oblo trasparente in bagno
1 20 5
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 09/04/2009 alle: 13:25:08
salve a tutti vorrei illuminare la zona bagno con un oblo + termoventola dato che con unico elemento risolvo due problemi : 1° maggiore illuminazione, 2° odori sgradevoli mentre si sta in bagno a 40°c di estate, che ne pensate ? è forse un lavoro complicato da fare da solo ? mi devo per forza rivolgere a un esperto ?? grazie jose
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 09/04/2009 alle: 15:31:57
Questo tipo di lavori fa parte di quelli che se li vedi fare da uno del mestiere sembrano semplici e pensi “questo lo so fare pure io “, ma appena inizi diventano complicatissimi. A me è successo proprio così, sembrava un cosa fattibilissima ma poi una volta iniziato il lavoro non è stato poi cosi semplice, in ogni modo alla fine ho ottenuto quello che volevo cioè un oblò con ventola in bagno. Se sai come procedere, hai gli attrezzi e una buona manualità esegui tu il lavoro, grossi problemi non ci sono, se hai qualche dubbio su come procedere chiedi pure, io avevo seguito le istruzioni per il montaggio trovate in rete su un sito che oggi non esiste più ma credo che basti fare una ricerca per trovare quello che ti serve. Ciao Tiziano
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 25/05/2009 alle: 17:41:43
se fai un "cerca" trovi le info richieste e qualche foto!
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 25/05/2009 alle: 21:08:15
in bagno avevo solo la finestra(che trovo inutile) ed una presa d'aria a fungo con un foro di 10 cm, che ho sostituito con un oblò trasparente della fiamma 28x28, il lavoro con un pò di manualità è semplice, fatto il riquadro dell'oblò ho proceduto facendo nei 4 angoli un foro da 10, poi con il seghetto alternativo e lama a ferro ho proceduto con il taglio ( si taglia da dentro per evitare che si strappi l'allumuio), dopo aver pulito la parte del tetto con dell'alcool e preparato l'oblo con il terostat ho assemblato il tutto, da solo ho impiegato circa 2 ore. Angelo
Inserito il 25/05/2009 alle: 21:16:40
io farei il lavoro solo se avessi la possibilita' di ripararlo sotto una tettoia , sia mai che piove mentre non e' finito ...
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 25/05/2009 alle: 22:05:04
Sarei interessato anch'io ma ho qualche dubbio sull'esecuzione... Devo "sondare" il tetto per evitare uno dei listelli trasversali (che suppongo sia saggio non tranciare)? Una volta creato il foro, devo inserire dei listelli in legno intorno al foro stesso, per evitare lo schiacciamento del sandwich in fase di serraggio oblò (parte interna con esterna)? Per sigillare a dovere, è sufficiente il terostat, o ci va un giro di sigillante diverso? Grazie 1000 a chi potrà aiutarmi (ci)[;)]
