Odore dalle acque sporche
1 20 27
sbroeff
sbroeff
18/06/2012 80
Inserito il 08/04/2014 alle: 10:05:05
Buongiorno a tutti, scrivo perchè ho bisogno di un consiglio. Quando mi si riempie anche solo per metà (o anche meno) il serbatoio delle acque nere (per intenderci quelle di doccia, lavandino ecc.) sale in tutta la cellula un odore terribile. Svuotando il serbatoio l'odore va via, e quindi quando viaggio lo tengo quasi sempre vuoto, ma volevo sapere se esiste un qualcosa, o anche qualche espediente pratico per risolvere il problema. Grazie Paolo
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 08/04/2014 alle: 10:12:22
Ciao, noi versando della candeggina comune (circa un litro nei serbaoti delle grigie (210 litri)) abbiamo risolto il problema alla pari dell'utilizzo dei prodotti specifici! Ciao Fabio "Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo." pista74
bottastra
bottastra
Inserito il 08/04/2014 alle: 10:20:42
Dipende da quanto...si è disposti a spendere ! Io detesto l'odore della candeggina per cui di solito utilizzo il prodotto specifico o, in alternativa, il Lysoform Greggio (costicchia anche lui, ma sempre molto meno del prodotto specifico !). Mi riprometto anche di provare qualche volta con la candeggina profumata (ho preso una tanichetta mesi addietro che ho riposto in cantina e mi dimentico puntualmente di portarla al camper !).
sbroeff
sbroeff
18/06/2012 80
Inserito il 08/04/2014 alle: 10:26:21
Grazie, ma la candeggina secondo voi non rovina il serbatoio o le tubature, perchè a me la candeggina come soluzione mi sembra interessante.
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 08/04/2014 alle: 10:30:41
credo di no, quella economica profumata che ho usato è molto diluita e sinceramente se la verso gradualmente mentre si riempono i serbatoi non si sente "Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo." pista74
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 08/04/2014 alle: 10:34:23
Va benissimo un po del solito liquido blu con cui farai un lavaggio del serbatoio Saluti Massimo
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 08/04/2014 alle: 10:44:02
quote:Risposta al messaggio di sbroeff inserito in data 08/04/2014  10:05:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le acque nere sono i residui che lasci nella tazza, quelle della doccia e del lavandino sono grigie. Per queste potresti risolvere con quei tubi flessibili di plastica che potrai modellare a mò di sifone. Gianni da Latina "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
sbroeff
sbroeff
18/06/2012 80
Inserito il 08/04/2014 alle: 11:00:19
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 08/04/2014  10:44:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la precisazione ma in quale modo posso usare i tubi flessibili per risolvere il problema?
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 08/04/2014 alle: 11:05:21
Questo è già un buon sifone antiodore Gianni da Latina "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 08/04/2014 alle: 11:39:39
La soluzione di Gianni è già una buona soluzione , ma non sempre c'è lo spazio per mettere un sifoncino (penso allo scarico della doccia) e poi quel tipo di tubo ha il "vizio" di trattenere i residui molto facilmente . La soluzione piu' semplice è quella di mettere il tappo agli scarichi , nel camper precedente , la doccia non aveva lo scarico sifonato e risolvevo in quel modo . La candeggina è meglio versarla insieme ad un quantittivo almeno doppio di acqua. Mauro
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 08/04/2014 alle: 11:50:38
Nel precedente camper talvolta avevo questo problema; nell'attuale invece è presente un tubo che dal serbatoio convoglia i cattivi odori sul comignolo ed il problema e' risolto al 100%.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 08/04/2014 alle: 13:39:11
La candeggina va benissimo, usate quella classica che puzza, quella profumata vale poco e ne dovete usare di piu, io metto un bicchierino di plastica quasi pieno ed e' sufficiente per trattare un serbatoio delle grige di 100 lt. Non ha controindicazioni, non intacca ne il serbatoio ne i tubi o guarnizioni. Con i sifoni il problema si sente meno, d'estate se evapora l'acqua nel sifone e' molto probabile sentire cattivo odore, basta aprire l'acqua e riempire il sifone e il problema si risolve, comunque un po di trattamento antibatterico con candeggina non fa male anche in assenza di puzze varie. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega... (forse finisco di fare il casalingo, forse,... staremo a vedere.)
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 08/04/2014 alle: 14:28:16
> In genere che crea cattivi odori è l'acqua della pasta, non so se è il tuo caso, ma se la scarichi nel serbatoio delle grigie, prova ad evitare e vedrai che andrà meglio. Ciao Corrado
rapid
rapid
Inserito il 08/04/2014 alle: 15:47:54
quote:Risposta al messaggio di FedRic inserito in data 08/04/2014  14:28:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao fed...mi hai battuto sul tempo...che NON SUCCEDA MAI MAI PIU...[:D][:D] scherzo...sbroeff è vero l acqua della pasta contiene enzimi se la scoli nel ( serbatoio ) li poi questi enzimi proliferano e creano appunto il cattivo odore...io faccio cosi...scolo la pasta in una pentola...poi la metto in una bottiglia di plastica...e dopo pochi secondi VOLA fuori dal finestrino...OVVIAMENTE il tutto...rigorosamente in AUTOSTRADA[:D][:D][:D][:D]
Inserito il 08/04/2014 alle: 15:59:44
io non ho sifoni e uso l'acqua della pasta per lavare le stoviglie, eppure non ho odori provenienti dai serbatoi. una volta l'anno pulisco con acido citrico (va bene anche l' aceto) i serbatoi, e di tanto in tanto( quando mi ricordo[:)]) uso il liquido apposito
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 08/04/2014 alle: 16:20:04
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 08/04/2014  15:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma la bottiglia con o senza tappo? La tiri lato dx o sinistro mentre ti sorpassano? Cmq ottima tecnica, direi...[:D] Gianni da Latina "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
Modificato da Viaggincamper il 08/04/2014 alle 16:20:37
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 08/04/2014 alle: 19:00:02
> Eh questa volta non sei stato abbastanza.. rapid [:D][;)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 08/04/2014 alle: 19:06:04
bicchiere d'aceto e risolvi e se ti da noia anche l'odore di questo non buttare l'acqua della pasta negli scarichi e metti i tappini. Ciao Paolo.
rapid
rapid
Inserito il 08/04/2014 alle: 19:36:59
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 08/04/2014  16:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao viaggioincamper...siccome io vado piano...in genere la tiro SENZA il tappo e dalla parte SINISTRA...a tutti coloro che mi SORPASSANO...quindi OOOOCCCCCHHHHIIIIOOOO[:D][:D][:D]
Modificato da rapid il 08/04/2014 alle 19:39:06
rapid
rapid
Inserito il 08/04/2014 alle: 20:16:04
quote:Risposta al messaggio di FedRic inserito in data 08/04/2014  19:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D][:D]...fed...farò un PROTOTIPO di bottiglietta tutto per tè...[:D][:D][:D]
Inserito il 08/04/2014 alle: 23:49:30
'acqua che hai utilizzato mentre defluisce nel serbatoio grigie versaci una tazzina da caffè di disgregante liquido (quello per il cesso) e lo sgradevole odore si attenua notevolmente , l'acqua di scolo della pasta quando possibile non mandarla nel serbatoio perchè l'amido che contiene è un ottimo concime per alimentare quella puzza , se non vuoi utilizzare il disgregante utilizza candeggina chiaramente se gli utilizzi sono tutti sifonati e i sifoni li mantieni pieni il problema non si pone ma solitamente il piatto doccia non è sifonato e da quello se non tappi lo scarico sale di tutto , ovviamente una manutenzione periodica di sgrassaggio serbatoio grigie è fondamentale , bada che ho detto sgrassaggio quindi utilizza prodotti adatti tipo candeggina o idonei prodotti e non prodotti per decalcificazione tipo aceto o acido citrico perchè questi ultimi nel serbatoio grigie poco o nulla farebbero , se senti puzza in questa stagione chissà cosa sentirai nella stagione calda e afosa , non sarà profumo di rose ma un odoraccio nausebondo da non riuscire a rimanere dentro al camper mario
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
