Oblo' panoramico Seitz rotto
1 20 7
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 07/07/2015 alle: 12:50:08
ciao a tutti, ieri mi si è rotto il supporto interno della cornice dell'oblo' che tiene fissato l'oscurante interno, sicuramente la plastica si e' cotta ed ha ceduto dopo 10anni sotto al sole. vi posto le foto per capire se a qualcuno e' successo e se ha risolto con il fai da te....stamattina per la sola cornice mi hanno chiesto 150eurozzi...mica poco
grazie infinite a tutti
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 07/07/2015 alle: 12:59:00
Non capisco molto bene cosa si è rotto, ma della colla bicomponente ti aiuta sicuramente.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 07/07/2015 alle: 13:19:41
In risposta al messaggio di hotrod del 07/07/2015 alle 12:59:00
Non capisco molto bene cosa si è rotto, ma della colla bicomponente ti aiuta sicuramente. Ciao
e ci ho pensato ma ho paura che non regge, in piu' il pezzettino di plastica rotto l'ho perso. qua si dovrebbe capire meglio come è da sano!!!
Inserito il 07/07/2015 alle: 14:16:29
con un pezzetto di lamiera tagliato a misura potresti creare un incastro per il perno del rullo poi il lamierino lo fissi con due viti al pezzo rimasto sul telaio
mario
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 07/07/2015 alle: 16:47:30
Ottima idea quella di Mario!! Rifai l'incastro su un pezzetto di lamiera rettangolare e poi fissalo alla parte di plastica del supporto dal lato dell'oscurante. Non credo che tu possa mettere delle viti su quella plastica, ma se fai il pezzetto di lamiera largo come il supporto in plastica e lo incolli a questa con della bicomponente sicuramente ti durerà più del lato ancora sano. Magari prima di incollare dai una passatina di carta vetro sulla plastica e sulla lamiera.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 07/07/2015 alle: 17:44:55
Se il pezzo di lamiera lo fai a U puoi anche incastrarlo nel restante supporto di plastica, così oltre alla colla hai anche una restistenza meccanica...
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 07/07/2015 alle: 17:58:57
Un lamierino qualche vite e rinforzerei il tutto con una bella pallina di questo:
http://www.ferramentauniverso.i...
O equivalente.
Io ci ho rifatto la stessa cosa per gli oscuranti della finestra e l' da anni e non si e' mossa di un mm.
Modificato da mmarco il 07/07/2015 alle 17:59:33
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 07/07/2015 alle: 18:24:39
rieccomi qua....intanto grazie a tutti. ho fatto cosi come in foto alla fine. messo vite e rondelle. pare che tenga. spero che il calore del sole non rovini il lavoro..che ne dite??
