Nuovo Frigo Orizzontale
1 20 9
Inserito il 05/07/2016 alle: 17:44:56
sadNe hanno pensata un'altra
Frigo nei pensili orizz. a compressore
https://www.camperonline.it/new...
Ottimo per i pesi e per il minimo ingombro sad
E' difficile far funzionare quello "antico" mi immagino i poveri prossimi clienti!
Poi così lungo ad ogni frenata tutto si ammucchia in avanti!
E non ho mai visto il freddo circolare in orizzontale,
e poi nel posto più caldo del veicolo.
Ps.     Ed io che pensavo ad un piccolo frigo in basso
e  eventuale congelatore a pozzetto solo estivo
sotto una botola del pavimento!
Modificato da franco49tn il 05/07/2016 alle 17:57:01
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 05/07/2016 alle: 18:19:31
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/07/2016 alle 17:44:56
Ne hanno pensata un'altra Frigo nei pensili orizz. a compressore ... Ottimo per i pesi e per il minimo ingombro  E' difficile far funzionare quello antico mi immagino i poveri prossimi clienti! Poi così
lungo ad ogni frenata tutto si ammucchia in avanti! E non ho mai visto il freddo circolare in orizzontale, e poi nel posto più caldo del veicolo. Franco Ps.     Ed io che pensavo ad un piccolo frigo in basso e  eventuale congelatore a pozzetto solo estivo sotto una botola del pavimento!
Tanto per fare qualche cosa di nuovo...lo spazio è sempre quello, le cose che mettevi nei pensili li metterai nel mobiletto al posto del frigo...nolaugh
Inserito il 05/07/2016 alle: 22:51:34
anch'io ho vsto e non la ho proprio capita.
Però i camper si vendono piu attirando i polli con l'apparenza che con la vera sostanza, e quindi questo puo attrarre chi si fa ammaliare da certe cose.
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 05/07/2016 alle: 23:19:42
Ma le robe pesanti di solito non vanno in basso ? A mettere l'acqua sopra sui pensili rabbrividisco , spero sia a prova di apertura accidentale in corsa .
giampy68
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 06/07/2016 alle: 06:47:15
È proprio vero che in alcune aziende chi progetta /gestisce non ha mai usato un camper !!!!!
Kurt
Kurt
Inserito il 06/07/2016 alle: 09:03:47
si sta a vedere che ora cambiamo il baricentro mettendo 2 lt di acqua in alto...
Verissimo che in caso di frenata tutto andra' sull anteriore, ma non capita anche sul frigo normale anche se sembra faccia meno effetto?
Qui si parla di uso su veicoli assai compatti.
Non saranno certo loro  ad influire sulle scelte ma l uso dello stesso.
insomma ok ad ogni innovazione, dato che meglio cannare  10 invenzioni che non farne  nessuna.
slt
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/07/2016 alle: 10:08:45
beh, dipende cosa ci tieni nel frigo e il peso dello stesso: una decina di kg tra 3 bottiglie di acqua e un po' di cibo e ci sono aggiungici 20 kg del frigo che penso ci siano e fanno 30. metti 30 chili in alto rispetto che averli a terra, sicuramente non ti scompensa la guida ma siccome già non sono dei più stabili anche questo aiuta
Kurt
Kurt
Inserito il 06/07/2016 alle: 12:19:29
Il frigo di suo non pesa nulla,  certo se han messo il motore  ed i vari orpelli in alto allora  potrei essere scettico anche io
Giusto per  polemizzare,.. ricordate che metteva i serbatoio di acqua sul tetto...sadslt
Inserito il 06/07/2016 alle: 13:04:43
In effetti quella canalina nera (perchè nera lo devono spiegare )
penso celi i tubi di collegamento, ad un compressore Danfoss (spero pure questo)
meso sotto il pavimento ( e questo me lo auguro)
Così avevo fatto sul Mobilvetta 180 XL  , a 2 porte cellula
Frigo piccolo sotto lavello
Congelatore in basso al posto di 2 cassetti
Compressore sotto il pavimento -fuori ma riparato.
In inverno veniva escluso il congelatore ed usavo il piccolo frezeer interno
in estate lo attivavo e levavo la portina (come sui nuovi moderni Dometic)
Ero avanti di 20 anni!
E rimaneva pure un piano lavoro lungo 2350 mm.
con materiale speciale che avevo scelto io e con bordino antigocciolamento.
Modificato da franco49tn il 06/07/2016 alle 13:09:45
Inserito il 06/07/2016 alle: 15:06:50
In risposta al messaggio di franco49tn del 06/07/2016 alle 13:04:43
In effetti quella canalina nera (perchè nera lo devono spiegare ) penso celi i tubi di collegamento, ad un compressore Danfoss (spero pure questo) meso sotto il pavimento ( e questo me lo auguro) Così avevo fatto sul
Mobilvetta 180 XL  , a 2 porte cellula Frigo piccolo sotto lavello Congelatore in basso al posto di 2 cassetti Compressore sotto il pavimento -fuori ma riparato. In inverno veniva escluso il congelatore ed usavo il piccolo frezeer interno in estate lo attivavo e levavo la portina (come sui nuovi moderni Dometic) Ero avanti di 20 anni! E rimaneva pure un piano lavoro lungo 2350 mm. con materiale speciale che avevo scelto io e con bordino antigocciolamento. Franco
nelle barche quasi sempre il frigo è un contenitore coibentato su misura, e il compressorino è a distanza, qui hanno usato un sistema simile.
