Oblò con condensa
1 20 10
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 03/03/2014 alle: 21:38:30
Camper nuovo prima uscita in montagna,alla sera -7 gradi l'oblo fa condensa interna tra le due plastiche faccio foto e il conce le spedisce al servizio assistenza Trigano il quale dice che non è condensa ma macchie elettrostatiche[}:)]non rientra in garanzia[xx(],avete mai sentito parlare di macchie elettrostatiche[?]cerco di mettere la foto[:)] Saluti[:)] Edward
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 03/03/2014 alle: 23:19:35
Ciao Edward, le due plastiche dovrebbero essere a tenuta stagna e sottovuoto, se si forma condensa, da qualche parte l'aria passa e forma condensa, questo secondo il mio modesto parere.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 04/03/2014 alle: 06:56:36
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 03/03/2014  23:19:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche secondo me,però loro dicono che sono macchie elettrostatiche[xx(]tutta una scusa per dire arrangiati[}:)]io non demordo due anni sono lunghi c'è tempo[:)] Edward
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/03/2014 alle: 08:42:02
E' accaduto anche a me. Mi hanno cambiato il coperchio dell'oblò in garanzia e quello che mi è stato sostituito E' PEGGIO di quello precedente. Penso non ci sia nulla da fare; si tratta di umidità che c'è dalla sigillatura delle due parti e sta su tutti gli oblò. Si manifesta solo in casi particolari. Ho avuto lo stesso fenomeno anche sul vetro della porta.
peks01
peks01
31/07/2008 41
Inserito il 04/03/2014 alle: 08:59:27
..macchia elettrostatica... Questa mi mancava.. La metto subito nell'archivio delle scuse assurde..mi manca solo quella dell'attrazione di giove che influisce sui sigillanti e poi direi che non mi manca niente!! [:)] IZ1HIB
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 04/03/2014 alle: 13:00:27
quote:Risposta al messaggio di peks01 inserito in data 04/03/2014  08:59:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][xx(][xx(][xx(]Anche a me mancava,pensano che i camperisti....[xx(] Edward
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 04/03/2014 alle: 13:03:38
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 04/03/2014  08:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Peso el tacon del sbrego[:D][:D]in dialetto si dice[:)] Edward
Inserito il 04/03/2014 alle: 14:20:28
a me capita sulla finestra grande, in inverno, se molto freddo, quando ci batte il sole, fa un alone di condensa che poi se ne va, penso che con certe condizioni sia inevitabile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 04/03/2014 alle: 15:15:28
Stesso problema all'oblò panoramico, ma il mio mezzo di anni ne ha 10. Mi fu consigliato di togliere i tappini in plastica che sono agli angoli della parete interna dell'oblò e di praticare dei microfori al centro, quindi rimetterli in sede. Non sò se non si sono più verificate le condizioni per la presenza di condensa o perché effettivamente funziona, ma di macchie di condensa non ne ho più viste. Enzo onabet
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 04/03/2014 alle: 18:55:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/03/2014  14:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io penso che se fa vapore dentro vuol dire che la finestra non è a posto,altrimenti il problema si verificherebbe su tutte[:)] Edward
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 04/03/2014 alle: 20:07:28
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 03/03/2014  21:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> domani nel tardo pomerigio un meteorite di circa 30mt passerà tra la terra e la luna,gli osservatori di tutto il mondo hanno dato un nome a questo "oggetto/evento"...chissà se quelli della trig prenderanno spunto per la prossima "scusa"...ma fatemi il piacere... Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
58 minuti fa
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
