Oblò... doccia
1 20 35
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 16/03/2009 alle: 19:38:28
Volendo sostituire la presa aria sul soffitto della doccia nel Rimor Super Brig 678, con un oblò, ci chiediamo se qualcuno abbia già fatto questa cosa, se ha riscontrato problemi. attendiamo e ringraziamo. [:)]
MickiHonda
MickiHonda
29/05/2008 147
Inserito il 16/03/2009 alle: 19:51:55
ciao...io ho un katamarano 8 rimor....lo fatto mettere qualche mese fa...dal concessionario....per ora tutto ok e stupendo.....avere una finestra che si puo lasciare sempre aperta anche se si va via. io ho montato la ventola in cellula e oblo che hanno tolto lo fatto mettere in bagno costo per oblo in bagno 50eurini...ma ne vale la pena ciaooooo
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 16/03/2009 alle: 20:45:28
Io ho sostituito la presa d'aria con un oblò 28x28 senza ventola.......accidenti non averci pensato prima! Io te lo consiglio già l'oblò è favoloso però te lo consiglio con la ventola[;)][;)][;)][;)] Ciao Franco
marlin
marlin
Inserito il 16/03/2009 alle: 22:21:07
non su un rimor ma ritengo fondamentale un oblo nella doccia e CON VENTOLA !!!!! nessun odore sgrdevole rapida evaquazione del vapore ascigatura ristagni acqua e ascigarura della biancheria intimo anche quando ci si assenta e si chiude tutto soldi molto ben spesi
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 16/03/2009 alle: 23:21:47
[quote]Originally posted by marlin
non su un rimor ma ritengo fondamentale un oblo nella doccia e CON VENTOLA !!!!! nessun odore sgrdevole rapida evaquazione del vapore ascigatura ristagni acqua e ascigarura della biancheria intimo anche quando ci si assenta e si chiude tutto salve potrei sapere quale oblò hai montato ?(40*40-28*28)
Modificato da enzo07 il 16/03/2009 alle 23:25:45
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 17/03/2009 alle: 00:24:01
io lo feci di persona su un europeo 78 molti anni fa coincidenza l anno dopo ci uscivano di fabrica.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 17/03/2009 alle: 08:51:31
se vuoi farlo fare non ci sono problemi, se vuoi fartelo nemmeno!!!1 è solo un po piu delicato e richiede un minimo di manualità.
Inserito il 17/03/2009 alle: 09:05:25
Anche noi sul vecchio Ecovip3 sostituimmo nel vano doccia la presa d'aria a funghetto, con un piccolo oblò con il coperchio trasparente. Lavoro fatto in un'ora. Minima spesa,massima resa..... Su mezzo attuale l'oblò è già presente ed ha la ventola che può andare nei due sensi.Veramente comodo. Gianluca
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 18/03/2009 alle: 11:11:27
Volendo sostituire la presa aria sul soffitto della doccia nel Rimor Super Brig 678, con un oblò, ...
Nel mio SB 678 del 2003 c'è già l'oblò in bagno, di che anno è il vostro? [:)] Bye
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 18/03/2009 alle: 15:00:44
Ciao per applicare l'oblo non è un lavoro difficile,però devi fare molta attenzione quando prendi le misure(visto che solitamente i vani doccia sono nella parte posteriore dove il tetto e raggiato)ora ti spiego come procedere passo passo al montaggio dell'oblo. 1)prendi bene le misura che hai disponibile del tetto,all'interno del vano doccia,compra l'oblo in base alle misure prese in precedenza,fai attenzione a lasciare tre o quattro centimetri per lato. Inoltre controlla sul tetto che non ci siano ostacoli che ti potrebbero impedire il taglio. 2)una volta trovata la posizione traccia all'interno del vano doccia il perimetro dell'oblo,(puoi usare l'oblo come dima)con una punta da 11/12mm fai un foro passante nei quattro angoli stando all'interno della tracciatura. 3)completata l'operazione di foratura all'interno del vano doccia,ti sposti sul tetto del camper,sempre con l'oblo lo posizioni sui 4 fori e tracci il perimetro. 4) ora prendi un seghetto alternativo e cominci a tagliare lungo il perimetro infilando la lama in uno dei fori fatti in precedenza(per tagliare usa una lama per il ferro)una volta asportato la parte,prendi l'oblo e verifica che entri liberamente. 5)ora devi asportare il polistirolo per fare spazio ai legnetti che faranno da telaio per l'oblo,solitamente i legnetti sono 20x20 o 25x25 di spessore(dipende da quanto spazio hai tra il tetto sup.(alluminio)e il tetto infer.(rivest. interno)taglia in lunghezza i legnetti e inseriscili nella fessura dove hai asportato il polistirolo,(non incollarli)riprova l'inserimento dell'oblo se e ok. 6)A questo punto prendi del nastro di terostat,e lo applichi sul piano di appoggio dell'oblo sul tetto( su tutto il perimetro),ora infila l'oblo,centralo bene,montando la parte interna,metti le viti di fissaggio sul tetto e sigillale con un po di silicone sulla testa. Terminato il lavoro ti puoi godere il tuo oblo in bagno. Comunque e + facile da fare che da spiegare ciao spero che le info ti possano servire. Ciao Italo
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 18/03/2009 alle: 17:38:21
Argomento interessante, è da tempo che ci sto pensando ma mi sono sempre fermato perchè nel bagno comunque oltre all'evacuatore superiore a fungo ho anche una finestra, mi sono sempre chiesto se effettivamente è meglio l'oblò o la finestra. Attendo Vs. consigli e suggerimenti ciao
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 18/03/2009 alle: 18:49:53
quote:Originally posted by maurito54 Nel mio SB 678 del 2003 c'è già l'oblò in bagno, di che anno è il vostro? [:)]
il nostro SB 678, è del 2000 ed è pure in FB... non lo riconosci? [;)]
quote:Originally posted by orni
Ciao per applicare l'oblo non è un lavoro difficile,però d... ciao spero che le info ti possano servire. Ciao Italo
ma certamente Italo, la tua presisione ci sarà molto di aiuto e ne faremo tesoro.
quote:Originally posted by kopri
Argomento interessante, è da tempo ... Attendo Vs. consigli e suggerimenti ciao
anche noi abbiamo la finestra posteriore che è nel bagno, ma vorremmo mettere anche l'oblò per creare più ricircolo di aria, specialmente in estate... e poi anche per far asciugare bene il vano doccia. Comunque appena fatto il lavoro sarete i primi a vederne i risultati [;)] Grazie a tutti...!
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 22/03/2009 alle: 19:13:46
... anche noi abbiamo la finestra posteriore che è nel bagno, ma vorremmo mettere anche l'oblò per creare più ricircolo di aria, specialmente in estate... e poi anche per far asciugare bene il vano doccia.
Per caso è questa la soluzione? Me lo sono trovato già montato ed è utilissimo. [:)] Bye
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 22/03/2009 alle: 22:27:59
[:)][:)]troppo comodo l'oblò in bagno! Non sempre puoi aprire la finestra. è un lavoro che ti consiglio. Quando tagli stacca la corrente nel camper, nel mio (adria) dove è stato messo l'oblò ci passava l'impianto elettrico[:(!] Ciao Fabrizio
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/03/2009 alle: 22:47:40
Anche sul bussola mobilvetta passa l'impianto elettrico dove un mio amico volle installare l'oblò[:(][:(][:(] Comunque occhio anche ai traversini in legno Davide
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 21/04/2009 alle: 15:35:30
[/quote]Per caso è questa la soluzione? Me lo sono trovato già montato ed è utilissimo. [:)] Bye [/quote] no maurito, la soluzione che adotteremo noi sarà proprio sul soffitto della doccia, al posto del "funghetto" come lo chiamo io! lunedi 27 si farà il lavoro e poi ti mostreremo l'esito!!! [:)]
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 25/05/2009 alle: 17:18:44
lavoro eseguito e risultato perfetto; abbiamo optato per un oblò senza ventola perché sconsigliato a causa dei vapori. appena mi ricordo posto la foto... bellissimo. grazie a tutti per i consigli. [;)]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 27/05/2009 alle: 11:31:42
hai fatto da solo?
Modificato da bigt il 01/06/2009 alle 15:55:05
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 27/05/2009 alle: 17:27:42
sono curioso....foto---foto-----foto----
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 03/06/2009 alle: 14:43:33
sì, lo so dobbiamo metter la foto, non dimentichiamo mica! [:)] ma per problemi familiari, non gravi, appena possibile sarà pubblicata. grazie per la pazienza.
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 08/06/2009 alle: 22:42:17
eccoci! postiamo le foto... ed attendiamo pareri. speriamo di ricevere un buon giudizio anche da Voi... il nostro giudizio è ottimo! ora a Voi: ora la curiosità tocca a noi: che ne pensate? grazie per la pazienza.
