Odissea frigo trivalente
1 20 13
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 10/05/2010 alle: 18:15:54
Ormai sono alla disperazione... il mio frigo puzza di gas combusti e nel giro di pochi giorni mi annerisce lo scarico del camino nell'ordine ho già eseguito le seguenti operazioni (e anche più di una volta): - pulizia cappa di scarico - pulizia bruciatore - sostituzione bombola - sostituzione regolatore di pressione del gas con uno nuovo di zecca ed omologato per camper, sostituzione del tubo della bombola - controllato che l'ugello fosse adatto al mio frigo, con esito positivo risultato: tutto come prima. Rimane da cambiare solo il bruciatore a questo punto, ma non so quale vantaggio ne ricaverei. Il bruciatore è parecchio arruginito e vecchio, ma fa una bella fiamma blu. Dite che risolverei problemi di fuliggine e cattivo odore cambiando il bruciatore? Purtroppo la puzza in questione rientra anche nel camper rendendo l'aria irrespirabile quando tira vento sulle griglie del frigo (abbiamo provato a isolare il frigo in TUTTI i modi, con silicone, lana di vetro, tappando ogni singola fessurina...niente, la puzza rientra ancora, seppur poca). Se almeno il frigo non puzzasse, quella piccola % di fumo che rientra non sarebbe un problema, ma così... AIUTO! dimenticavo di dire che, a parte questi problemi, il frigo raffredda benissimo
Modificato da naha1979 il 10/05/2010 alle 18:16:50
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 10/05/2010 alle: 20:40:00
Non hai detto che gas stai utilizzando. Molte volte il nero e puzza sono causati dall'utilizzo di gas butano anzichè propano. Pulisci tutto e poi utilizza una bombola di gas propano. Ti auguro di risolvere il problema. Ciao
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 10/05/2010 alle: 20:48:09
a quanto dice quello che me l'ha venduta, è propano..peccato non ci si possa mai fidare del tutto... come posso distinguerlo dal butano?
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 10/05/2010 alle: 21:13:26
Una nota marca di bombole di gas italiana usa il sigillo a strappo di color blu per il gas propano e grigio per la miscela di butano La miscela di butano costa meno. Ciao
Inserito il 10/05/2010 alle: 23:50:21
se i fumi di scarico del tuo frigo sono neri o parzialmente neri quello è un preciso segnale che la combustione non è corretta causa insufficiente quantità di aria comburente o eccesso di gas combustibile e questo lo si nota dalla fiamma del bruciatore con la punta di colore giallo , tu dici che è tutta bella blu ma io non ci credo perchè non è possibile avere una corretta combustione e fumi di scarico anche parzialmente neri e fuligginosi , quindi ti consiglierei di verificare che l'ugello sia quello originale caibrato giusto per quel modello di frigo e che non sia stato scalibrato , poi verifica che i forellini del venturi di presa aria comburente siano puliti e liberi da ostruzioni , se il bruciatore e ruggine ma integro quello non è un problema ne tantomeno è un problema di miscela di gas gpl , tale miscela che sia ricca di propano o ricca di butano non c'entra nulla e non influisce sulla combustione , ti ricordo che la combustione dellla fiamma del bruciatore sui nostri frigo trivalenti non è tarabile ne regolabile e tutto deve essere in perfetta simbiosi tra ugello , fori presa aria comburente sul venturi e pressione gas , se uno di questi 3 componenti a qualche problema la combustione non saraà mai corretta Per il ritorno dei fumi della combustione di qualsisi tipo esso siano in nessuna circostanza e condizione devono entrare direttamente in cellula ma essere espulsi rigorosamente ed esclusivamente all'esterno senza alcuna possibilitè di entrare direttamente in cellula , se questo avviene va assolutamente sigillata la parte alta del retrofrigo che comunica con l'interno cellula , questa fuoriuscita dei gas di scarico all'interno della cellula solitamente avviene nei frigo posizionati sotto al piano cottura per negligenza dell'allestitore , non aggiungo altro e sarà meglio che mi fermi chiedo scusa sulla lunghezza dell'intervento e per alcuni anche noioso in quanto già trattato e ritrattato ma per altri utile Mario
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 13/05/2010 alle: 15:36:58
dunque, per quanto riguarda l'ugello, il tecnico mi ha detto che è quello originale (anche se di quel tecnico non mi fido troppo...non so, è una cosa a pelle) per la pressione del gas, mi ha sostituito tubo e regolatore di pressione con uno omologato per camper (stanto a quanto dice lui, quello vecchio non era a norma) in quanto alle prese d'aria, parli delle griglia di plastica bianca all'esterno? non conosco altre prese d'aria... in quanto al rientro dei fumi in cellula, hai proprio ragione: ho un frigo installato sotto il piano cottura. Ora abbiamo fatto del nostro meglio utilizzando lana di vetro, silicone, schiuma poliuretanica...di tutto insomma, eppure quando tira un vento molto forte, qualche odorino di gas combusto ancora filtra...e capire da dove filtra è un'impresa non da poco... purtroppo la verità è che trovare un tecnico con le P...E che sappia ciò che dice e ciò che fa, è pura utopia, almeno qui in Abruzzo.. se qualcuno ne conosce uno valido potrebbe indicarmelo per cortesia?
Inserito il 13/05/2010 alle: 20:00:43
qualunque cosa ti abbia detto quel tecnico non la discuto ma di certo se i fumi del frigo sono fulliginosi la combustione non è corretta , l'ugello anche se originale potrebbe essere stato scalibrato e per scalibrarlo basta poco , ti ho inserito una foto di un retrofrigo così capisci dove si trova l'ugello e fori per l'aria comburente l'gello e i fori (venturi) per l'aria comburente al bruciatore li trovi nella parte bassa dx prima del bruciatore evidenziati nel cerchio rosso Se eri in zona Milano o Torino ti avrei indirizzato in posti affidabili con veri professionisti ma purtroppo nelle tue zone non saprei ma di sicuro un valido centro asssistenza si trova Mario
mario59
mario59
18/02/2006 43
Inserito il 13/05/2010 alle: 20:38:56
ciao se mi dici il modello del frigo sicuramente elettrolux penso, ti posso dare la misura dell'ugello cosi la puoi recuperare in qualche negozio. mario
ob one
ob one
25/01/2008 19
Inserito il 13/05/2010 alle: 21:04:58
cmq se il bruciatore e molto arrugginito sostituiscilo ugualmente!guarda dentro al frigo in basso c'e' una targhetta adesiva!leggi che tipo di "RM" e' e da li trovi il giusto ugello!tipo rm 4401=ugello kz 43!e cmq prova anche a sostituire la bombola a lavoro fatto!nn deve essere per forza propano puro va bene anche la miscela basta che sia buona!capita spesso di trovare bombole con gas sporco e residui di olio..
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/05/2010 alle: 22:44:42
quote:Risposta al messaggio di ob one inserito in data 13/05/2010  21:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto ceh hai sostituito tutto il sostituibile....sostituisci pure il bruciatore, se ricordo bene costa meno di 20 euro. Quando dici che hai pulito la cappa di scarico...cos'è che hai pulito di preciso? Hai levato la griglia superiore...sicuramente si! hai levato la parte superiore del camino....sicuramente si! Hai tirato fuori l'elicoide dal camino? L'hai mandato su e giù un pò di volte? L'hai pulito per bene? Hai infilato uno scovolino nel camino sia dall'alto che dal basso SENZA FORZARE e facendolo ruotare per quanto possibile? hai dato una bella soffiata nel camino? ( ovviamente queste cose vanno fatte dopo aver smontato il bruciatore dalla sua sede altrimenti la sporcizia ci cade sopra) Se hai fatto tutto quanto sopra e senti ancora quella orrenda puzza, l'unica cosa che rimane è il gas sporco o la bombola che sta per finire. Il mio frigo faceva la stessa puzza e anneriva un pò la parete del camper...è bastata la pulizia della canna fumaria per risolvere![;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/05/2010 alle: 22:51:23
OPS! Ho letto ora che hai anche cambiato la bombola....allora annulla quella voce. Può essere solamente la canna fumaria talmente incrostata che la devi pulire ancora , magari, dopo aver messo un recipiente sotto, buttarci dentro del solvente (ovviamente quando è freddo) ed attendere che sia evaporato per bene prima di accendere) Io usai liquido disincrostante per motori comprato in un autoricambi,si vende in uno spruzzino a mano.[;)]
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 17/05/2010 alle: 12:45:28
dunque forse sono arrivato al fulcro del problema abbassando la fiamma del bruciatore, sono riuscito a eliminare quasi del tutto il cattivo odore ed inoltre anche lo scarico non si annerisce più... a quanto ho capito c'è un passaggio eccessivo di gas, il che potrebbe ricondurre al problema di verificare l'ugello il tecnico mi ha già detto che l'ugello in questione è proprio quello del frigo, ma come dice ecostar potrebbe essere stato scalibrato purtroppo per il kit bruciatore mi hanno chiesto la bellezza di quasi 60 euro, per cui se posso eviterei l'acquisto... di certo qualcosa che non va con la regolazione del gas c'è... in pratica sulla manopola interna della regolazione ho diversi numeri che vanno da 1 a 7, ma la fiamma si alza all'improvviso girandola di pochi millimetri ancor prima di raggiungere il numero 1!!
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 17/05/2010 alle: 16:45:33
Scusa ma di che manopola parli?. Ciao
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 18/05/2010 alle: 09:30:43
parlo della manopola di regolazione della temperatura sul pannello frontale del frigo
WolFmx
43 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
