Oblò Laika Ecovip 3l
1 20 8
baprika
baprika
24/05/2013 19
Inserito il 25/05/2013 alle: 22:52:45
Buonasera, chiedo cortesemente se secondo voi è normale che dal maxi oblò del nostro camper entri un sacco di aria oltre che un rumore fastidioso mentre si sta viaggiando. D'estate l'aria potrebbe essere un sollievo ma di inverno...c'è da gelare! Siccome è il nostro primo camper ed è chiaramente già stato usato vorrei capire se è normale o no. Il rivenditore non ha saputo risolvere il problema, praticamente se ne è lavato le mani... Qualcuno di voi ha lo stesso problema? Grazie! Baprika
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 26/05/2013 alle: 05:35:15
quote:Risposta al messaggio di baprika inserito in data 25/05/2013  22:52:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> presumo si stia parlando dell'oblò dei modelli fino al 2000 (nel 2001 è stato installato il maxi trasparente). in tal caso confermo il passaggio d'aria che in sosta è una misura di sicurezza. in movimento basta inserire tra zanzariera e oblò l'apposito oscurante termico che laika forniva con il mezzo. è riconoscibile perché ha attaccata una etichetta rossa a forma di triangolo che rimane a penzoloni in modo da ricordare che l'oscurante deve essere rimosso in sosta. se non lo hai lo puoi fare con poco, basta ricalcare la misura della zanzariera. ciao Francesco www.ecovippari.com
baprika
baprika
24/05/2013 19
Inserito il 26/05/2013 alle: 10:00:10
Il nostro camper e' del 2001. L'oscurante ce lo abbiamo, abbiamo provato a metterlo incastrandolo nella chiusura dell'oblo' ma in viaggio si gonfia di aria e si sfila. La zanzariera e l'oscurante che scorrono nell'oblo' sono rovinati dall'aria. Forse l'oscurante in dotazione e' piccolo? Baprika
oliva
oliva
04/05/2007 70
Inserito il 26/05/2013 alle: 17:47:06
Ciao Baprika, ho lo stesso mezzo, prova ha controllare bene le guarnizioni, vedi se si sono seccate, oppure viziate, fai un bel trattamento con grasso di vasellina, e visto che ci sei approfitta per ripassare tutte le finestre,comprese le porte sia della cellula che della cabina. [;)]
baprika
baprika
24/05/2013 19
Inserito il 26/05/2013 alle: 18:20:34
Effettivamente una guarnizione continua a staccarsi da un angolo. Come si fa per sostituirla? Dove si può comprare? Grazie per l'aiuto!! Baprika
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 27/05/2013 alle: 14:43:31
Stesso mezzo e stesso problema (risolto). Se è del 2001 dovresti già avere il maxi oblo seitz 1 (quello con apertura a compasso con manovella). Su quell'oblo era possibile montare due guarnizioni. Una per il passaggio e ricircolo di aria, l'altra più spessa per chiudere ermeticamente. Devi solo cambiare il kit guarnizioni. Quella della parte che si apre a compasso e quella della cupola che si puo alzare con il manglione . Il gioco è fatto...[;)] Se diversamente hai ancora il vecchio oblò laika , ti consiglio di cambiarlo con un midi Heki . Un amico lo ha fatto e ci ha guadagnato in termini di spifferi di aria e di luminosità. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
baprika
baprika
24/05/2013 19
Inserito il 27/05/2013 alle: 21:42:46
Buonasera Graffiocamper! Non sai quanto mi rincuora sapere che il problema è risolvibile! Camper del 2001 con maxi oblò seitz, dove trovo questo kit di guarnizioni? Mi devo rivolgere ad un centro assistenza Laika? O le posso cambiare io? Aspetto notizie!! Grazie!! Baprika
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 28/05/2013 alle: 11:26:49
Puoi comprarle da qualsiasi ricambista . esistono sotto forma di kit come ricambio. Le trovi anche on line (autocaravan massaua , caravanpark tanto per citarne un paio). Oppure dal concessionario di fiducia. Puoi cambiarle tranquillamente da solo. Sono ad incastro. Spesa di una 50ina di euro circa per tutte e due le guarnizioni. Buon lavoro Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
baprika
baprika
24/05/2013 19
Inserito il 28/05/2013 alle: 12:32:53
Grazie mille! Inizio la ricerca e il lavoro!! Baprika
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
