oblo bagno ricarica molla oscurante
1 20 8
kittylove
kittylove
21/05/2015 10
Inserito il 22/05/2015 alle: 11:48:00
....non ho capito se nessuno sa come posso risolvere il problema di ricaricare la molla dell'oscurante oppure non volete rispondermi....... ho notato nelle altre discussioni che ci stanno tantissime risposte ai quesiti posti, mi sono posto il problema quindi che: o vi conoscete tutti in questa cht oppure andate a sentimento e date delle risposte che forse non sono neammeno giuste. Non credo che nessuno ha mai avuto un problema del genere. Attendo con piacere che qualcuno mi dia una risposta .
zorro
14/02/2012 2379
Inserito il 22/05/2015 alle: 14:29:01
Ti rispondo io se riesco ad aiutarti
smontala e vedrai che quando ai tolto le viti la molla si scaricherà in senso antiorario (meglio se la tieni con le mani) se sei riuscito a non farla scaricare del tutto dagli un paio di giri in senso orario e montala vedrai che funziona
spero di essermi spiegato
kittylove
kittylove
21/05/2015 10
Inserito il 22/05/2015 alle: 15:38:25
grazie per la risposta, ma mi dispiace non è come dici, il rullo è icastrato nella cornice e non si riesce a sfilare ne premendo i due piolini e nemmeno cercando di tirarli, ci sara' sicuramente un modo per inserirli e quindi sfilare il rullo che sinceramente non ho capito quale è. Ho paura di forzare in quqnto le plastiche sono molto fragili e quindi si possono rompere. Spero che qualcuno in cht ha avuto il mio stesso problema e riesce a darmi un a risposta. L'oblò e di tipo a pantografo ed è montato nel bagno su un adriatik coral 650 sp. Grazie
zorro
14/02/2012 2379
Inserito il 22/05/2015 alle: 16:05:56
In risposta al messaggio di kittylove del 22/05/2015 alle 15:38:25
quindi sfilare il rullo che sinceramente non ho capito quale è. Ho paura di forzare in quqnto le plastiche sono molto fragili e quindi si possono rompere. Spero che qualcuno in cht ha avuto il mio stesso problema e riesce a darmi un a risposta. L'oblò e di tipo a pantografo ed è montato nel bagno su un adriatik coral 650 sp. Grazie zorro
Strano che io sappia hanno tutte le piastrine sul lato con due viti e togliendole la molle si liberano
cque metti una foto cosi magari posso aiutarti
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 23/05/2015 alle: 12:36:12
Ho il tuo stesso mezzo ma non ho mai avuto problemi del genere per cui il consiglio che posso darti è basato su ipotesi e non su esperienza. Penso tu debba procedere dall'interno del mezzo smontando la cornice a vista che porta due viti parker, a qule punto dovresti avere il telaietto con su inserito il rullo con l'oscurante e sicuramente poter procedere a liberarlo dalla sede ed a ricaricarlo. Altri sistemi non ne vedo. Ciao e facci sapere perché la tua esperienza può essere utile ad altri. Enzo
onabet
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 23/05/2015 alle: 21:12:34
E'  necessario smontare il telaio , dalla parte interna, ovviamente. Scoprirai il meccanismo di recupero dell'oscurante che andrà , semplicemente , riavvolto nel senso orario. E' lo stesso concetto e meccanismo delle avvolgibili delle finestre domestiche. Ci vuole più a spiegarlo che a farlo wink
P.S. Non ti arrabbiare, non mi pare che in questo forum ci siano "professionisti" della risposta ma solo persone "normali" smiley
kittylove
kittylove
21/05/2015 10
Inserito il 26/05/2015 alle: 09:53:22
come faccio per caricare una foto?
zorro
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 27/05/2015 alle: 22:13:06
In risposta al messaggio di kittylove del 26/05/2015 alle 09:53:22
come faccio per caricare una foto? zorro
Leggi qui:
In poche parole la procedura è la seguente:
Vai in rispondi all'argomento,
clicchi sul quadratino con la montgna
si apre una schermata con scritto informazioni immagine ed altra opzione carica,
clicchi su carica,
aggiungi immagine,
 scegli la foto da inserire,
pulsante ok.
Impiegherà un pò di tempo per caricarla, ma funziona.
 Le foto, prima di caricarle le devi comprimere perché, se troppo "pesanti" il sistema si blocca. Ciao Spero di esserti stato utile Enzo
onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 01/06/2015 alle: 20:06:28
In risposta al messaggio di kittylove del 22/05/2015 alle 11:48:00
mi sono posto il problema quindi che: o vi conoscete tutti in questa cht oppure andate a sentimento e date delle risposte che forse non sono neammeno giuste. Non credo che nessuno ha mai avuto un problema del genere. Attendo con piacere che qualcuno mi dia una risposta . zorro
Ti sei lamentato per la mancanza di risposte al tuo quesito, allora poi come è andata? Hai risolto il problema? Se sì dovresti farci sapere. Ciao
onabet
