Oscurante Remis come si smonta
1 20 4
Prainer
Prainer
14/03/2010 373
Inserito il 05/01/2014 alle: 15:51:36
Salve ho un camper con oscuranti remis montati di serie ora mi trovo con la necessità di smontare il laterale dx ma non so da che parte cominciare. Se qualcuno può darmi qualche indicazione magari corredate di foto gli sarei molto grato. Grazie Renato.
Modificato da Prainer il 06/01/2014 alle 12:32:20
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 06/01/2014 alle: 20:16:39
Se parli degli oscuranti plissettati a cassonetto con sotto l'oscurante e sopra la zanzariera, dovresti: - togliere gli angoli ad incastro - sia sotto l'oscurante che sopra la zanzariera, ci sono delle coperture di plastica con forellini, che sono da estrarre. a questo punto avrai a vista tutte le viti che fissano i cassonetti alla parete. E obbligatorio smontare tutto il telaio (oscur+zanzar) Se sono di altro tipo allora non saprei aiutarti senza vedere qualche foto. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 06/01/2014 alle 20:17:24
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 06/01/2014 alle: 20:50:59
Secondo me parla di quelli plissettati in cabina motore. Purtroppo non ti so aiutare.
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 07/01/2014 alle: 00:01:17
Io li ho montati in fai da te e posso dirti che uso una vite sull'angolo superiore sotto alla Scritta Remis. Poi va ad incastro. Il problema lo trovi sul lato tra i 2 finestrini perché ha un adesivo per tutta la lunghezza. Ti ho descritto i remis 4 laterali ovvero quelli con unico plisse. Ciao by Tommaso P.
Prainer
Prainer
14/03/2010 373
Inserito il 07/01/2014 alle: 20:34:57
Per prima cosa vi ringrazio tutti per la collaborazione. Suki74 hai centrato il problema sono proprio quelli montati in cabina. Tommaso i miei Remis laterali sono come dici tu in un unica tendina poi non so se sono "remis 4" o che altro. Posso aggiungere che il mezzo su cui sono montati è un Ducato del 2012. Quindi secondo te: prima si toglie la vite nell'angolo in alto, poi bisogna sganciare pian piano fin ad arrivare al montante vicino allo specchietto retrovisore dove c'è il biadesivo? Grazie di nuovo Renato.
Modificato da Prainer il 07/01/2014 alle 20:36:25
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
