Nuovo riscaldatoreTermobile silenzioso
1 20 16
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:59:12
ciao, ho bisogno di un parere per il mio mezzo: voglio installare un riscaldatore per cellula...ho già visto alcune alternative. vorrei sapere: qualcuno ha già montato il riscaldatore per abitacolo "RIS 245" con la ventola radiale che danno per "particolarmente silenzioso"? oppure qualcuno ha un modello simile..in tal caso mi può dire se è rumoroso? grazie ..Laura
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 19/09/2010 alle: 22:08:45
ciao non ti posso essere utile ma vorrei sapere cos'è il 245? ciao
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 19/09/2010 alle: 22:15:37
quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 19/09/2010  22:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusami, mi spiego meglio..serve per riscaldare la cellula in movimento, e che si attacca alle tubazioni acqua del motore, con una particolare ventola dalla bassa intensità sonora, a differenza dei modelli normali che hanno una ventola più potente ma sembra più rumorosa..spero di essere stata più chiara..ciao
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 19/09/2010 alle: 22:29:52
AAAAAecco la volevo mettere anche io poi ho optato per il dispositivo della truma che ti permette di tenere accesa la stufa anche in viaggio, ed è certificato e collaudato pensaci non è male.
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 19/09/2010 alle: 22:36:47
si, ma la mia truma è del 1995 con la presa d'aria sotto il pianale e lo scarico a camino sul tetto a tiraggio naturale..per cui è sconsigliabile usarla in viaggio perchè si spegne facilemnte..e poi data la difficoltà di recuperare gas all'estero (prezioso in inverno)..volevo ridurre il consumo di gas almeno in marcia..ciao
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/09/2010 alle: 07:44:31
Allora, ti posso dire che ho il riscaldatore supplementare e lo ritengo uno degli accessori più utili, però devo anche essere onesto e dire che non è molto silenzioso. Io ho il modello con la mascherina frontale grigia e le due manopole di regolazione (non ricordo il modello), ti posso garantire che con la ventola alla prima velocità scaldo tranquillamente la cellula. Ciao Antonio
Inserito il 20/09/2010 alle: 07:52:24
La Truma a gas in viaggio consuma gas riducendo quindi l'autonomia delle bombole e tutto questo mentre il motore produce calore in eccesso che viene smaltito (buttato via) dal radiatore del motore. Meglio il riscaldatore quindi, ma perchè silenzioso? Su un Ducato in viaggio voglio proprio vedere che noia ti da il rumore della ventolina normale... [:D] Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/09/2010 alle: 08:09:19
quote:[i]Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/09/2010  07:52:24 Su un Ducato in viaggio voglio proprio vedere che noia ti da il rumore della ventolina normale... >
> Da te che frequenti il forum da così tanto tempo non me l'aspettavo, non dire che non ti ricordi di quante discussioni sono state fatte sulla rumorosità del riscaldatore? Come sempre ci sono pareri discordanti, però sull'utilità non si discute. Ciao Antonio
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 20/09/2010 alle: 08:22:16
quote:Risposta al messaggio di Superbrig6781995 inserito in data 19/09/2010  21:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho il riscaldatore cellula montato nella dinette, ma non mi sembra che sia rumoroso, ho il modello con frontale nero e tre bocchettoni per l'uscita aria regolabili in ogni direzione, il regolatore della temperatura e nella plancia del veicolo l'interrutore con tre velocità, ma anche in terza velocità che uso assai raramente, non sento neanche che va'. Me ne accorgo solo quando spengo il motore che lui continua a girare ma è proprio un soffio. Mah!... Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
Inserito il 20/09/2010 alle: 08:28:08
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 20/09/2010  08:09:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In viaggio, parlo del moore acceso del Ducato quando viaggi che non ci si parla nenanche tar di noi. La differenza tra ventola silenziosa e ventola normale non ti aspettare che sia abissale. Costano molto certe cose e in virtù della crisi che (dicono) stiamo vivendo se si riesce a spendere qualcosina in meno è meglio.. Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/09/2010 alle: 09:43:12
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/09/2010  08:28:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo sò Marco, la mia risposta era sull'ironico (forse non si era capito). Ciao Antonio
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 20/09/2010 alle: 12:02:46
grazie a tutti ...
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 20/09/2010 alle: 14:02:54
dunque..credo che installerò il riscaldatore, a questo punto vedo un attimo cosa mettere..volevo però sapere ..quanto avete speso per l'installazione in officina?
Inserito il 20/09/2010 alle: 14:29:56
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 20/09/2010  09:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No ero io distratto, stavo litigando con un Cluster Microsoft e quindi ero un po' di fuori...[:(] Comunque dagli sfasciacarrozze hanno dei meravigliosi radiatorini da riscaldamento completi di ventole. Insomma, c'è la crisi o no? [}:)] [:D] Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/09/2010 alle: 14:53:44
quote:Risposta al messaggio di Superbrig6781995 inserito in data 20/09/2010  14:02:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io 2 anni fà ho speso 220 euro di materiale e qualche ora del mio tempo. Il concessionario mi aveva chiesto per l'installazione 440 euro e non avrebbe fatto il lavoro con la cura con cui l'ho fatto io. Ciao Antonio P.S. ottima anche l'idea dello sfasciacarrozze, però quello diventa fai da te estremo (almeno per i miei gusti).
Superbrig6781995
Superbrig678...
15/07/2010 521
Inserito il 20/09/2010 alle: 15:27:24
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 20/09/2010  14:53:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie..sicuramente il fai da te e lo sfasciacarrozze vanno bene.. ma ahime ,bisogna saperlo fare ed avere il tempo...(p.s. naturalmente passerei la palla a mio marito in questo caso![:D][:D]
renni
renni
18/10/2008 47
Inserito il 20/09/2010 alle: 18:46:22
io l'ho installato 2 anni fà, spesi 250€ si sente pochissimo e fa un gran caldo .Lo consiglio
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
