Odore dalle acque sporche
2 20 27
Inserito il 09/04/2014 alle: 11:59:16
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/04/2014  23:49:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aceto e limone non sono sgrassatori?[:0][:0] bisogna dirlo a chi fa i detersivi per piatti che fino adesso hanno aggiunto quei due elementi per niente[;)]
Modificato da impiegatodelvolante il 09/04/2014 alle 12:01:42
Kurt
Kurt
Inserito il 09/04/2014 alle: 12:13:26
Il sifone funziona se il veicolo è fermo, dato che in movimento tende ad annullare la sua funzione. Ci sono mille escamotage per evitare le puzze, mettere acido citrico, liquido blu,inserire un bicchiere di candeggina,scaricare prima di partire, insomma tenere pulito il serbatoio o impedire che i prodotti all interno possano fermentare ed emettere le "puzze". slt
Modificato da Kurt il 09/04/2014 alle 12:27:53
Inserito il 09/04/2014 alle: 21:12:40
Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 09/04/2014  11:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra) infatti li aggiungono in minima % ma non certo per sgrassare serbatoi , se non sai il perchè vengono aggiungonti loro lo sanno benissimo e basta chiederglielo , io mi limito nel dirti che non si tratta di lavare e sgrassare piatti o stoviglie ma ben altro , se per tè stoviglie e serbatoi grige sono la stessa cosa con la stessa tipologia di sporco e grasso per il sottoscritto cambia drasticamente ripeto e ribadisco che per mè aceto - acido citrico - acido muriatico ecc, ecc, sono prodotti decalcificanti e non sgrassanti ma visto che non sono un chimico fai bene a non credermi mario
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 09/04/2014 alle: 21:51:44
Non metto in dubbio quello che dici(è come dire che il papa è ateo[:D])ma a me l'aceto il puzzone d'estate lo toglie senza problemi,non so però se l'aceto copriva la puzza o che... Ciao Paolo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
2assi
2assi
16/05/2011 3602
Inserito il 09/04/2014 alle: 23:55:25
La candeggina non serve utilizzarla ogni volta. E' sufficiente igienizzare ogni tanto i serbatoi
Inserito il 10/04/2014 alle: 08:17:30
date un' occhiata qui http://www.tuttogreen.it/pulizie-di-casa-si-puo-fare-quasi-tutto-con-aceto-e-bicarbonato/ [code]L’aceto bianco è un ottimo igienizzante, si può utilizzare come anticalcare, ha delle buone proprietà sgrassanti e disinfettanti ed è molto indicato per neutralizzare gli odori.[/code] e poi [codeUsare l’aceto bianco per eliminare le incrostazioni. Grande alleato in cucina, per rimuovere lo sporco incrostato delle pentole (far bollire un po’ di aceto con acqua nelle pentole sporche per qualche minuto e strofinare con una ramina per eliminare i residui) ma anche come sgrassante per stoviglie (aggiungere qualche goccia di aceto al normale detersivo per piatti).][/code]
marazico
marazico
02/05/2009 135
Inserito il 15/04/2014 alle: 20:07:58
Il problema puoi risolverlo in due modi molto semplici cioè: -non facendo stagnare l'acqua nel serbatoio, svuotandolo ogni qual volta che rientri dopo un viaggio. - aggiungendo sempre candeggina blu', in giuste dosi. saluti
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
