Oblò Remis e manovella
1 20 4
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 18/10/2013 alle: 00:47:23
Salve da possessore di un SB 677tc 2009 non potevo non avere il problema di ben 3 oblò REmis che non si chiudono piu e rimangono aperti. Visto che in molti hanno il medesimo problema vorrei sapere se avete risolto ...e come. Grazie alex31
ebuell
ebuell
15/09/2012 19
Inserito il 26/10/2013 alle: 23:52:02
Ciao. IO ho sostituito la macchimetta con gli ingranaggi che vedi
https://forum.camperonline.it/O...
adesso va che è una bellezza ma non so quanto possa durare. Ciao ebuell Miller winnipeg del 2008
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 27/10/2013 alle: 00:43:24
Ciao io mi son armato di pazienza e dopo aver capito il problema l'ho...anzi li ho riparati in quanto ne sono 3 ma senza acquistare pezzi di ricambio,ora son perfetti. Se quelli che hai acquistato sono uguali presto si ripresenterà lo stesso problema[8D] Non capisco perchè queste ditte facciano componenti di facile usura, sarà per crearsi un mercato parallelo di assistenza ma ci rimettono sen'altro in quanto ad immagine alex31
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 27/10/2013 alle: 08:42:45
Quale modello remis ? Mini , midi o maxi ? Io ho risolto sul midi senza cambiare nulla, ma rinforzando il punto di attacco tra meccanismo in plastica e supporto esagonale in metallo che aziona il leveraggio del vetro. Avevo fatto un post in merito con tutta la descrizione del lavoro. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 28/10/2013 alle: 00:32:58
Mah francamente non saprei...diciamo probabilmente midi o mini...ne ho ben 3 e son quelli con 2 mezze lune a lati e quando si chiudono hanno due ganci che serrano alla fine. Non ho visto il post...ora lo cerco. alex31
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
