio,io per quello che vuoi fare avrei usato quella.
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/01/2015 alle: 23:40:44
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 21/01/2015  22:02:15 (
nuovissima appena presa x sostituire un altra uguale che pensavo rotta invece stesso problema piu o meno questa crea un po di pressione poi si ferma e non passa nulla [hr]Karl Hymer
Glamping vs Camping
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/01/2015 alle: 23:44:46
quote:Risposta al messaggio di Sissi 2002 inserito in data 21/01/2015  22:19:27 (
ho scollegato il tubo che dalla pompa va al serbatoio di destinazione e l acqua passa, non mi sembra ostruito. non posso usare la pompa as immersione perche 1 non avrei il microswitch sulla tanica 2. anche se gli do un imput manuale sarebbe l unica pompa che avrei e usarla x trasferire 100 lt ogni 3 gg + altri 100 lt dal serbati ai servizi la stresserebbe troppo, pesno che 2 sistemi separati sia meglio
Karl Hymer
Glamping vs Camping
Modificato da carlopr il 21/01/2015 alle 23:48:07
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/01/2015 alle: 23:48:42
..allora, come ti ha suggerito Sissi, potrebbe essere il tubo di uscita ostruito o avere una strozzatura lungo il suo percorso. stacca quel raccordo d'uscita e fai una prova con uno spezzone di tubo dentro un secchio![:)]
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/01/2015 alle: 23:52:21
fatto anche questo nulla non pesca e non sputa nulla anche aspettando eventuali spurghi d aria per un minuto circa [hr]Karl Hymer
Glamping vs Camping
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/01/2015 alle: 23:53:51
..se ti sei accertato che il tubo d'uscita non è ostruito, allora il problema è nella pompa![8)]
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/01/2015 alle: 23:54:43
domani mettero due spezzoni di tubi dentro un secchio con l acqua e le sestremita collegate ad entrata ed uscita e vediamo cosa succede 2 dommande x cortesia 1. x caso c'è da girare la vite sulla testa della pompa? 2. anche se è adescante è possibile che debba aiutare il circuito a riempirsi o altro. grazie in anticipo! [hr]Karl Hymer
Glamping vs Camping
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/01/2015 alle: 23:56:11
se no provero ad abbassare la pompa, ma dice che tira anche a 1,8 mt. non dovrebbe essere quello poi comunque la tanica in piedi ha sempre la sua altezza [hr]Karl Hymer
Glamping vs Camping
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 22/01/2015 alle: 00:00:39
..la vite sulla testa della pompa agisce solo sull'attacco del pressostato. la pompa è autoadescante è non ha bisogno di essere "aiutata"...comunque, fai la prova che hai detto e la non puoi avere dubbi e mi raccomando accertati bene del serraggio del tubo che pesca perchè se entra aria da li...[;)]
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 22/01/2015 alle: 00:21:02
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 22/01/2015  00:00:39 (
sarà fatto! [hr]Karl Hymer
Glamping vs Camping
LMCTI
LMCTI
Inserito il 22/01/2015 alle: 14:52:17
Hai controllato che la tanica da cui aspira non vada in depressione? se la tieni chiusa ermeticamente ed il tappo non ha un buchino per far entrare l'aria hai voglia a ciucciare...
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 22/01/2015 alle: 18:30:37
Se togli il tubo di mandata ed hai fuoriuscita di acqua, la pompa pesca. Daltronde sono pensate per pescare acqua anche da serbatoi posti ad una certa distanza ed a quote più basse (serbatoi supplementari posti sotto il telaio del mezzo). Un'ulteriore conferma del funzionamento della pompa lo hai quando dici che parte e dopo un pò si ferma come se avesse raggiunto la pressione di distacco. Secondo me il problema è sul tubo di mandata. Per caso hai montato qualche meccanismo che lo chiude con serbatoio pieno? Una prova potrebbe essere quella di provare la pompa con la mandata in un secchio come ti è già stato suggerito e di verificare l'efficienza della mandata anche soffiandoci dentro. Ciao Enzo onabet
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 12/02/2015 alle: 22:51:58
ragazzi grazie a tutti dell aiuto alla fine ho risolto, c'era una valvola di non ritorno nascosta lungo la via del tubo che porta al serbatoio installata dal precedente proprietario, è bastata girarla di 180° e tutto ha funzionato! ora non mi resta di testrarlo alla prox uscita se effettivamente "mi cambierà la vita". [hr]Karl Hymer
Glamping vs Camping
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 12/02/2015 alle: 22:56:23
..[:D]
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 13/02/2015 alle: 18:16:45
Il problema non poteva che essere sulla mandata. Sono contento che hai risolto. Buone vacanze. Enzo
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 12/02/2015  22:51:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
onabet
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 13/02/2015 alle: 18:52:56
grazie a tutti Karl Hymer B Klasse
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/02/2015 alle: 19:41:46
questa settimana ho provato il mio sistema in alta montagna in libera. funziona a meraviglia, ho avuto tutta l'acqua che mi serviva e non ho mai dovuto sollevare una tanica o bagnarmi la punta dei piedi..[8D] lo consiglio a tutti quelli che hanno le mie esigenze e non hanno problemi particolari di peso o lo fanno in stazionamento Karl Hymer
Modificato da carlopr il 22/02/2015 alle 15:05:50
domanda per emme48
zioferny1
12 minuti fa
