Oblò ballerini
1 20 9
vinc77
vinc77
Inserito il 05/02/2009 alle: 14:06:22
Durante l`ultimo viaggio ci siamo accorti che entrambi gli oblo`, anche se ben chiusi tramite la levetta, con il vento si socchiudono e ballano un pochino permettendo ad un notevole spiffero di entrare e raffreddare ( come se gia` non lo fosse ),la cellula. C`e` una qualche soluzione fai da te? O meglio cambiarli?
vinc77
vinc77
Inserito il 05/02/2009 alle: 14:45:55
Nessuno mi aiuta?
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 05/02/2009 alle: 16:15:48
...di che marca sono?
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 05/02/2009 alle: 18:14:23
Sul mio attuale mezzo, per l'oblò in mansarda, è stato montato lo spoiler della F....a (con una spesa di pochi €). In questo modo sono diminuiti di molto sia il rumore sia la quantità d'aria che entra. Sul mezzo precedente, con un po di fai da te, avevo realizzato dei quadrati di telo 7 strati che applicavo dall'interno tramite velcro incollato intorno alla cornice dell'oblò. Questa soluzione riduce di molto anche la dispersione termica in sosta. Sempre la casa citata all'inizio ha a catalogo un sistema molto simile al mio che prevede delle guide in cui viene incastrato un pannello in tessuto 7 strati. Ciao
Inserito il 05/02/2009 alle: 18:24:43
quote:Originally posted by vinc77
Nessuno mi aiuta?
Sicuramente mancano le "GUARNIZIONI" Non vengono montate per legge[xx(] Ma se chedi al conce le inviano sono autoadesive ,e si eliminano SPIFFERI-VIBRAZIONI-FREDDO IN VIAGGIO-POLVERE Poi all'arrivo apri un poco[;)] Penso siano i mini e medi heki ,che hanno questo problema! Cioao Franco
Modificato da franco49tn il 05/02/2009 alle 21:24:43
vinc77
vinc77
Inserito il 05/02/2009 alle: 18:35:44
I paravento (non conosco il termine esatto, ma ci siamo capiti) della Fiamma li ho montati. Forse non mi sono spiegato bene; il mio problema è il movimento che fa il coperchio dell'oblò con il vento...è come se non fosse chiuso bene, però se vai a controllare è stretto al massimo. Dovrebbero essere della Fiamma anche gli oblò.
weidmann
weidmann
19/08/2008 125
Inserito il 05/02/2009 alle: 19:03:05
Xvinc77 ho visto che hai l'adriatik, il mio e' il 450 ma e' lo stesso.Probabilmente hai le garnizioni dell'oblo' rigide e vanno pure registrati.Il mio aveva lo stesso problema sostituito con guarnizioni nuove piu'grosse e morbide e registrato il manovellismo e risolto il problema
vinc77
vinc77
Inserito il 05/02/2009 alle: 19:04:46
Come lo registro?
vinc77
vinc77
Inserito il 05/02/2009 alle: 19:21:50
Weidman come hai risolto il problema della condensa in mansarda? Mi spiego volevo portare in mansarda la bocchetta dell'aria calda, ma non sò dove raccordarla perchè ho paura che se la raccordo a quella della dinette centrale ho paura che rubi calore. La nostra stufa SL3002 ha una bocchetta dedicata all'aria del bagno? Pensavo di prendere l'aria da quella. Grazie e scusa se questa domanda non c'entra nulla, ma approfitto della tua disponibilità
weidmann
weidmann
19/08/2008 125
Inserito il 06/02/2009 alle: 18:13:53
VINC77 come abbiano registrato l'oblo' da come mi hanno detto hanno agito sul binario della croce di sant'andrea e sul manovellismo perche' come meccanico faccio solo lavori di meccanica e per la cellula lo faccio far fuori.Per la condensa al mio non e' mai capitato.Io non dormo in mansarda, perche' ho il letto matrimoniale in coda sopra un piccolo garage ,ci dorme solo mia figlia piccola cmq la mia mansarda ha il letto a doghe rialzato cosi' passa aria e la canalizzazione del riscaldamento ( a parte che il mio e' un po' particolare) per la mansarda parte dal bagno.Se hai bisogno di altri chiarimenti sul mezzo non preoccuparti a contattarmi.Ciao
Saltato tappo canna fumaria.
9 minuti fa
32 minuti fa
