Oscuranti Plissettati MH
1 20 16
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 20/05/2014 alle: 10:51:49
Buon Giorno, volevo istallare degli oscuranti plissettati per vetri anteriori del mio MH. Qualcuno ha già eseguito questo lavoro? Ci sono ditte specializzate? Grazie
Inserito il 20/05/2014 alle: 12:03:42
Penso che un MH debba gia nascere con gli oscuranti plisettati, perchè cambiano anche le cornici del parabrezza che devono alloggiare gli stessi a riposo. Poi, non posso escludere che ci sia qualche artigiano che possa creare qualcosa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/05/2014 alle: 13:00:21
che mh hai? cris
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 20/05/2014 alle: 13:48:12
Concordo con quello che dice IZ4DJI, sopratutto su un motorhome Arca come quello che avete in foto. In ogni caso ti consiglio un oscurante che abbia anche un buon poter isolante, come i plissettati che monta Carthago o direttamente una tapparella elettrica, te li godrai molto in inverno e in estate sotto al sole. [;)] Saluti
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 20/05/2014 alle: 14:11:52
Io avevo interpellato Apostoli di Brescia ma per fare solo quello per il vetro anteriore su telaio mi chiesero una cifra che personalmente ho ritenuto troppo alta. Avevo anche visto questo post e volevo cimentarmi ma poi ho desistito: https://forum.camperonline.it/Topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=45827&whichpage=1 Ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 20/05/2014 alle: 14:41:43
Il MH è un Arca 720 glm, per il parabrezza ho la tapparella elettrica, i plissettati soprattutto mi interessano per i vetri laterali.
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 20/05/2014 alle: 15:37:29
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 20/05/2014  14:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti servono per i soli vetri laterali, allora dovrebbe essere un lavoro abbastanza semplice. I nostri, per esempio, non si differenziano molto da quelli delle finestre. Hanno solamente una guida superiore che li sorregge e una striscia magnetica a fine corsa per tenerli completamente distesi. Stasera provo a vedere di che marca sono, se ci stanno come misura l'installazione penso sia possibile anche in fai da te. [;)] Saluti
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 20/05/2014 alle: 16:07:53
Fondamentali sono quelli laterali; poi se la spesa non è esosa farei anche sul parabrezza anche per farli tutti uguali.
Inserito il 20/05/2014 alle: 19:01:15
> se davanti hai la tapparella elettrica il piu grosso è risolto, sui laterali che sono piatti è tutto molto piu semplice. Ma la Arca, per il tuo modello non li prevede neanche come optional? Perchè se esistessero la cosa piu semplice e di migliore risultato sarebbe ordinare i suoi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 20/05/2014 alle: 19:51:48
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/05/2014  19:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domani vado al concessionario e chiedo.
Inserito il 20/05/2014 alle: 21:44:12
vendono camper senza oscuranti? o vuoi sostituirli
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 20/05/2014 alle: 21:55:14
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 20/05/2014  21:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio non ha oscuranti sui finestrini laterali, ma credo non sia solo il problema del mio camper.
Inserito il 20/05/2014 alle: 23:36:50
scusa,non hai nemmeno le zanzariere? di solito zanzariere e oscuranti si uniscono e scorrono assieme,oppure,come ho io,prima la zanzariera e poi posso fare scendere l^oscurante
Modificato da Hecktor2 il 20/05/2014 alle 23:40:08
Inserito il 20/05/2014 alle: 23:50:42
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 20/05/2014  23:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stava parlando dei finestrini laterali della cabina di guida del MH. [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 21/05/2014 alle: 00:02:52
si ho capito,il mio MH ha gli oscuranti e zanzariere anche ai vetri cabina(finestre in vetro)ma penso li abbiano tutti,visto che fanno parte dell^abitacolo e volendo puoi tenerle aperte quando dormi,forse sono nascoste dietro il letto basculante
Inserito il 21/05/2014 alle: 00:07:41
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 21/05/2014  00:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio ha gli oscuranti plisettati, ma non le zanzariere in cabina, anzi, non pensavo esistessero MH con zanzariere in cabina, per quello che pensavo avessi capito male, me ne scuso, quando invece sono io che non avevo capito bene.[:I] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 21/05/2014 alle: 07:29:08
Che esistono abbinati anche alle zanzariere ne sono a conoscenza; perché li ho visti su Mh in esposizione dal mio concessionario; ma sul mio non ci sono montate; ed ho visto che non sono montate anche su Mh più recenti del mio.
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
