o-ring kit speedy
1 20 5
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5317
Inserito il 28/09/2013 alle: 19:24:13
Ragazzi, avete presente i 2 o-ring che stanno nel saliscendi del kit speedy? Quello interno e quello esterno? Bene, io vorrei sostituirli, ma non sono capace di trovarli in rete. O meglio, ho trovato questo: http://www.italiacampersud.it/vis-prodotto.php?categoria=17&id=6962&sottocategoria=54 ma non so se è quello interno o quello esterno e/o se sono uguali. Sto avendo il problema di "bloccare" la cassetta una volta reinserita in sede in quanto non scorrono bene. Oggi ho sgrassato e lubrificato tutto, ma quando richiudo la leva, il saliscendi si muove "storto" e devo aiutarlo con la mano. Questo comporta un errato allineamento della guarnizione col water e trafilamento di "acqua". Almeno questa è la diagnosi da me fatta. Va da sè che se qualcun altro ha avuto e risolto lo stesso problema, sarò lieto di ricevere consigli. Illuminatemi, per favore. Grazie!
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 28/09/2013 alle: 19:50:46
per la guarnizione ad anello, prendi la vecchia e vai in un negozio di autoricambi, puoi trovala là. Stai attento, oltre alla misura della circonferenza, è importante lo spessore. Sul mio, montato successivamente e di cui non conosco la marca, si adatta la guarnizione del filtro olio dell'Astra 1700 cdt. Il problema che s'incastra e/o non scende in posizione perfetta, può dipendere dalla regolazione dei perni che fissano lo snodo del meccanismo di comando sul tubo che, una volta fissato si ancora nel serbatoio sottostante. Per lubrificare il tutto utilizza grasso idraulico (quello bianco che si usa in idraulica per lubrificare le gauarnizioni dei raccordi quando si realizzano gli scarichi sanitari). Io avevo lo stesso problema ed ho risolto così. Non so se tutti i modelli sono uguali, ma il meccanismo dovrebbe essere identico. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao Enzo[:)] P.S. Se vuoi informazioni sull'articolo in vendita da campersud, telefona e chiedi di parlare con Carmine, è persona preparata e disponibile. onabet
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 368
Inserito il 28/09/2013 alle: 19:57:20
Ciao Gli o-ring li puoi trovare da qualsiasi ricambista di articoli meccanici o ferramenta molto grandi, è meglio che ti rechi con il pezzo perchè è difficile misurare il diametro. Se vuoi risparmiare non andare dai rivenditori di camper perchè te lo fanno pagare molto di più. Saluti luca
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5317
Inserito il 28/09/2013 alle: 20:36:11
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 28/09/2013  19:50:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A quali perni ti riferisci? Ai due laterali che uniscono le leve all'anellone di plastica (dove poi dentro e fuori ci sono gli o ring in questione) e che sono chiave 13 oppure a quelli che bloccano il tubo di acciaio dove fa "fulcro" la leva? Il grasso bianco è quello nautico? Io ho lubrificato con spray siliconico.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 28/09/2013 alle: 22:24:35
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 28/09/2013  20:36:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>i due laterali che uniscono le leve all'anellone di plastica. Se troppo stretti il meccanismo tende ad incastrarsi, se con eccessivo gioco spinge il tubo in dicesa in posizione non perpendicolare alla ghiera del serbatoio di recupero. Per il grasso non so se quello idraulico è lo stesso che ti ho indicato io. L'importante è che sia resistente all'acqua e non tende ad indurirsi con il tempo. Lo spray al silicone l'ho usato anche io ma con scarsi risultati soprattutto per quanto riguarda la durata. Io, comunque, propenderei per una deformazione degli o-ring. Considerato che il meccanismo è semplice, le cause possono essere solo due: deformazione o mancata lubrificazione degli anelli di tenuta, errata articolazione delle leve che comandano il movimento del raccordo wc a cassetta-serbatoio di recupero. Ciao Enzo[:)] onabet
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5317
Inserito il 28/09/2013 alle: 22:30:39
Grazie Enzo. Sei stato chiarissimo. Domani guanti e intervento chirurgico [;)] Stasera sto leggendo qualcosa sui maceratori... che serata di m3r... [:D]
Asia cenrale
gichiube
25 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
