Nuove pareti Sea meglio di Laika?
1 20 46
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 27/01/2014 alle: 09:32:42
Ciao a tutti. Qualche esperto mi può togliere una curiosità? Ora che Mobilvetta utilizza il nuovo sistema SEA System Evolution Assembly sui camper delle sue marche, i camper costruiti con questa tecnologia sono più performanti dei Laika in termini di coibentazione, durata...altro? Grazie a tutti
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 27/01/2014 alle: 14:39:44
mio zio e passato da un kreos del 2006 a un mh mobilvetta del 2013 e mi ha detto che e migliore come coibenzione il mobilvetta i camper di prima sono di migliore qualità
Kurt
Kurt
Inserito il 27/01/2014 alle: 15:07:01
A parita' di isolante ( odio dire materiale coibentante)la differenza la fa la diffusione capillare della aria calda proveniente dalla stufa . slt
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 27/01/2014 alle: 15:09:29
Ciao, fede86rico quindi tuo zio dice che sono migliori i camper id una volta ma ora Mobilvetta rispetto a Laika sono meglio coibentati? E Kurt invece, intendi dire che su Laika è migliore oppure che bisognerebbe informarsi sulla distribuzione?
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 27/01/2014 alle: 15:12:21
quella e la mia firma.la penso così xkè i mezzi di ora sono tutti uguali cambia tappezzerie e colore dei mobili il nuovo metodo sea ha lo stirofoam come coibentazione non ha legno nelle pareti i camper di prima sono di migliore qualità
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 27/01/2014 alle: 15:57:31
L'assemblaggio non credo c0entri con la coibentazione. La SEA utilizza lo styrofoam come la Laika (dipende però quale densità)Le pareti della SEA sono in vetroresina mentre quelle della Laika sono in alluminio ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 27/01/2014 alle: 16:39:37
Ciao Grinza, ma per te meglio alluminio o vetroresina?
Kurt
Kurt
Inserito il 27/01/2014 alle: 16:59:30
megio vetroresina o alluminio?' ora parte il poema Io dico la mia, ma inquinata dalla estetica che non è mai a favore della vetroresina A vista :alluminio Su tetto:Vetroresina Se poi parliamo della barca rovesciata ( monoblocco)che nulla ha a che vedere con le paretine pre assemblate, trattansi di tutt'altro discorso slt
Inserito il 27/01/2014 alle: 17:47:10
http://www.texsa.com/it/docs/IT...
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 27/01/2014 alle: 18:43:55
Grazie Salito me lo studierò tutto. Poi cercherò di capire però se Sea è meglio o no...:-)
bruno b
bruno b
Inserito il 27/01/2014 alle: 19:05:15
Tagliamo la testa al toro [:D][:D]meglio l'Alufiber .Brunoid="size3">id="green"> Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
Kurt
Kurt
Inserito il 27/01/2014 alle: 19:24:42
Si ma pesa troppo! sicuramente resistentissimo.. ma il peso per questi veicoli è il tallone di achille, ergo tocca trovare una via di mezzo slt
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/01/2014 alle: 23:35:12
Ciao a tutti, a proposito di Laika , qualcuno conosce quale tipo di materiale usa per l'interno [?][?] Insomma le pareti sono costituite da due fogli con il materiale isolante all'interno , credo che anche l'interno sia importante ai fini di una valutazione . Mar..cucciolo[:)][:)]
maomig
maomig
Inserito il 28/01/2014 alle: 11:03:59
Sì ma...nessuno parla di spessori. Legno o non legno, i camper SEA hanno le pareti dello stesso spessore dei Laika? Perché anche questo è un fattore determinante nella coibentazione di un mezzo. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Kurt
Kurt
Inserito il 28/01/2014 alle: 11:45:12
Ripeto.. anche la diffusione capillare dell aria calda..! ( ricordare i camper senza ventilazione forzata.. ne ho avito uno dovevi stare li davanti come fosse un vecchio caminetto) slt
maomig
maomig
Inserito il 28/01/2014 alle: 12:10:19
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 28/01/2014  11:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E questo è sacrosanto. Ma se poi hai delle pareti che ti disperdono tutto il calore o in estate ti fanno subito l'effetto forno, tutti i benefici della diffusione capillare dell'aria decadono in fretta Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Kurt
Kurt
Inserito il 28/01/2014 alle: 13:00:35
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 28/01/2014  12:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel che dici Tu è un eccesso,mal praticabile nella realta' dato che per quanto possa essere di fascia bassa il veicolo(un velo di polistirolo) di fatto crea una barriera che se ben riscaldata potra' dare un certo sollievo a chi ne è ospite. Questo non significa che usando maggior isolante non si possa migliorare la situazione , anzi! Poi in estate puoi avere anche l'Hymer, ma se non apri tutte le finestre credo che sotto il sole sia impossibile stare all'interno del mezzo. E quindi scatta una capillare irrorazione di aria fresca di un eventuale climatizzatore per permettersi di tenere tutto chiuso slt
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 28/01/2014 alle: 13:28:42
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 28/01/2014  13:00:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i miei genitori sul loro s660 hanno il clima in cellula ce in estate usano molto in inverno la stufa(trumatic 5002) la accendono molto bassa e senza ventilazione i camper di prima sono di migliore qualità
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 28/01/2014 alle: 14:09:49
per farvi felici vi mostro il carotaggio del tetto del mio Laika Ecovip Adesso...se qualcuno è così cortese da carotare il suo SEA... [:D][:D][:D][:D][:D] Per esperienza personale sono passato da un CI Riviera del 2006 a un Laika EV del 2009 e la differenza a livello di coinbentazione si sente eccome e non solo di inverno, anche d'estate il camper è meno rovente
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/01/2014 alle: 14:33:51
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 28/01/2014  14:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ergaglio , approfitto della tua disponibilità per ri-chiedere , cosa c'è all'interno delle pareti Laika ? Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
maomig
maomig
Inserito il 28/01/2014 alle: 14:40:26
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 28/01/2014  14:33:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ERGAGLIO, non rispondere, è di sicuro una domanda a trabocchetto che ti si ritorcerà contro. [;)] Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
