Nuovo pavimento cellula con pochi Eurini
2 20 45
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/09/2012 alle: 09:41:16
Grazie. Il profilo di alluminio al limite con la cabina lo hai tolto e poi riavvitato sul bordo delle piastrelle? Hai trovato tante difficoltà a seguire i bordi? Il mio ha un po' di superfici curve abbastanza lunghe.
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 21/09/2012 alle: 10:59:27
Fargo73, non ho incontrato particolari problemi anzi, lo ritengo un lavoro alla portata di tutti, ovvio però, un minimo di manualita, io non sono un professionista e di mestiere non poso pavimenti, quindi.....si puo andare tranquilli [:)]. il profilo, si l'ho tolto e riavvitato sopra, cosi anche per i supporti della scaletta mansarda. per le parti stondate, non ho avuto quel tipo di problema (a parte piccoli angoli stondati tagliati con la forbice), ma non lo vedo insormontabile perchè questo materiale si lavora benissimo per via dello spessore ed inoltre è morbido. Se dovessi farlo io, sicuramente lo terrei come ultima cosa da fare (come tutto il resto delle finiture dei bordi) e mi armerei di pazienza e sicuramente ricalcherei la sagoma da riportare sui listelli. ricordati di lasciare una luce di 1 o 2mm tra listello e mobile che poi andrai a tappare con il silicone color legno. ciao buon viaggio a tutti e camper forever
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/09/2012 alle: 11:27:07
quote:Risposta al messaggio di crik inserito in data 21/09/2012  10:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per i consigli, visto che è un lavoro che è tanto che vorrei fare. Sul bordo dei miei mobili c'è una strisciolina di gomma marrone e mi chiedo se dovrei tenerla o tagliarla via prima di fare il lavoro.
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 21/09/2012 alle: 14:29:10
non so come sia fatta (adesiva, ad incastro ecc...), però ti dico, se è tipo un battiscopa cercherei di toglierla per fare il lavoro e poi la rimetterei. ti torna sicuramente comoda per andare a tappare l'eventuale fessurina che lasci tra listello e mobile, soprattutto nella parte stondata di cui abbiamo parlato perchè per quanto tu sia preciso nel taglio, piccole sbavature ci saranno sicuramente. ciao buon viaggio a tutti e camper forever
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/09/2012 alle: 14:33:33
quote:Risposta al messaggio di crik inserito in data 21/09/2012  14:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che non posso toglierlo e rimetterlo. Credo che abbia un profilo a tubo con una parte diritta che va ad infilarsi sotto il mobile, che lo tiene fermo.
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 21/09/2012 alle: 15:00:18
servirebbe una foto per capire meglio, magari anche dell'interno del camper perchè si potrebbe risolvere cambiando metodo di posa o altro. prova a postare le foto così ti diamo un aiuto tutti, magari c'è qualche camperista piastrellista in linea che ha i trucchetti del mestiere[:)]. ciao buon viaggio a tutti e camper forever
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/09/2012 alle: 16:22:04
Magari poi mando delle foto. [:)]
LilloLm
LilloLm
13/02/2012 217
Inserito il 21/09/2012 alle: 20:30:29
Spettacolare, semplicemente spettacolare. Io sono a palazzolo, domani andrò in negozio a vedere. Complimenti, un grande
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 22/09/2012 alle: 17:39:08
Intanto complimenti per il lavoro e anche per il coraggio dimostrato,come hai visto molti di noi avevano in testa la stessa idea,ma un po per mancanza di coraggio (il mio caso) o di tempo si aspetta sempre una "spintarella" e tu ce l'hai data. Veniamo alle domande:oltre al profilo di alluminio tra cellula e cabina hai smontato altro(lo scalino)? Il silicone/legno che hai messo per rifinire attira polvere o granelli di terra (mi succede con quello normale)? Appena messa in posa la lama,se si sbaglia posizione,si può scollare facilmente? Vedo che hai cominciato la posa con una lama tra i due sedili della dinette,è per allineare il pavimento al mobilio? E' stata una scelta giusta? Per fare lo sfalsamento tra le lame hai usato metà lama? Sei soddisfatto del colore che hai scelto o dopo la posa fa un altro effetto rispetto alla singola lama? Anche io ho il pavimento molto chiaro che si sporca subito,immagino sia questa la ragione che ti ha fatto decidere al cambio. Grazie anticipate per la pazienza di leggere tutte queste domande (forse anche ovvie),ma penso che le risposte saranno utili a tutti. Ciao Valter.
Modificato da valter1947 il 22/09/2012 alle 17:46:10
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 24/09/2012 alle: 15:45:01
ciao Valter1947, scusa il ritardo nella risposta, grazie per i complimenti, non esageriamo però, altrimenti mi emoziono[:D], anche perchè sicuramente c'è chi farebbe meglio di me. ora ti rispondo alle domande: - il gradino non mi sono azzardato a smontarlo anche perchè ho collegato il gradino elettrico quindi non volevo complicarmi ulteriormente la vita. - di silicone ne ho usato pochissimo, il giusto per tappare la piccola fessura, in alcuni punti quasi non si vede, mentre in altri dove ce ne un pò di più in effetti si vede della polvere depositata. - il listello ha una colla che ritengo molto forte, però ti permette di scollarlo e riattaccarlo, io nella posa facevo cosi, lo appoggiavo delicatamente sul pavimento, controllavo se era tutto ok e poi procedevo a pressarlo a mano o con una mazzetta di gomma. - la posa è soggettiva, io ho preferito farla allineata ai mobili, così come lo sfalsamento ho preferito fare 2/3 1/3 e se tornassi indiero rifarei la stessa cosa, consiglio di provare un pezzo di pavimento (senza incollarlo) per capire se piace. - del pavimento sono soddisfatto e lo rifarei, l'effetto è come mi aspettavo perchè come ho scritto sopra ho fatto una prova, poi in negozio mi avevano dato un campione da accostare ai mobili, poi si deve andare di immaginazione. - la scielta del colore è stata puramente estetica, ti dico che se ho migliorato il discorso sporco, ho peggiorato dal punto di vista povere perchè la fa risaltare, inoltre per condire l'insalata ho aggiunto dei led blu segnapasso che hanno dato il tocco di classe ma hanno ulteriormente peggiorato l'effetto polvere. ciao buon viaggio a tutti e camper forever
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 24/09/2012 alle: 19:53:31
Mi hai tolto molti dubbi. Ancora una precisazione,vediamo se ho capito:il silicone comunque attira polvere,quindi sarebbe meglio non usarlo,ma ho il dubbio che poi il lavoro risulti non rifinito. Lo sporco si vede meno ma si nota più la polvere. E' così? Ciao Valter.
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 24/09/2012 alle: 22:54:12
Ciao crik, non dirmi che il tuo è quel camper parcheggiato lato dx direzione Brescia, vicino ad una rotonda e sempre collegato alla 220. Se è quello quando passo, visto il bel lavoro che hai fatto, offri il caffè. Un salutone Beppe
crik
crik
12/09/2012 102
Inserito il 25/09/2012 alle: 09:14:13
ciao valter1947, il fatto di utilizzare o meno il silicone è soggettivo, nel senso che, io consiglio nella posa di lasciare una piccola fessura tra listello e mobilio per eventuali dilatazioni termiche, quindi va coperta con qualcosa, io ho optato per un filo di silicone che rimane morbido. Con il senno di poi si potrebbe pensare di trovare in commercio una specie di battiscopa in gomma adesivo, magari a nastro da incollare sui mobili e coprire cosi la fessura. Per quanto riguarda lo sposrco e polvere non vorrei essermi espresso male, non è che si sporca meno e attira più polvere, rimane tutto come prima, si tratta solo di far risaltare di più una cosa e meno l'altra, ma va comunque pulito come sempre (quindi olio di gomito e via[:D][:D][:D]). ciao rive53, no non è il mio, io lo tengo in deposito, in particolare io sono di Cortine, ciao buon viaggio a tutti e camper forever
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 25/09/2012 alle: 09:22:09
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 21/09/2012  11:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:)][:D][:D] E Se ti viene bene... ti porto anche il mio camper![:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/09/2012 alle: 11:11:07
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 25/09/2012  09:22:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facciamo un tot al metro quadro! [:D]
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 25/09/2012 alle: 13:33:27
Ciao questa mattina sono stato da lwroy a comprare il materiale ed ho visto che vendono anche un tappetino isolante dal freddo/caldo e dai rumori che si mette tra il pavimento vecchio e quello nuovo. Secondo voi si può mettere anch'esso? Bisognerebbe incollalrlo di altrimenti si può staccare tutto, visto che il nuovo materiale si andrebbe ad attaccare ad esso.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/09/2012 alle: 14:23:48
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 25/09/2012  13:33:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ne sono sicuro, ma non è che il tappetino di cui parli è quello che si usa per i parquet flottanti?
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 25/09/2012 alle: 14:39:43
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 24/09/2012  19:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho fatto un lavoro simile sul mio, solo che ho comprato un foglio di 2mt di diametro per 3 di lunghezza (spesso 3 mm) di linoleum che poi ho ritagliato, secondo una sagoma ricavata in precedenza da cartone, posandolo poi sopra fermandolo con del biadesivo. Anche io mi son tenuto a 1 mm dal bordo che poi ho coperto con delle cornicette in legno (le vendono in stecche lunghe 2-3 mt, in ogni Brico) ritagliate e sagomate alla bisogna. un lavoro alla portata di un imbranato come il sottoscritto, quindi alla portata di tutti. -- gilby
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 25/09/2012 alle: 14:56:51
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/09/2012  14:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione, sarebbe stato utile poterlo mettere.
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 25/09/2012 alle: 15:33:47
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/09/2012  11:11:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)]affare fatto!
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
