Odore dalla stufa
1 20 8
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 07/04/2014 alle: 12:24:11
Ciao a tutti, la stufa Trumatic del mio camper CI del 99 fa un cattivo odore quando la fiamma è alta ovvero quando deve produrre calore e non mantenerlo. Quando la fiamma è bassa l'odore non si sente. Prima di iniziare la stagione di solito do una pulita alla stufa ma più che altro tolgo la polvere alla meglio nelle alette interne. Cosa può produrre quell'odore piuttosto forte quando è in esercizio? Grazie a tutti e buoni km
Inserito il 07/04/2014 alle: 12:34:59
In genere è sporco nella camera o sulle parti radianti interne. Puoi provare a togliere il pannello anteriore ,soffiare ed aspirare bene in ogni parte raggiungibile. Se,fatta questa prova non dovessi risolvere, consulta un centro Truma. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 07/04/2014 alle: 12:44:15
Immagino che sia una Truma delle serie 3000, hai la ventilazione? L'accendi? Se non usi la ventilazione e la mandi al massimo è molto facile sentire cattivo odore oltre a non far bene alla stufa che da il suo massimo, cioè 3000 kg.cal proprio con la ventilazione. Se invece senti odore e la ventilazione è accesa controlla la sedimentazione della polvere sulle palette della girante del ventilatore; potrebbe essere troppa e non garantire un perfetto funzionamento del ventilatore stresso abbassandone la portata d'aria. Controlla che i tubi che escono dal ventilatore, che è posto sul retro della stufa, sian ben collegati. Al momento altro non mi viene in mente. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega... (forse finisco di fare il casalingo, forse,... staremo a vedere.)
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 07/04/2014 alle: 15:45:57
Grazie a tutti per le info. @Luca Si ho la ventilazione e la accendo sempre, a volte in automatico a volte in manuale per aumentare la distribuzione del calore. In effetti non ho mai cercato di pulire quella ventola, proverò
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 07/04/2014 alle: 18:38:43
oltre ad aumentare la diffusione del calore la ventilazione evita che le alette diventino troppo calde con possibili rotture.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 08/04/2014 alle: 14:58:22
quote:Risposta al messaggio di alima inserito in data 07/04/2014  15:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a volte sono i tubi di cartaalluminio che puzzano, l'umidita , la vecchiaia,oppure la condensa sempre all'interno dei tubocarta purtroppo anche un pò di muffa. lasciando accesa la stufa per molto tempo un pò di odore sparisce ma appena riaccendi puzza. io nel mio meclouis dove ho potuto li ho sostituiti (i tubi) migliorando molto l'odore. ciao gil. un grande respiro calma lo spirito.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/04/2014 alle: 20:56:49
salve a tutti sfatiamo le leggende metropolitane la trumatic sl versione P-K o altro non risente assolutamente nel funzionare senza la ventilazione, non si rompe ne danneggia niente nella stufa che quando scalda da sempre e comunque il suo massimo di kcalorie a prescindere dalla ventilazione o meno. quindi non diciamo str...ate solo per scrivere. unico neo nel non usare la ventilazione è che il calore si manifesta tutto nell'armadio con possibilità di stortare le ante dell'armadio stesso e non avere così una distribuzione capillare del caldo. punto e basta con false informazioni fuorvianti semper fidelis carlo truma service da oltre 20 anni
Inserito il 08/04/2014 alle: 23:13:29
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 08/04/2014  20:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quando ci vuole ci vuole e che cavolo [:)] , sono innocue bacchettate che non fanno male ma insegnano ciao doct mario
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 09/04/2014 alle: 10:10:37
Ok, quindi prossimo passo pulizia ventola, radiatore e sostituzione tubi cartalluminio. Grazie a tutti
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
