Oblò hymer signo
1 20 18
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 07/04/2016 alle: 18:46:12
Salve, ho acquistato un hymer signo 544 di fine 2005. Il proprietario precedente ha tinto esternamente l'oblò con una vernice grigia argento che io vorrei togliere. Purtroppo penso che l'oblò si danneggi irrimediabilmente essendo di plastica....voi avete qualche suggerimento? Se non riesco a fare niente di buono vorrei sapere la marca dell'oblò: sul vetro c'è scritto hymer, sulla sua zanzariera la scritta è remis e l'apertura è cm 80 X 50 con apertura a manovella ma con apertura diritta. Sono oblò remis?
Cristina
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 07/04/2016 alle: 22:37:49
Sicuramente lo ha dipinto per limitare l'irraggiamento del sole che è esagerato con l'oblo trasparente.
L'oblo è di vendita esclusiva della Hymer per cui potrai rivolgerti solo da loro ed a caro prezzo.
Ti consiglio di provare da campingameno.com che è l'ex concessionario di Vigevano con ancora del materiale in magazzino.
Da qualche anno ho coperto l'oblo con la copertura progettata dal collega Tommaso il cui nick è iz4dji e lo trovi qui
http://www.iz4dji.it/Lavori/Coperture%20in%20tela%20per%20oblo%20Hymer.pdf
Saluti
Inserito il 07/04/2016 alle: 22:49:55
Come dice massimo, quel grande oblo trasparente è un vero tormento, forse va bene in Germania, ma in estate porta dentro troppo caldo e trasforma il camper in un forno.
Se il precedente proprietario ha avuto la buona idea di verniciarlo e è venuto un bel lavoro, fossi in te lo lascerei così e ci passerei almeno l'estate per renderti conto.
Come diceva massimo per sopravvivere ho dovuto fare delle coperture in tela fisse e permanenti (cioè mai piu tolte da quando le ho messe) ma solo perchè avevo paura che verniciandolo la vernice si scrostasse, altrimenti lo avrei sicuramente verniciato.
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 08/04/2016 alle: 08:30:08
Vi ringrazio, forse non ho valutato a fondo la cosa. In effetti l'ambiente è molto luminoso anche senza la luce dell'oblò, farò passare l' estate e poi vedremo anche perché cambiare un oblò non danneggiato a caro prezzo non mi va.
Cristina
Inserito il 08/04/2016 alle: 08:37:46
Per par-condico dico di non essere d'accordo con Tommaso, quell'oblò è ecezzionale!!
La cosa più bella al mattino è aprire l'oscurante e vedere il cielo ed inondare di luce il camper.
E vero che d'estate porta caldo ma basta proteggerlo e pazientare per un paio di mesi poi, togliere tutto. Potendo farei tutto il tetto apribile, come la vecchia Fiat 500.
Secondo me una verniciatura sull'oblò non porta a grandi vantaggi in quanto il caldo, od il freddo, vanno fermati prima che tocchino il camper o parti di esso.
Tornando al tuo problema concordo che si tratta di un prodotto esclusivo Hymer e va ricercato tra i ricambi originali,
qui
trovi un articolo che parla di una sostituzione completa di un vecchio oblò con uno che mi sembra di tipo nuovo e parla di costi molto bassi ma credo ci sia stato un errore di stampa, forse i 90€ hanno perso uno zero..
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 08/04/2016 alle: 09:54:48
Credo di ricordare un prezzo tra i 250 e i 300 €
Io prima di utilizzare la "copertura Tommaso" avevo messo esternamente quelle pellicole oscuranti a specchio, ma data la forma non piana, non era considerabile un buon lavoro.
Mentre sul mio primo Hymer avevo sostituito il plexiglas trasparente con quello vecchio tipo del bagno che era bianco opacizzato e con leggero ricircolo di aria.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 08/04/2016 alle 12:23:17
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 08/04/2016 alle: 11:52:18
@Tommaso: Ciao, volevo sapere se il tuo progetto riguarda il maxi oblò con misura 80x50. Perdona gli ignoranti...
Un abbraccio
Fabrizio
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 08/04/2016 alle: 12:11:15
In risposta al messaggio di alexf del 08/04/2016 alle 08:37:46
Per par-condico dico di non essere d'accordo con Tommaso, quell'oblò è ecezzionale!! La cosa più bella al mattino è aprire l'oscurante e vedere il cielo ed inondare di luce il camper. E vero che d'estate porta caldo
ma basta proteggerlo e pazientare per un paio di mesi poi, togliere tutto. Potendo farei tutto il tetto apribile, come la vecchia Fiat 500. Secondo me una verniciatura sull'oblò non porta a grandi vantaggi in quanto il caldo, od il freddo, vanno fermati prima che tocchino il camper o parti di esso. Tornando al tuo problema concordo che si tratta di un prodotto esclusivo Hymer e va ricercato tra i ricambi originali, qui trovi un articolo che parla di una sostituzione completa di un vecchio oblò con uno che mi sembra di tipo nuovo e parla di costi molto bassi ma credo ci sia stato un errore di stampa, forse i 90€ hanno perso uno zero.. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Giusto per una super par-condicio, sono completamente d'accordo conte wink
Pierluigi
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 08/04/2016 alle: 12:25:38
In risposta al messaggio di kind of blue del 08/04/2016 alle 12:11:15
Giusto per una super par-condicio, sono completamente d'accordo conte Ciao Pierluigi Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Per ora siamo
2 a 2
Saluti
Inserito il 08/04/2016 alle: 12:25:44
In quel caso il caldo si pproduce per "effetto serra" cioè il sole che attraversa il plexiglas e scalda dentro, sia con che senza oscurante chiuso. Se impedisci al sole di attraversare il plexiglass cambia tutto.
Inserito il 08/04/2016 alle: 12:26:55
In risposta al messaggio di mrsv del 08/04/2016 alle 11:52:18
@Tommaso: Ciao, volevo sapere se il tuo progetto riguarda il maxi oblò con misura 80x50. Perdona gli ignoranti... Un abbraccio Fabrizio
si, riguarda l'oblo 50x80 Hymer.
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 08/04/2016 alle: 12:57:54
Io la penso un po' come Alessandro, mi piacciono gli oblò, la luce ecc, solo se devo spendere una grossa cifra rinuncio alla sostituzione. La vernice che è stata data mi sembra un po' metallizzata e non fa molto scuro comunque grazie dei suggerimenti e cercherò nelle pagine internet che mi avete consigliato
Cristina
Inserito il 08/04/2016 alle: 16:06:35
Ciao Cristina, mi fa piacere che tu la pensi come me e pure come Pierluigi.
In fin dei conti......avremo così tanto tempo per rimanere al buio.........sadwink
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 08/04/2016 alle: 17:32:40
Salve,
Io condivido il pensiero di Alessandro e di Pierluigi.
Vedere il cielo alla mattina dentro il camper è un piacere, invece diventa un dispiacere in estate con il caldo che porta dentro.
Perciò la soluzione che ha adottato Tommaso e Massimo per mè quella ideale. Coprirlo estenamente in estate
Buoni Km da Mauro
Inserito il 08/04/2016 alle: 18:45:44
In risposta al messaggio di mcravone del 08/04/2016 alle 17:32:40
Salve, Io condivido il pensiero di Alessandro e di Pierluigi. Vedere il cielo alla mattina dentro il camper è un piacere, invece diventa un dispiacere in estate con il caldo che porta dentro. Perciò la soluzione che ha adottato Tommaso e Massimo per mè quella ideale. Coprirlo estenamente in estate Buoni Km da Mauro
in effetti inizialmente volevo mettere le coperture in estate e toglierle in inverno, ma poi alla fine mai piu tolte.
Nel nuovo camper ho anche il problema dell'enorme finestrone che occupa quasi tutto il tetto della cabina di guida. In estate ci incastro da dentro una lastra di poliuretano sagomata perfetta, ricoperta sul sopra con alluminio riflettente e poi tiro l'oscurante per non vederla.  Però, vista la rapidità e comodità, a Novembre la ho tolta e la ho rimessa ora.
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 08/04/2016 alle: 23:26:54
.....Anche io confermo....bellissimo vedere il cielo è godere  della grande luminosità.. laugh....poi in piena estate si copre con il telo by Tommaso.....winkwink
paul747
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 09/04/2016 alle: 12:48:46
Caro Max abbiamo stravinto laugh
Ciao e buon we
Pierluigi
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 09/04/2016 alle: 13:24:08
Cari amici, mi trasferisco su marchi hymer per darvi una bella notizia, almeno per me.
Cristina
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 09/04/2016 alle: 14:04:59
Sostituito lo scorso autunno,per una sceggiatura laterale(me lo sono portato a casa,non si sa mai) pagato 280 euro,da un concessionario Hymer.Saluti
pane vino
