Oblò Mini Heki: anche i vostri?...
1 20 9
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 30/08/2010 alle: 15:51:46
Mi rivolgo ai possessori di camper che montano i MiniHeki: Ho notato che nel bordo di plastica all'esterno della guarnizione vi sono (o si sono formate) come delle bolle (nei cerchi rossi). Non saprei dire se ci sono sempre state ma mi sembra strano di non averle notate in più di un anno.. Il "fenomeno" è presente su tutti i lati di tutti e tre gli Oblò del mio camper[:0][B)] Non è ne condensa ne acqua, di questo ne sono sicuro, ho fatto tutte le prove del caso. E' come se vi fossero delle bolle all'interno della plastica. [?][?] E' normale? Lo fanno anche i vostri? Ho interpellato il Conc. che mi ha risposto indovinate cosa? "Non so non ci ho mai fatto caso se sono tutti così, ma non dovrebbe essere un problema Chiederò"[:(!][xx(][}:)]
Modificato da quattroD il 30/08/2010 alle 16:09:47
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 30/08/2010 alle: 15:57:16
Io ne ho uno montato ma non è cosi...sicuramente non è normale.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 31/08/2010 alle: 08:29:15
Up
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 31/08/2010 alle: 08:46:49
sembrerebbero delle bolle di aria dovute a una non perfetta incollatura dei 2 gusci per creare il vuoto e isolare la finestra (anche perche non si appanni) a occhio nessuna fa "ponte" e quindi la sigillatura sembra ancora valida se non vedi condensa tra i i "vetri" è ok tra gli altri problemi di quelle finestre fragilita e delicatezza degli agganci sganci in movimento non stanno chiusi non hanno una guarnizione in battuta (ma forse deve garantire passagio aria per i fornelli) si graffiano (ovviamente) ai primi rami bassi (sempre nei campeggi naturalmente!) con il troppo sole di opacizzano con vari aloni tipo arcobaleno quindi mai chiudere l'oscurante argentato del tutto ma lasciare il ricambio d'aria
ilmeduso
ilmeduso
Inserito il 31/08/2010 alle: 10:35:23
Sei sicuro che non siano piccoli fori per far passare l'aria? Praticamente anticondensa. Un mio amico ce l'ha, tanto che da lì, se non mette la zanzariera, glie ntrano moscini e a volte zanzare. In viaggio entra abbastanza aria, tanto che se è tirato l'oscurante plissettato non sta più pari ma diventa una specie di palloncino. Prova. Piero.
norbiato
norbiato
Inserito il 31/08/2010 alle: 13:50:13
Ce ne sono di 2 tipi: uno ermetico e uno a ricambio d'aria.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 31/08/2010 alle: 14:29:24
sono bolle dovute al 'incollaggio delle due perti ,puo capitare anche alle finestre. difficilmente lo ritengono un difetto perche' non passa l'acqua. comunque prova a farlo sostitutire po darsi che ci riesci. ciao sandro
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 31/08/2010 alle: 20:45:39
Nel mio camper due Oblò hanno la guarnizione e il terzo no , per motivi di ventilazione. Confermo [:(] tutti i fastidi elencati e aggiungo che se si lasciano chiusi gli oscuranti in viaggio l'aria li fa muovere e tendono a fare dei forellini che lasciano passare la luce. Verificherò prima di tutto la "tenuta" durante l'inverno e intanto sonderò la possibilità di sostituirli in Garanzia, anche perchè mi pare di capire che solo i miei sono così. In realtà ho visto un Concorde che aveva lo stesso sintomo.... se non altro ho i problemi di fascia alta[^][:D][8D][:I][:o)][V] Grazie per la consulenza
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 01/09/2010 alle: 08:28:37
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 31/08/2010  20:45:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao anche i miei sono fatti esattamente come i tuoi, hanno 1 anno di vita e zero problemi secondo me sono bolle che si sono create nell'incollaggio tra le due parti. Io li ho fatti montare l'anno scorso versione senza ventilazione e devo dire che fanno egregiamente il loro lavoro senza alcun problema. Se vuoi altre info sono qua. Ciao Paolo (FC)
Mc Ettore
Mc Ettore
16/05/2006 40
Inserito il 16/09/2010 alle: 15:26:05
Chiedo gentilmente se qualcuno può inviarmi uno schema o una foto in cui si veda come sono agganciati i cordini e la piccola molla che aiutano lo scorrimento della zanzariera/oscurante. A me si sono rotti tutti questi cordini dei mini-heki. Grazie
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
