Ordine contatti potenziometro trumavent
1 20 7
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 03/01/2014 alle: 19:06:49
Ho una Truma S3002 con la ventola controllata dalla manopola sinistra sulla stufa. Siccome la manopola/potenziometro funzionava maluccio, facendo falso contatto, ho pensato bene di smontarla e di staccare lo strozzacavi bianco. Adesso non riesco a rimettere a posto i cavi in modo da usare la manopola. Lo strozzacavi è diviso in 2 sezioni, una a due contatti e l'altra a tre. Se unisco i cavi grigio e marrone la ventola parte, però se metto questi due cavi nella sezione a due, con il commutatore sotto alla manopola la ventola non parte. Pensavo che l'ordine giusto dei cavi fosse: grigio, marrone, blu, nero, bianco, ma evidentemente mi sbagliavo... Qualcuno mi può aiutare con l'ordine esatto dei cavi?
Inserito il 03/01/2014 alle: 19:09:11
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 03/01/2014  19:06:49 (
> Prova a cercare qui
http://www.truma.com/it/it/heat...
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 03/01/2014 alle: 19:14:32
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 03/01/2014  19:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo da nessuna parte trovo foto dei contatti... sulle istruzioni truma dice solo di stare attenti ai colori... ma quali??
Inserito il 03/01/2014 alle: 19:39:11
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 03/01/2014  19:14:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a contattare camperdoctor che è del settore, cerca il nicke manda una mail ------------------------------------------------------------------------------------------------------
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 08/01/2014 alle: 19:18:12
se hai un po' di tempo la prima volta che vado in rimessaggio tolgo il coperchio e ti dico come sono collegati i fili sul mio. Un saluto Ak [:)][:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
scubidu
scubidu
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:40:19
cercavi questo? http://www.oldiecaravan.de/Hersteller_A_-_Z/Truma/Truma_1977/truma_1977.html
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 09/01/2014 alle: 16:55:10
Grazie per la disponibilità, ho trovato una foto su web e ho annotato bene l'ordine dei fili. E' un po' più moderno del 1977! Purtroppo non era quello il problema, ma deve essersi bruciata la schedina sotto il regolatore della ventola perchè va sempre al massimo (su automatico) anche se giro il regolatore e non va per niente su accesa.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/01/2014 alle: 22:48:20
io ho rispolverato tutta una serie di foto riguardo alla trumavent,spero che ti servano,peccato che non ho fatto le foto al regolatore quando l'ho revisionato ,però ne aggiungo altre sul cablaggio interno della ventola.saluti luca ps:io ho questo modello,prima vedi se corrisponde al tuo ops!sono un pò piccole!scusate.
Modificato da cordaraluca il 09/01/2014 alle 22:58:04
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
