Nuovo sistema costruttivo Trigano
1 20 41
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/07/2010 alle: 13:55:56
Ho appena visto quale sarà la novità in casa Trigano, riguardante il sistema costruttivo pareti e l'estensione della garanzia delle infiltrazioni da 4 a 6 anni. In pratica si tratta di un nuovo brevetto messo appunto negli stabilimenti di Cusona, chiamato EXPS, dove l'isolante in polistirolo verrà sostituito dallo styrofoam, nelle parti perimetrali delle pareti verranno messi dei profili in materiale plastico resistente, anzichè la regolatura di legno. Il pavimento resterà del solito spessore di 75mm e nella parte inferiore esterna sarò rivestito con un foglio di vetroresina laminata, così come il garage che avrà il piano ribassato e rivestito in vetroresina. Direi un'ottimo lavoro! Saluti Simone.
Inserito il 02/07/2010 alle: 15:48:12
Lo Styrofoam e' gia' utilizzato da altri costruttori che , se non erro lo iniettanto direttamente. Per quanto riguarda i regoli in plastica penso siano un vantaggio ciao
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 02/07/2010 alle: 16:00:18
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 02/07/2010  15:48:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo styrofoam viene utilizzato da alcuni da Laika e da sempre da Arca, mentre Giotti usa lo styrosint solo sui Sunny, comunque lo styrofoam non viene iniettato come il poliuretano espanso usato da Hymer nel loro brevetto PUAL, ma è in lastre come lo styrodur impiegato in edilizia. Per i profili in plastica sicuramente non marciscono ma aspettiamo di vederli in pratica. Saluti Simone.
Inserito il 02/07/2010 alle: 18:22:45
E per il peso come va con questa nuova tecnica costruttiva?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/07/2010 alle: 18:29:40
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 02/07/2010  18:22:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già, è molto curiosa la cosa, le materie plastiche non sono leggere, però occorre sapere di più per parlarne. Ricordiamoci che il legno .. è nobile, ha caratteristiche uniche però nel settore caravan oggi mi sembra superato. Vedremo, e vedremo i prezzi! Ciao
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 02/07/2010 alle: 18:56:48
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 02/07/2010  18:29:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non lo so se il legno è così superato, un camper quando viaggia ha delle notevoli sollecitazioni strutturali e la flessibilità del legno le assorbe molto bene, talmente bene che le migliori case antisismiche sono di legno. Irrigidire troppo non so fino a che punto sia la strada giusta, basta vedere i danni che si creano alla struttura su quei VR che hanno problemi di molle e ammortizzatori, che una cellula abitativa si "muova" e si adatti alle condizioni della strada, del caldo e del freddo, è essenziale, ora per capire bene il tutto bisogna vedere che tipo di "plastica" viene usata, che grado di flessibilità ha e per quanto mantiene le proprietà iniziali con il passare del tempo. Questi camper moderni non so se resistono negli anni come i predecessori costruiti con tecniche tradizionali, che alla fine, mi sembrano ancora le migliori se ben realizzate.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/07/2010 alle: 19:10:09
Per superato intendo dire che oggi si potrebbero avere delle cellule più sicure e meno soggette al problema umidità... il legno è e sarà sempre nobile
Inserito il 02/07/2010 alle: 20:57:33
Le plastiche posso essere rinforzate con materiali compositi e fibre che ne aumentano di molto la resistenza alle sollecitazioni ( es. il carbonio. klevar ecc.) ma questo fa lievitare di molto i costi di produzione e non credo che questo sia nell'intenzione di quelli della Trigano a meno che non vogliono costruire camper con costi da aereo, quindi la vedo dura battere il legno che è e rimane un bel materiale, comunque solo il tempo potrà dire se questa nuova tecnologia è vincente, ciaoo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/07/2010 alle: 22:51:08
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 02/07/2010  18:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima riflessione.
spartaco73
spartaco73
26/07/2009 83
Inserito il 05/07/2010 alle: 06:06:51
A quanto pare anche mobilvetta utilizzerà styrofoam e styrosint sulla nuova produzione 2011, la quale viene peraltro arricchita da tre nuovi modelli di k-yacht.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 05/07/2010 alle: 10:56:09
Il discorso sostituzione della regolatura di platica anzichè di legno, secondo me potrà avere dei discreti successi, in quanto al peso teniamo conto che già altre marche non lo utilizzano più, poi parliamo comunque della zona perimetrale e non tutta la parete. Saluti Simone.
PDR
PDR
01/12/2003 6335
Inserito il 05/07/2010 alle: 11:58:13
anche LMC nella nuova serie di caravan Scandica usa una struttura in composito integrata nell'isolande del sandwich; ma lo fa sulla serie top di gamma.
Modificato da PDR il 05/07/2010 alle 11:58:29
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 06/07/2010 alle: 09:58:34
I regoli in plastica sono altrettanto leggeri di quelli in legno: infatti si tratta di plastica "espansa". Il problema del legno e polistirolo è il fatto che marciscono con l'umidità. Con questa nuova tecnica non è che si eliminano le infiltrazioni: si elimina il "danneggiamento" da umidità. In pratica per essere riparato non sarà più necessario sostituire pezzi di parete ma limitarsi soltanto a riparare la fonte di infiltrazione. Riguardo la resistenza: i prototipi hanno percorso oltre 1000 km su strade sterrate piene di buche e tutto sembra sia andato bene. Beh, mi sembra un gran bel passo avanti!
ago73
ago73
Inserito il 06/07/2010 alle: 11:12:08
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 06/07/2010  09:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per curiosità,lo hai letto,ti è stato riportato da persone che ci lavorano o cosa?
Inserito il 06/07/2010 alle: 21:15:10
i test piu' attendibili li fanno i clienti...
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 06/07/2010 alle: 21:18:59
fra 30 anni [8D] avremo la risposta. Nel frattempo i tests sono " affidati " ai clienti. Auguri
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 07/07/2010 alle: 00:27:09
quote:Risposta al messaggio di ago73: Per curiosità,lo hai letto,ti è stato riportato da persone che ci lavorano o cosa?>
> C'è un articolo su plein air di questo mese.
maculani
maculani
Inserito il 07/07/2010 alle: 09:08:52
quote:Risposta al messaggio di spartaco73 inserito in data 05/07/2010  06:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In realtà questo sistema è già usato sui Kimù della MBV che essendo SEA, cioè proprietaria di Mabel che produce pareti utilizza già da più tempo, solo che in Trigano qualcosa di nuovo dovevano dirla [:D][:D][:D], visto che erano per il 2011 un pò a corto di argomenti, Macu.
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 07/07/2010 alle: 09:37:29
quote:Risposta al messaggio di maculani inserito in data 07/07/2010  09:08:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le dice empre la cosa giusta al momento giusto. Udite udite... Ben 1000 km di collaudi !! (ho letto anche io il magazine di Plain Air) Azz.... Mica pissi pissi bau bau... BEN 1000 KM DI COLLAUDO E dico 1000 !! Invece mi preme sottolineare che sul K-yacht di MBV hanno completamente cambiato materiali e tecnica costruttiva, a soli 8 mesi di commercializzazione del primo mezzo. Saranno contenti tutti coloro che hanno sborsato 65mila euro ieri, per trovarsi già dopo 2 mesi un mezzo obsoleto.... Il sig. Maculani ne è a conoscenza, ci saprà ragguagliare in merito.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/07/2010 alle: 10:15:35
1000 km di collaudi sono un presa per il C..o! Se avessore fatto 1000 km, in Norvegia, Marocco, nella loro stagione più tipica poteva avere senso (comincierebbe ad averne..). Siamo i soliti polli , opinione personale.
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 07/07/2010 alle: 10:21:46
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 07/07/2010  10:15:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1000 km li fanno girando intorno allo stabilimento dove li concepiscono! [:D][:D][:D][:D] Ovvio che ci prendono per i fondelli ! I costruttori tedeschi se la ridono se in Italia (con la "gli" !! volutamente) continuano così.
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
40 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
