Organizzazione garage.
1 20 12
Clint
Clint
01/09/2008 12877
Inserito il 18/07/2012 alle: 11:05:23
Non riesco più a trovare le foto di quell'utente di col che aveva fatto quel rialzo sul pavimento in modo da collocare sopra le bici e sotto sedie e altro. Devo passare il tutto ad un collega che vuole fare tale modifica. Grazie anticipatamente
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 18/07/2012 alle: 11:25:57
Ciao si mi ricordo di quelle foto ho provato a cercare anche io ma nulla.[:(]
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 18/07/2012  11:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Asterix69
Asterix69
09/02/2010 112
Inserito il 18/07/2012 alle: 12:14:15
Ciao, io l'ho appena fatto [:D] Lastra di compensato 130x60 alto 10mm, sotto 6 piedi alti 30 (tipo quelli da rete). Costo circa 25€ Ciaooooo Andrea
Clint
Clint
01/09/2008 12877
Inserito il 18/07/2012 alle: 12:18:09
Non hai delle foto? Grazie
Asterix69
Asterix69
09/02/2010 112
Inserito il 18/07/2012 alle: 14:10:56
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 18/07/2012  12:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo no, le faccio nel weekend se vi servono. Ma è veramente base base. Ciao Andrea
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 18/07/2012 alle: 17:30:51
mi smbra che fosse su Marchi > Hymer > e che si trattasse di un Hymer Van (utente forse suki74 ma non sono sicuro). Per qualche idea su come sistemare il garage, io ho fatto così:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Org...
http://www.iz4dji.it/Lavori/Por...
ora lo sccoter è stato sostituito da due bici da 20" in lega leggera perchè pesava troppo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 18/07/2012 alle: 18:07:37
> Non si fa così Si cerca meglio![:)] Ero io e le mie foto sono in Marchi-Laika Rexosline vai negli archiviati ,quelli sotto fra (parentesi) alla pag 39 trovi le foto[;)] In inverno il piano si allunga con altro Così da dividere sotto: sci e bastoncini bagnati Sopra più riscaldato: Scarponi e altre cose In estate come vedi: 2 o anche 3 bici in coda Sotto sdraio seggiole e accessori Sopra con protezione anticaduta sul bordo Scatolame e vari contenitori a piacere! In campeggio più volte: Con letto alzato al massimo (con mia regolazione ancora del 2007) si vedono i binari in alluminio e i ganci per la regolazione altezza. che permette alzare più 30 cm da originale ed abbassare a meno 100 cm da originale Luogo per gioco bimbi -con piano intero oppure 2° matrimoniale di emergenza su materassino gonfiabile[:)] Se passi a Trento fai mail - ti faccio vedere ! Franco Ps: dalla foto si vede anche Tavolino piccolo e varie cose Sotto il piano originale del gavone Altri 15 cm utilizzabili ,fino in coda! Altre foto a pag. 26 39 53 e succesive da cercare in un paio di settimane leggi tutte le mie su Forum.
Modificato da franco49tn il 18/07/2012 alle 18:17:28
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/07/2012 alle: 18:35:13
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 18/07/2012  18:07:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si fa così! Si mettei link. [;)][:D] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=21485&whichpage=39
Clint
Clint
01/09/2008 12877
Inserito il 18/07/2012 alle: 18:54:07
Ragazzi grazie, ma state calmi... Sarà il caldo, sarà la stanchezza, sarà la vecchiaia, saranno le tasse, sarà la minetti...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/07/2012 alle: 18:58:04
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 18/07/2012  18:54:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma io scherzavo! [:D] Anzi, franco49tn è stato molto gentile. [;)]
Clint
Clint
01/09/2008 12877
Inserito il 18/07/2012 alle: 20:26:41
Anch'io stavo scherzando, peccato che non ci sono le foto che avevo visto a suo tempo e che erano molto interessanti per la tipologia di lavoro che deve fare il mio conoscente. Il riso(tto)fà buon sangue...e dracula ringrazia!
Modificato da Clint il 18/07/2012 alle 20:27:19
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 18/07/2012 alle: 22:27:45
> ormai è passato tanto tempo dalla pubblicazione e molti altri progetti simili, peraltro piu belli e funzionali, sono stati ormai stati suggeriti, quindi non credo di essere il "caso" indicato, ma comunque segnalo... https://www.camperonline.it/faidate-RipianoGarage_RobertoBanfo.pdf inoltre, proprio per il tempo passato dalla pubblicazione, il ripiano ora ha anche a che fare con un porta bici, riciclato dai vecchi accessori che si montavano sui portapacchi delle vetture, che avevano la grondaia sul tettuccio (fiat ritmo) non ho ancora fatto le foto ma se serve ...
Modificato da robyexcigs il 18/07/2012 alle 22:34:51
Clint
Clint
01/09/2008 12877
Inserito il 18/07/2012 alle: 22:54:00
Grazie è proprio quello che cercavo. Bel lavoro
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
