odori orribili provenienti dal bagno...
1 20 33
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 22/08/2009 alle: 22:40:19
ciao a tt mi chiedevo come eliminare gli odori cattivi dal bagno io metto come liquido per il bagno thelfort fragolone [:D][:)][:D]ho provato a mettere profumi,a cambiare prodotto senza nessun risultato... e tra altro vengono anche dal serbatoio dell acque grige " sembra acqua sulfurea per quanto puzza di uovo sodo[xx(][xx(]" mi aiutate please ciao andrea
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/08/2009 alle: 22:59:27
per le acque grigie se ne è parlato da poco, fa una ricerca..... penso occorra pulire le tubazioni e il serbatoio con un prodotto apposito per il wc se ne è pure parlato... ci sono le istruzioni da qualche parte per mettere delle ventole aspiraodori. Un buon prodotto apposito disgregante per wc dovrebbe anche aiutare.
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 23/08/2009 alle: 08:33:57
ciao G O O g l e, (credo si scriva così[:)]) ritornando da un'uscita questa settimana ho riscontrato anche io cattivi odori provenienti dal bagno. arrivato a casa ho svuotato i serbatoi nautici e pulitoper bene. seguendo anche i consigli dei vari post ho smontato la tazza per verificare la tenuta delle guarnizioni e tutto era ok. come ultima prova ho riempito il serbatoio con il tubo dell'acqua fino a che non si è riempita anche la tazza ed a questo punto ho verificato che si era intasato il tubo di sfiato del serbatoio. pulito per bene quello con una molla da idraulici, tutto a posto. Ho fatto la stessa manutenzione per tutti i serbatoi, non si sà mai. supercalifragili
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 23/08/2009 alle: 12:16:46
per i serbatoi delle grigie io metto un po' di amucchina in un bicchiere d'acqua e la getto ne tubo di scarico dei lavandini, nessun odore ciao.
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 23/08/2009 alle: 18:21:25
per le grigie 2 bicchieri di VARECHINA (molto piu economica dell'amuchina) dopo lo scarico a serbatoio vuoto per il wc ho lo sfiato della tetfort (20/30 euro immagino) esterno collegato allo sfiato cassetta solitamente in comunicazione "odorosa" con il bagno tramite le fessure dei mobili il problema da fermo è che viene premuto lo sfiatatorio in automatico all'iserimento della cassetta (per evitare esplosioni di pi.. in faccia quando ti sposti in altitudine o temperature) e il galleggiante (da pulire periodicamente anche quello) chiude solo in movimento per evitare furiuscite in curva o buche QUINDI andrebbe sigillato (verso l'interno del bagno) anche il contorno del WC ed eventuali (immancabili) passaggi d'aria del lavandino e mobiletti ultima soluzione risolvi tutto con una VENTOLA di aspirazione da inserire nel fungo a soffitto o nell'eventuale (obbligatoria) botola superiore
Baimar
Baimar
Inserito il 23/08/2009 alle: 19:03:01
Ho messo un sifone sia nel lavabo della cucina sia del bagno, non ho più cattivi odori che provenivano dai serbatoi delle grigie. Marco
Modificato da Baimar il 23/08/2009 alle 19:04:18
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 23/08/2009 alle: 19:19:12
La puzza di uovo marcio viene dal serbatoio della acque grigie. Quello del WC fa tutt'altro odore [:D][:D] I serbatoi di recupero devono essere periodocamente lavati. Specialmente in estate. Io uso ciò che ho a disposizione. L'importante è sgraddarli. L'ultima volta si sono bevuti due flaconi di detersivo sgrassante. Ora profumano di sapone di marsiglia. il lavaggavio deve essere fatto a serbatoi svuotati e con un po di acqua pulita dentro. Sarebbe opportuno mettere i sifoni sugli scarichi ed è assolutamente indispensabile viaggiare con i tappi sugli scarichi dei lavandini e della ddoccia. Luigi
Baimar
Baimar
Inserito il 23/08/2009 alle: 19:42:01
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 23/08/2009  19:19:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si infatti prima mettevamo i tappi, nel lavabo cucina e lavabo bagno, ora con i sifoni (18 euro l'uno) non abbiamo più nessun cattivo odore, per la pulizia dei serbatoi grigie, una volta vuotati, mettiamo un pò d'acqua con un cucchiaio di varachina, dopo un pò di Km riapro e vuoto. Marco
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 24/08/2009 alle: 15:01:33
grazie a tt per i consigli ciao andrea
Ombra
Ombra
Inserito il 24/08/2009 alle: 17:59:14
Salve, ...il sifone, secondo me, lo potete fare da Voi, così come feci nel vecchio camper! Cercate quel tipo di tubo corrugato flessibile di solito di colore bianco simile a quelli usati per gli impianti elettrici, ma molto più robusto!) dategli la forma di "S" e bloccate tale forma con una fascetta, infine, ovviamente, collegate le estremità. Spero di essere stato utile.[:D] Tanti buoni km a tutti![:)] Pippo
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 24/08/2009 alle: 18:11:27
quote:Risposta al messaggio di G 0 0 g l e inserito in data 24/08/2009  15:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao [:)] cantrolla, quando svuoti le grige che il serbatoio sia veramente vuoto altrimenti la rimanenza ristagna e maleodora oltre ai sistemi già descritti ciao da pittore035[:)]
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 24/08/2009 alle: 20:02:49
nn esce tutta tutta un gocetto rimane il problema e quando freno o prendo buche esce questo odore o[xx(][xx(] ciao andrea
Inserito il 24/08/2009 alle: 20:13:11
I sifoni sono utilissimi e risolvono ritorni di odori ma il problema solitamente è sifonare il piatto doccia , visto che sifonarlo è possibile ma rimarrebbe comunque all'esterno e anche coibientandolo efficacemente ma facendo in modo che sia comunque ispezionabile e pulibile il rischio di gelo invernale rimane e bisogna comunque aggiungere sale o antigelo nel sifone stesso Per gli addetti ai lavori (idraulici) io proporrei di sostituire la piletta di scarico della doccia con una piletta sifoide , ammesso che il diametro del foro piletta coincida secondo mè si risolverebbe in gran parte il problema gelo e naturalmente odori La causa maggiore che crea odori nauseanti e dovuto all'acqua di scolo della pastasciutta , l'amido contenuto con il caldo è micidiale e se non si svuota il serbatoio per tempo l'odoraccio di uova marcio è garantito , questo succede ndipendentemente che il serbatoio sia stato sgrassato o meno , se aggiungete appositi sgrassanti preventivi nelle dosi consigliate anche con temperature esterne elevate l'odore per circa 3/4 giorni non si sente poi presumo che il serbatoio si riempia e vada comunque svuotato , per la prevenzione di odori volendo potete usare anche una dose di disgregante per wc , lisoform , candeggina o acido citrico da versare nel lavandino mentre si scarica l'acqua del lavaggio stoviglie o quella della pastasciutta Mario
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 24/08/2009 alle: 20:18:16
per ora metto un po di amochina....[:D] se avete altri consigli scrivete!! ciao a tt grazie andrea
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 24/08/2009 alle: 20:32:48
quote:Risposta al messaggio di G 0 0 g l e inserito in data 24/08/2009  20:02:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao [:)] succedeva pure a me ora metto le zeppe lato posteriore e scarico anche quello. (al momento funziona) ps io scarico sul finco, probabilmente il serbatoio si è un poco deformato ciao [:)]
Modificato da pittore 035 il 24/08/2009 alle 20:36:16
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 24/08/2009 alle: 21:07:29
una domanda ma e meglio il wc nautico o quello a cassette?? ciao andrea
Baimar
Baimar
Inserito il 24/08/2009 alle: 21:20:01
quote:Risposta al messaggio di G 0 0 g l e inserito in data 24/08/2009  21:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io in dieci anni di camper ho avuto sempre la cassetta, e non mi sono mai trovato in difficoltà, però c'è pure chi è contento del nautico. Marco
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 24/08/2009 alle: 21:29:32
anche io ho la cassetta e la comodita e che quando stai in campeggio nn devi spostare il camper per andare a scaricare[:)] contrario per il wc nautico insomma la casetta e piu pratica[8D] ciao a tt andrea
pittore 035
pittore 035
26/04/2009 2455
Inserito il 24/08/2009 alle: 21:50:36
io 9 anni di nautico ora cassetta[^] a volte lo rimpiango (ci stò facendo l'abitudine)[:D] pittore035[8D]
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 24/08/2009 alle: 22:08:21
Il mio precedente camper aveva il nautico. Questo ha la cassetta. Dapprima ero scettico per via dell'autonomia (con la cassetta da 21 L ho un'autonomia di 2gg con un equipaggio di 2 adulti e 2 bambini). Mi sono subito abituato alla comodità della cassetta in quanto la scarichi quasi ovunque e senza sporcare e/o sporcarti. Non mi ricordavo più degli svantaggi del nautico fino a quando i miei amici hanno comprato un Laika Ecovip dotato solo del nautico. Quando occorre scaricare devi sempre spostare il camper e posizionarlo esattamente sopra il tombino. Devi trovare un camper service che non abbia il tombino esattamente in mezzo e sia circondato da muretti in quanto l'ecovip ha il bocchettone di scarico sulla destra. Se poi sei sfortunato a tal punto da non trovare un tombino devi travasare le nere in una tanica di raccolta. Niente di tremendo, solo un pò laborioso e, se sbagli il "dosaggio", talvolta può essere spiacevole. E poi non ti dico che spettacolo quando non centri esattamente la posizione del bocchetone di scarico sul tombino. Personalmente non comprerei mai più un camper con il nautico. Non oso pensare ad un camper dotato del nautico non coibentato e riscaldato d'inverno sui campi da sci. Un bel blocco di m.... congelata. Poi c'è la questione lavaggio serbatoio. Un conto è lavare una cassetta da 20 litri circa ed un conto è lavare un serbatoio nautico fisso. Ritengo che la soluzione ottimale sia quella adottata dagli ultimi ARCA, cioè cassetta e nautico. Mi sembra che i Laika lo offrano come optional. Ah, dimenticavo, il problema dell'autonomia l'ho risolto acquistando una seconda cassetta (in perfetto stile Frankia). Ciao, Simone.
Modificato da Simone716 il 24/08/2009 alle 22:10:26
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/08/2009 alle: 23:49:14
quote:Risposta al messaggio di SimoneVottero inserito in data 24/08/2009  22:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io in quattro anni di camper, ho sempre usato il tank freshener della tethford per il serbatoio delle grigie, sgrassa e profuma e non ho mai sentito cattivi odori, se ne versa (nelle dosi consigliate) un pò nel, lavandino, nel lavello e nello scarico doccia alternativamente. Ottimo prodotto.
