Oscuranti della cellula: si ricaricano?
1 20 12
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 23/12/2013 alle: 18:36:56
Ciao a tutti e buone feste. Volevo chiedere a chi ne sa più di me in caso di oscuranti che non si arrotolano bene si possono ricaricare le molle? E se si può fare, come si fa? Grazie del vostro prezioso aiuto. FABIO. Se non ci sono alti e bassi nella tua vita vuol dire che sei morto.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 23/12/2013 alle: 18:48:42
Sicurissimamente si. La prima cosa che puoi provare a fare, prima di aggiungere un giro o due alla molla dell'oscurante, è lubrificare il tutto con dello svitol. Alle volte questo fa molto. Altrimenti armati di una pinza con beccuccio fine, disincastra il perno dalla sede obbligata, fagli fare un giro e re-infilalo. Ci vuole più tempo a togliere i tappi che nascondono le viti della cornice della zanzariera/oscurante che a fare il lavoro che ti ho detto. Buone feste.
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 23/12/2013 alle: 18:51:45
Grazie mille per la dritta , proverò. Se non ci sono alti e bassi nella tua vita vuol dire che sei morto.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 23/12/2013 alle: 19:44:52
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 23/12/2013  18:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per lubrificarli bisogna smontare ugualmente la cornice? ho quello del bagno che a volte fa i capricci. [:(] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/12/2013 alle: 06:12:15
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 23/12/2013  19:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso ad una punta di ago per toglierli ma i tappini se si dovessero rovinare si trovano a ricambio [?] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mc4 74G
mc4 74G
25/01/2012 1001
Inserito il 24/12/2013 alle: 07:06:52
Se hai le Seitz S4 i tappini adesso li fanno in gomma morbida e penso anche i ricambi. Mario
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 24/12/2013 alle: 08:56:39
quote:Risposta al messaggio di mc4 74G inserito in data 24/12/2013  07:06:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se sono le s4. le cornici sono grigie e i tappi credo siano rigidi. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 24/12/2013 alle: 20:48:33
Si i tapini si trovano e come tutte le cose in proporzione costano.Saluti
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 24/12/2013 alle: 23:03:20
quote:Risposta al messaggio di Archimede75 inserito in data 23/12/2013  18:36:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho mai avuto di questi problemi, seguendo il consiglio del venditore del mio primo camper,di tenere in rimessaggio gli oscuranti e le zanzariere arrotolate, in maniera che le molle siano a riposo. Ciao Giorgio.
Archimede75
Archimede75
04/11/2013 254
Inserito il 24/12/2013 alle: 23:44:24
Ok finito , le ho smontate, lubrificate con un buon lubrificante al silicone e caricato le molle adesso vanno come nuove. Ancora grazie dei consigli e BUON NATALE. Se non ci sono alti e bassi nella tua vita vuol dire che sei morto.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 25/12/2013 alle: 11:25:04
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 24/12/2013  20:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 26/12/2013 alle: 23:11:04
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 26/12/2013  21:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante[;)] link salvato grazie [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 28/12/2013 alle: 10:27:55
Io ho da poco smontato l'oblò della fiamma 50x50 non mi rientrava più l'oscurante. Allora per i tappini credo sia impossibile rovinarli se sono come i miei cioè in plastica, si scheggiano inevitabilmente. Una volta tolta la cornice sviti il profilo che contiene i due rulli oscurante e zanzariera. Entrambi i rulli sono incastrati nei rispettivi sostegni laterali ( pezzi di plastica con un foro per l'asse del rullo.) Per togliere il rullo devi forzare leggermente sui sostegni per allargarli e il ruolo viene via. Poi lo ricarichi (ruotando in senso orario un estremità del rullo con la mano) e lo reinserisci dentro, è tutto semplice me devi fare attenzione a non rompere i sostegni laterali, non sono resistentissimi, infatti a me non rientrava l'oscurante proprio perchè un sostegno si era rotto e il rullo girava a vuoto. Per lubrificare io uso silicone spray più adatto alle plastiche che compongono le guide. Buon lavoro Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
