Oblò "panoramico" remis e manovella
1 20 13
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 19/08/2013 alle: 16:04:23
Ciao a tutti, ho un problema con l'oblò panoramico remis (dalla foto direi questo:
http://www.remimobil.de/en/prod...
) in sostanza quando è chiuso la manovella non si trova nella posizione per cui si riesce a ripiegare e inserire nell'apposita sede. Mi domandavo se qualcuno sa se c'è modo di "registrare" la posizione della manovella e mi sa spiegare come andare a modificarla in modo che sia nella posizione giusta quando chiusa. Grazie a tutti, spero di essermi spiegato, se serve posso postare (dopo averle fatte) delle foto. Marco
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 19/08/2013 alle: 16:30:59
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 19/08/2013  16:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ne ho uno (quasi) uguale. La manovella è tenuta su da una vite centrale, quando è in posizione di chiusura togli la vite e risistemi la manovella nel millerighe là dove deve andare. Ciao GS Corr. Più vi leggo e più imparo
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 19/08/2013 alle: 18:17:52
ritorni un po indietro non devi forzare alla fine cosi c'è scritto sul mio oblo' seitz.ciao
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 19/08/2013 alle: 20:27:18
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 19/08/2013  18:17:52ritorni un po indietro non devi forzare alla fine cosi c'è scritto sul mio oblo' seitz.ciao >
> ho sempre fatto così, ma recentemente mi sono reso conto che l'oblò ha due ganci di blocco che lo tengono chiuso facendo circa mezzo giro in più dopo che si è appoggiato. Se torno indietro lascio i ganci aperti (come ho fatto negli ultimi anni). Devo dire che comunque la cosa la devo approfondire perché per vedere bene il meccanismo occorre andare sul tetto... e me ne sono accorto recentemente quando mi si è bloccato chiuso. ciao e grazie. Marco
ebuell
ebuell
15/09/2012 19
Inserito il 12/09/2013 alle: 05:31:53
Ciao, Io ho quello con le mezze lune. Sulla manovella c'è una frizione, quando si appoggia al tetto dai ancora un giro, un giro e mezzo finchè non senti il rumore (crick e crock) che significa che la frizione è intervenuta. Questa la teoria. In pratica il mio dopo che l'ho usato tre volte si è messo a sgranare. È quello difettato di cui si è gia parlato sul forum. Ho ordinato l'arganello nuovo. Se a qualcuno Interessa quando arriva posto la sostituzione. Ciao ebuell Miller winnipeg del 2008
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 12/09/2013 alle: 08:17:13
Sul precedente camper è stato un disastro, ingrassati, smontati, sostituito in garanzia ma niente da fare; quando rimaneva chiuso, peggio ancora quando rimaneva aperto e non ne voleva sapere, mi ricordo una volta di notte comincia ad arrivare un temporale e l'oblò ovviamente da completamente aperto non ne vuole sapere di chiudersi. Moccoli Moccoli[:0][:0][:0]
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 12/09/2013 alle: 09:38:00
Io dopo tanti impazzimenti ho sostituito il maxioblò Remis con un Heky e ti assicuro che è tutta un'altra cosa anche se la spesa non è indifferente. Ciao
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 12/09/2013 alle: 09:38:19
quote:Risposta al messaggio di ebuell inserito in data 12/09/2013  05:31:53 Sulla manovella c'è una frizione, quando si appoggia al tetto dai ancora un giro, un giro e mezzo finchè non senti il rumore (crick e crock) che significa che la frizione è intervenuta. >
> Non ho francamente capito se hai lo stesso mio modello, ma siccome nel frattempo ne ho aperto - pentendomi - il meccanismo ti assicuro che quel crick crock non è una frizione ma sono denti che saltano dell'ingranaggio.
quote:È quello difettato di cui si è gia parlato sul forum. Ho ordinato l'arganello nuovo. Se a qualcuno Interessa quando arriva posto la sostituzione. >
> mi dai qualche altra info, non ricordo di discussioni simili sul forum. Anche una chiave di ricerca potrebbe essere sufficiente. Ciao. Marco
ebuell
ebuell
15/09/2012 19
Inserito il 15/09/2013 alle: 01:21:29
https://forum.camperonline.it/u...
Il link dovrebbe essere questo. Io ho ordinato arganello e sistema della manovella nuovi. Poi ti dico Se funzionano Ciao ebuell Miller winnipeg del 2008
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 16/09/2013 alle: 10:44:50
Quest'estate mi sono dilettato a smontare prima uno poi l'altro oblo Remis, per cercare di risolvere il problema del continuo indurimento del sistema di sollevamento [:(!] ; ho risolto il problema [:)] ed è stata soddisfazione personale del lavoro svolto, ma credo che con il tempo si ripresenterà... Probabilmente hai forzato il sistema di ingranaggi che trasmette lo scorrimento a queste facendoli scavallare. Se non hai problemi ad aprire e chiudere l'oblo', ti consiglio di andare sul tetto , vedere il funzionamento senza smontare nulla e provare a far scalare le serpentine aprendo solo quella specie di scatola nera dove sono alloggiati gli ingranaggi ... certo si poteva studiare qualcosa di meglio ...[V][V][V]
ebuell
ebuell
15/09/2012 19
Inserito il 16/09/2013 alle: 21:44:30
Ciao, l'arganello di cui parlo è l'insieme di ingranaggi nella scaloletta nera. Mi puoi dire come hai risolto per favore? Grazie ebuell Miller winnipeg del 2008
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 17/09/2013 alle: 20:51:02
x ebuell Ma hai ordinato il sistema di ingranaggi nuovi perchè avevi rotto qualcosa o solo perchè pensi di risolvere il problema [?] Da quanto ho visto nel mio caso il problema è solo lo sporco e un po di ruggine che si forma tra gli ingranaggi; con una bella pulizia e lubrificaggio ho risolto, ma credo solo temporaneamente, il problema. Per questo ho detto che probabilmente non durerà a lungo,comunque adesso so cosa devo fare [;)], senza rompere la manovella come mi è successo la prima volta [:(!][:(!][:(!]. Comunque conviene sempre aiutare il meccanismo accompagnando con una mano l'oblò sia nel sollevamento che nell'abbassamento. Ciao
ebuell
ebuell
15/09/2012 19
Inserito il 17/09/2013 alle: 22:27:59
Per Fly. Quando ho smontato gli ingranaggi erano più o meno come i tuoi, ho pensato che la causa fosse lo sporco e ho pulito e ingrassato tutto. Rimonto il tutto e non è cambiato nulla allora o piazzato il tutto senza coperchio e mi sembra che i cavi saltino fuori dagli ingranaggi a fite senza fine. Spero, perchè non ne sono sicuro, che si sia consumata la plastica dove fa la esse in cui tiene i cavi in sede sugli ingranaggi. Cosi mi è sembrato perchè i cavi secondo me non hanno niente . Ci provo e poi se ti interessa ti racconto come è andata. Ciao. Andrea ebuell Miller winnipeg del 2008
ebuell
ebuell
15/09/2012 19
Inserito il 17/09/2013 alle: 22:37:52
Volevo correggere gli orrori (questo è voluto) ortografici di cui mi sono accorto solo dopo l'invio ma non so se sia possibile o meno. Pazienza. Ciao ebuell Miller winnipeg del 2008
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
