orologio laika bloccato
1 20 5
Roberto71
Roberto71
21/10/2007 63
Inserito il 16/10/2010 alle: 22:29:02
ciao a tutti, ho l'orologio del display della centralina bloccato sempre alla stessa ora, anche dopo averlo riproggramato non parte. A qualcuno è gia capitato ? sapete darmi una soluzione ? salutoni
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 16/10/2010 alle: 22:32:17
la piletta esaurita?? vado a naso... ciao
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 16/10/2010 alle: 23:07:49
Due volte al giorno segna l'ora perfetta [:D][:D][:D] (Ceccherini all'uscita dal carcere) ciao
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 17/10/2010 alle: 07:13:47
la centralina è quella touchscreen? Se è touchscreen, probabilmente non cammina l'orologio. Vedi rapidamente se i 2 puntini tra le ore ed i minuti vanno (sicuramente stanno fermi), pertanto, non camminando l'orologio, non si dovrebbe neanche spengere la centralina dopo 4/5 minuti. In questo caso per spengere la centralina evitando cosi che ti scarichi la batteria puoi utilizzare l'interruttore posto nel corpo della centralina che normalmente si trova sotto il sedile di guida (vedi libretto istruzioni della centralina). Non ti spiego come fare a ripristinarlo se prima non so se è una touchscreen, comunque se lo fosse, sappi che devi aprirla e fare un'operazione al suo interno, che anche se semplice, comporta una certa manualità. Se fosse una touchscreen se tu potessi postare una foto vedo se è lo stesso tipo che ho io, è un'operazione che ho già fatto sotto il controllo della società di Prato che l'ha prodotta in quegli anni. Se invece non è touchscreen non saprei aiutarti se non dicendoti di vedere il libretto istruzioni della stessa e telefonare al produttore il quale sicuramente ti dirà di spedirgliela.
Modificato da MorBa il 17/10/2010 alle 07:32:08
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 17/10/2010 alle: 16:40:33
Controlla sul display dovrebbe esserci un buchino. Infila uno spillo o un pezzetto di fil di ferro sottile: dovrebbe essere il pulsante di reset. Se non va... potrebb essersi rotto il quarzo (o l'integato che gestisce i time) ma in questo caso si deve lavorare di elettronica. Ciao Angelo
Roberto71
Roberto71
21/10/2007 63
Inserito il 17/10/2010 alle: 21:30:01
grazie a tutti delle risposte, sono riuscito a sbloccarlo smontando la centralina, togliendo e rimettendo la pila di mantenimento, dopo è ripartito ! salutoni a tutti[:)]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
