Odori antigelo in cabina su Mobilvetta Icaro S8
1 20 7
nigrog
nigrog
05/05/2008 65
Inserito il 18/06/2012 alle: 12:45:12
Saluti a tutti. La presente per richiervi consulenza in merito a quanto segue: Ormai alcuni anni fa, era il 2009, dopo parecchie ricerche finalizzate a trovare un mezzo adeguato a trainare un rimorchio di 2000 kg. da adibire prettamente ad uso sportivo, il sottoscritto ha acquistato un ICARO S8 su Iveco 2.8 td 130 cv. Ad oggi ho percorso circa 15000 km. e preciso che utilizzandolo solo x le corse, la mia consoscenza camperistica ha parecchi limiti. Ora, il mio problema, che si manifesta prettamente d'estate, è che da sotto la dinette, ove risulta ubicata anche la batteria dei servizi, esiste una griglia di riscaldamento dalla quale fuoriesce aria calda durante la marcia, che, salvo errori, dovrebbe essere comandata dal riscaldamento della cabina, la quale, spesso e volentieri emana odore di liquido antigelo del radiatore del motore. A tal proposito, ho sentito parlare d'interrompere a mezzo rubinetti idraulici, i condotti delle tubature suddette, il tutto al fine di inibirne l'uso durante il periodo caldo. Sapete pertanto darmi info su come agire e soprattutto se è fattibile farlo da soli (con ovvia dimestichezza attrezzistica...), e come procedere? Spero di essermi spiegato in modo abbastanza chiaro Grazie
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/06/2012 alle: 13:04:54
se senti odore di liquido vuol dire che da qualche parte hai una perdita. solitamente quando si montano i riscaldatori supplementari, gli stessi vengono dotati di un rubinetto che inpedisce il flusso di liquido caldo al radiatore. intercetta il tubo di mandata sul radiatore supplementare, e interponi un rubinetto a sfera da aprire e chiudere a tuo piacimento. ______________________________________________ è piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
nigrog
nigrog
05/05/2008 65
Inserito il 18/06/2012 alle: 13:28:19
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 18/06/2012  13:04:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quello sotto alla dinette è "supplementare"?
Inserito il 18/06/2012 alle: 15:38:26
Si, si usa solo in inverno per tenere la cellula al calduccio a " gratis"
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/06/2012 alle: 18:47:55
quote:Risposta al messaggio di nigrog inserito in data 18/06/2012  13:28:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> yesssss[;)] ______________________________________________ è piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/06/2012 alle: 21:43:15
quote:Risposta al messaggio di nigrog inserito in data 18/06/2012  12:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul mio mezzo avevo lo stesso problema, poi aprendo la cassapanca mi sono accorto che il radiatore del riscaldamento aveva una perdita da uno dei tappini per lo spurgo ( bisogna rimuoverlo dalla sua sede perchè i tappini sono sul lato anteriore del radiatore), sostituito tappino e guarnizione relativa ora è tutto OK. Comunque con la leva del riscaldamanto su tutto chiuso, l'acqua del motore a quel radiatore non ci arriva, meglio metterci però due rubinetti in modo che in caso di perdita si possa isolare il circuito. Se senti puzza di liquido però una perdita ci sarà di sicuro, magari piccola, controlla anche il serraggio delle fascette e il livello del liquido radiatore nel vano motore [;)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 18/06/2012 alle: 22:20:45
Nel mio "vecchio" s9 si era crepato il tubo in corrispondenza del foro sul pianale. I tubi viaggiano sotto il pianale ed entrano in corrispondenza del radiatore supplementare, la cui apertura è comandata da un rubinetto in prossimità del radiatore, e l'accensione della ventola dall'interruttore a destra nel cruscotto. Io modificai l'ingresso dei tubi in gomma, interponendo nel tratto di passaggio nel pianale, dei tubi in ferro, opportunamente sagomati. Buon lavoro [;)]
nigrog
nigrog
05/05/2008 65
Inserito il 19/06/2012 alle: 14:15:31
grazie infinite. Mi metto al lavoro....Saluti
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
