Oscuranti plissettati su Seitz S4
1 20 9
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/06/2011 alle: 10:54:42
Sulle finestre S4 è possibile mettere oscuranti+zanzariere plissettati invece che a rullo?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 17/06/2011 alle: 21:38:30
Credo sia possibile in quanto la finestra vera e propria è costituita dal telaio e dal plexigalss montati all'esterno, mentre gli oscuranti e le zanzariere sono dei cassonetti installati all'interno del mezzo. Dovresti verificare le esatte dimensioni dei fori e cercare i cassonetti con gli oscuranti e zanzariera che potrebbero addirittura essere di un'altra marca. Per esempio il mio mezzo monta finestre seitz (S7) e purtroppo oscuranti e zanzariere di altra marca (credo remis) Tieni presente però che questi materiali hanno i prezzi piuttosto elevati. Prendi le misure e chiedi alla DOMETIC saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 17/06/2011 alle 21:39:20
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/06/2011 alle: 09:18:08
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 17/06/2011  21:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti mi chiedo se ci siano misure compatibili, magari rimanendo nella stessa marca. Ma temo pure io che il prezzo non sia popoloare...
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 18/06/2011 alle: 13:43:48
...il sito ha chiuso però puoi avere un'idea dei prezzi
http://www.dondeleo.com/prod-t-...
id="blue">
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/06/2011 alle: 13:55:35
Grazie, lo avevpo visto da un'altro post. Nelle S4 ci sono evidenti le viti (coperte da un tappino). Anche questi si montano a vite? Dalle foto non si capisce bene. A me servirebbe su una sola finestra sul cupolino nella quale i rulli tendono a piegarsi perchè il cupolino è un po' incurvato. La mia idea (ma ditemi se sbaglio) è che con le tende plissettate il problema non dovrebbe presentarsi, perchè non c'è il rullo.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 19/06/2011 alle: 15:07:47
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/06/2011  13:55:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le Remis si montano con le viti che sono nascoste sotto i coperchi dei 4 angoli saluti Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/06/2011 alle: 20:00:37
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 19/06/2011  15:07:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie.
Inserito il 20/06/2011 alle: 15:45:20
> Ciao Massimo ieri si è rotto un cordino che fa da guida e garantisce il paralellismo dell'oscurante plisettato REIMS su una finestra SEITZ. Mi sai indicare come di smontano le cornici interne di questi oscuranti? Non vedo viti ma solo profili di plastica e, con molta probabilità, nei cantonali ci sono i fissaggi ma sono duri da togliere e non vorrei fare danni. Naturalmente richiesta aperta a chi gentilmente mi saprà e vorrà rispondermi. Alessandro
Modificato da alexf il 20/06/2011 alle 15:51:30
marcy67
marcy67
Inserito il 20/06/2011 alle: 16:27:43
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 20/06/2011  15:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio ecovip (parlo degli oblò con plissettaura, non so se sono Remis, diciamo che il sistema è uguale), basta tirare vs il basso la cornice. Una unica eccezione. Nell'oblo della mansarda, a causa del rivestimento morbido in stoffa, l'oscurante veniva fissato con delle vitine visisbili nelle guide di scorrimento una volta messo tutto indietro sia la zanzariera che l'oscurante plissettato. Verifica questo. Ciao Marcello
Inserito il 20/06/2011 alle: 19:12:44
ciao Marcello grazie per l'aiuto ma credo che sia una cosa diversa, parlo di un'applicazione abbastanza esclusiva dove una funicella fa da guida al tessuto plissettato. Alessandro
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
