Nuovo pavimento cellula con pochi Eurini
1 20 45
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 19/09/2012 alle: 21:31:14
Ciao a tutti, anche se è da poco che faccio parte del forum e di questo mondo, volevo condividere con voi il lavoretto fatto 1 anno fa al mio camper, perchè ritengo possa esservi utile. qualcuno dirà già visto altri post su questo tema, ma io cercando non ho trovato nulla e se così fosse scusatemi. Ero stanco dell'estetica del mio pavimento e dopo svariate ricerche in internet, negozi del settore ecc... ho trovato un materiale idoneo alla realizzazione del nuovo pavimento, si tratta di LAME VINILICHE STRATIFICATE della ditta GERFLOR dimensioni 152x914 e non sono altro che listelli in PVC autoadesivi trovati presso LEROY MERLIN della mia zona. ho trovato interessante il prezzo (75euro 4mtq sufficienti per il mio pavimento) ed il peso (meno di 10Kg). di seguito vi allego le foto del lavoro: materiale necessario [img][/img] http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va[img][/img] pavimento originale [img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#1[img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#2[img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#3[img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#4[img][/img] dopo un'accurata pulizia del pavimeno con sgrassante, ho proceduto alla posa [img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#5[img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#6[img][/img] a lavoro finito ho provveduto a ripassare tutto il perimetro con un silicone colore legno. [img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#7[img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#8[img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#9[img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#10[img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#11[img][/img]http://imgur.com/eoOYa&ePzFr&fd2JT&yVyws&L33D6&4NCgG&MTNnU&rgfo8&5p0ND&OaMlv&AjDyh&91GhZ&VS2va#12[img][/img] unico dubbio che avevo a lavoro ultimato era quello degli sbalzi termici (estate/inverno), ma a distanza di un anno posso dire che tiene benissimo. Alcuni piccoli consigli, io ho preferito lasciare alla fine bordi e finiture per poter correggere eventuali errori, inoltre essendo PVC per via di eventuali sbalzi termici nel posarlo non ho sforzato troppo negli angoli o tra i listelli perchè nel tempo può spingere e quindi sollevarsi. in un paio di punti mi è capitato ed ho semplicemente sollevato il pezzettino di pavimento e quindi l'ho rifilato per non farlo più spingere. spero di esservi stato utile ciao a tutti buon viaggio a tutti e camper forever
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 19/09/2012 alle: 22:03:28
Complimenti gran bel lavoro. Mario SP
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 19/09/2012 alle: 22:11:06
Bravo, veramente bello, complimenti! Ciao
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 19/09/2012 alle: 22:11:30
Mto bravo... Che cosa hai utilizzato per pulire il pavimento prima di iniziare con l'incollaggio dei listelli...?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/09/2012 alle: 22:17:56
Bello veramente, complimenti anche per il contrasto con i mobili Laikista Ecovipparo x passione
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 19/09/2012 alle: 22:57:14
Fatto lo stesso lavoro con del lamparquet flottante....un bel lavoraccio, aiutato da un amico che lo fa di mestiere. Il lavoro è risultato ottimo, ma teme molto l'acqua, se perdi acqua da qualche parte, ti si fessura...tenuta termica paria zero perchè è materiale plastico, ma ha una tenuta all'usura strepitosa, puoi camminarci con le scarpe chiodate... Il linoleum mi sembra quasi più indicato per i nostri mezzi, specialmente simil legno come il tuo. Complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Ciao Daniele
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 19/09/2012 alle: 23:05:14
ottimo lavoro, l'avevo visto anchio da Leroy ma aspettavo proprio qualcuno per capire l'eventuale problema dello sbalzo termico....quindi tu hai gia' passato sia un'inverno che un estate?
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 19/09/2012 alle: 23:35:16
Dalle foto sembra proprio un ottimo lavoro. ma nei tagli degli angoli e sporgenze sei andato bene ho hai rimediato con del gran silicone? Francesco. Serenità gente...
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 19/09/2012 alle: 23:48:17
Che bel lavoretto, complimenti [:)]
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 20/09/2012 alle: 09:10:58
ciao, grazie mille a tutti, MauriBetta, per la pulizia ho passato il pavimento 2 volte con un comune sgrassante (tipo marsiglia o altro) non mi sono posto problemi ed in ultimo lo passato con alcool, ma sono sicuro che basterebbe solo pulirlo bene con i prodotti per pavimenti di casa. Morodive, si è passato giusto 1 anno e come ho scritto sta tenendo benissimo, solo in un paio di punti si leggermente scollato (devo aver sforzato troppo la posa in quel punto). Angedras, ho cercato di andare meglio che potevo, considera che l'ho tagliato tutto con il Kutter e squadra/asta di alluminio, mentre nelle parti stondate forbice affilata bene, importante, forse non l'ho scritto, ho cercato di lasciare 1 millimetro di aria su tutto il perimetro che poi ho proovveduto a coprire con il silicone, non in abbondanza perchè non è molto bello da vedere. aggiungo i tempi, in una giornata da solo ho fatto il lavoro, ma consiglio di prendersi 2 giorni, es 1°giorno preparazione del pavimento e posa listelli, 2° giorno finitura bordi. ciao e ancora grazie a tutti buon viaggio a tutti e camper forever
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 20/09/2012 alle: 11:55:55
Ciao Crik , anche io avevo già addocchiato quel materiale per fare esattamente lo stesso lavoro che hai fatto tu . Lo trovo più pratico dei fogli di pvc che sono meno pratici da sagomare . Da Leroy mi avevano consigliato l'utilizzo di una colla che vendono nello stesso reparto , visto l'uso ( camper e non appartamento ) . Sono felice di sapere che la soluzione è funzionale e regge gli sbalzi termici, l'effetto una volta posato è davvero notevole , sembra legno vero . Ovviamente se lo scopo non fosse solo estetico ma termico , i materiali da usare dovrebbero essere diversi . Mauro
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 20/09/2012 alle: 17:03:54
ge300, avevo visto anch'io la colla (tra l'altro della stessa marca del pavimento) ma non l'ho presa in considerazione perchè doveva essere impiegata nel caso di pavimento grezzo (senza mattonelle), direi che non è il nostro caso perchè il piano è liscio. per l'isolamento termico ho notato lieve miglioramento, ma come dici tu non è da prendere in considerazione (l'inverno vado di tappeto).....però ora posso dire di avere un doppio pavimento quando me lo chiedono [:D][:D][:D][:D] buon viaggio a tutti e camper forever
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 20/09/2012 alle: 17:13:19
A questo punto dicci anche che marca di colla hai usato....te ne saremo grati...[:)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 20/09/2012 alle: 18:15:02
Scusa...lo spessore del tutto...colla + lastre? Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 20/09/2012 alle: 18:22:03
i listelli sono autoadesivi, si toglie la pellicola come un normale adesivo ed il gioco è fatto, non servono colle strane o particolare, quella già applicata sui listelli e sufficientemente potente per rimanere attaccato al pavimento, poi dico che per scrupolo uno potrebbe incrementare con altra colla, ma bisognerebbe stare attenti alle composizioni chimiche ed è per quello che è consigliabile usare le colle della stessa marca, ma io non lo ritengo necessario. lo spessore è circa 2mm. ciao buon viaggio a tutti e camper forever
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 20/09/2012 alle: 20:20:19
...ecco fatto...ora mi tocchera' farlo anche a me!! Buona sera a tutti, bel lavoro, con lo stesso materiale ho fatto il bagno di casa tre anni fa, e devo dire che la riuscita è eccellente. Giusto mentre lo stavo sistemando a casa mi venne l'idea di farlo anche sul camper...ed ora che ho visto la riuscita...traete voi le conclusioni. Un abbraccio Andrea RM
Piccolododo
Piccolododo
11/03/2010 112
Inserito il 20/09/2012 alle: 21:42:30
quote:Risposta al messaggio di crik inserito in data 19/09/2012  21:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ottimo lavoro Crik! Complimenti! Ma abiti a Nave di Lucca ?
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 21/09/2012 alle: 08:28:46
ciao, no, Nave Brescia buon viaggio a tutti e camper forever
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/09/2012 alle: 08:43:48
Quella che c'è vicino all'ingresso è la porta del bagno? Hai dovuto alzarla o piallarla per compensare lo spessore delle piastrelle?
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 21/09/2012 alle: 09:22:35
Un bel lavoretto... dovrei rifare anch'io il pavimento della cellula.. ma io preferirei farlo in legno, penso che ora ci sia il pavimento dell'Ikea (listelli non troppo scuri) ma si stanno sciupando... Grazie per aver condiviso il tuo lavoro!
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 21/09/2012 alle: 09:29:22
Fargo73, si è la porta del bagno, fortunatamente avevo un fessura di 5mm circa, quindi ci sono passato, me nel caso l'avrei smontata e piallata. ciao buon viaggio a tutti e camper forever
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
