oscurante che non torna indietro
1 20 3
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 10/03/2011 alle: 17:51:40
l'aituo ora lo chiedo io! ho l'oscurante grande del camper, lungo circa un metro, che non si raccoglie. qualcuno sa come si fa a smontarlo e a ripararlo? non ci ho ancora messo mano di impegno, ma vorrei farlo una volta sola e in modo definitivo, quindi accetto e apprezzo gli aiuti che vorrete darmi! grazie piero
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 10/03/2011 alle: 18:12:45
se è il tipo che si aggancia alla zanzariera si smonta togliendo due viti a sx ,due a dx ed una al centro. una volta smontato dovrai togliere i tappo laterale ( dovrebbe essere il dx ma non sono certo) svitando le due viti. trovi un perno che s'incastra sul tappo e giranndo il tappo carichi la molla del ritorno ( ammesso che non si sia spezzata ). se la molla è sana ti consiglio di esplodere l'oscurante pulirlo per bene e poi rimontarlo . fai lo stesso con le zanzariere perchè , per un buon funzionamento ,le due molle dovrebbero essere caricate più o meno uguale . ciao
Modificato da ares972 il 10/03/2011 alle 18:13:38
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 10/03/2011 alle: 18:28:40
sei un grande! si, e' questo, domani provo e lo sistemo. vediamo se riesco a sistemare anche i lati della tenda che sono "arrappati"! (con due p) [:D]
Inserito il 10/03/2011 alle: 22:16:01
Io personalmente ci metterei dentro anche qualche goccia (non troppo) di olio motore questo aiuta a far scorrere meglio la lamina della molla anche nei confronti della parete del contenitore, ciaoo.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
