orologio luminoso 12 volt
2 20 24
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 27/12/2009 alle: 09:21:13
Ho l'orologio illuminato in mansarda ,perchè se mi sveglio mi piace sapere l'ora ,l'ho da tanto tempo spostato da un camper all'altro, è stato prelevato da una vecchia alfa romeo presso un demolitore,è stato messo un interruttore per la luce notturna e per quando il camper è rimmessato,perchè a lungo andare scaricava la BS,comunque anche l'ora è alimentata dalla BS,l'unico neo è che se per caso si stacca la batteria bisogna riimpostare l'ora
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 29/12/2009 alle: 23:04:36
un orologio l'ho trovato da un autoaccessorio - ha tre fili corrispondenti a +12 - massa - controllo (rosso - nero - giallo) - numeri rossi, tipici dei vecchi orologi delle auto se do il +12 al controllo si legge l'ora altrimenti l'ora va avanti ma non si legge perche sembra spento il + 12 principale lo prelevo da un faretto della cellula e quindi quando fermo il camper in rimessaggio perdo anche l'ora perchè stacco la bs, ma per reimpostare l'orario ci vuole solo un paio di minuti per dare o togliere il +12 al controllo ho usato un interruttorino recuperato da materiale elettronico unico neo - provvisoriamente per comodità di mensola di mobile di appoggio, è stato montato in mansarda verso i piedi ma le cifre sono piccole e la dolce metà non riesce a leggere comodo dall'altra parte della mansarda appena lo avvicino verso la testata, farò le foto e metterò il lavoro tra le schede del "fai da te - col" se qualcuno avesse bisogno di chiarimenti prima della pubblicazione delle fatidiche foto, unica strada credo sia via mail ma con i limiti che si vede la provvisorietà del lavoro
Modificato da robyexcigs il 29/12/2009 alle 23:09:01
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 30/12/2009 alle: 00:35:58
sono 15 anni che uso una piccola sveglia analogica con lancette fluorescenti ed una lucina che si accende pigiando un pulsante, è alimentata solo da una batteria a stilo da 1.5 V che dura una vita. Non ha termometro interno/esterno ma se sudo fà caldo e se è inverno fuori fà sicuramente un freddo cane[:D][:D][:D] ps è del tipo manocontrollata, quando cambio la pila regolo l'ora con l'apposita rotella
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 30/12/2009 alle: 16:49:05
Io ne usa una digitale ma consuma parecchio e per questo di notte accendo il generatore che, siccome fa un baccano cane, lo piazzo dietro al camper vicino.[:D][:D][:D]. Dai che da oggi sono in ferie! [:)] Qui piove da bestia. Un Buon anno a tutti, sveglie ed orologi compresi. Beppe
