Oblò panoramico
1 20 6
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 18/01/2013 alle: 16:06:20
Aprendo l* oblo panoramico con apposita manovella mi sono accorto che non saliva ....quindi dovevo accompagniarlo con la mano mentre giravo la manovella e si sentiva che slittava.Rientrato in rimessaggio smonto tutto e vedo che la ruzzolina dove passa i capi corda era consumata .Quindi vado dal conce per acquistarlo nuovo e rimontarlo .Finito il lavoro tutto ok saliva perfettamente.Ora dopo c.ca tre mesi solito problema ...QUINDI dovrei cambiare anche le corde di acciaio? Grazie per le vostre esperienze effettuate. BEPPE.
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 06/02/2013 alle: 15:24:57
stesso problema sul mio oblo dometic midi con manovella. Il tuo che marca è? come hai risolto?
foffo
foffo
Inserito il 07/02/2013 alle: 11:41:42
stesso problema con il mio. Il concessionario mi ha detto che e colpa delle guarnizioni che si seccano quando non apri l oblo da diverso tempo. Mi ha suggerrito di accompagnarlo con la mano alla prima apertura. In effetti da quando seguo il suo consiglio non mi e piu successo.
quote:Risposta al messaggio di adriatik75 inserito in data 18/01/2013  16:06:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 08/02/2013 alle: 00:58:00
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 06/02/2013  15:24:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>SALVE EDO..La marca è DOMETIC ...e ho risolto facendo un po di manutenzione e pulizia nel canale dove passa le corde in acciaio . Poi ho visto che le sicurezze non si sbloccavano facilmente mentre giravo la manovella...Quindi ho usato dello spray al silicone autosbloccante e ora è tutto ok.
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 11/03/2013 alle: 23:45:58
Ciao, io dovrei cambiare i bracetti dell'oblo' Midi Heki1(e l'oblo' che ha sia la manovella che i 2 maniglioni) potreste dirmi dove trovarli? ciao e grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 13/03/2013 alle: 09:28:17
passate ogni tanto un panno bagnato con olio di vaselina su tutte le guarnizioni e le guide degli oblò, eviterete questi ed altri problemi. [:)] Gianni
Inserito il 14/03/2013 alle: 15:38:40
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 13/03/2013  09:28:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarei più per l'olio al silicone, in passato usando la vaselina su guarnizioni di gomma me le ha gonfiate e deformate tanto da doverle cambiare, con il silicone (per esempio SILIKOIL Spray) sicuramente è meglio compatibile con la gomma. __________________ Tommaso IZ4DJI
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
