Oscuranti termici
1 20 7
paguro64
paguro64
04/01/2009 701
Inserito il 20/03/2009 alle: 19:57:21
Scusate la domanda banale ma gli oscuranti interni si montano con la parte riflettente verso il caldo? Cioe' verso l'esterno d'estate e al contrario d'inverno? Dove li ho comprati mi ha detto che vanno benne comunque li metto ..... ma non sono del tutto convinto. Tony
felix 51
felix 51
Inserito il 20/03/2009 alle: 21:19:14
Salve a tutti, gli oscuranti termici sono come dice la dicitura stessa fatti di materiale termico quindi comunque li metti sono sempre uno scudo terrmico, ma la se li utilizzi con la parte lucida, tanto per intenderci, rivolta sempre verso il calore, quindi in inverno verso l'interno e in estate verso l'esterno questo è il modo corretto del loro utilizzo. Saluti a tutti e buoni km
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 20/03/2009 alle: 21:28:48
Scusate, e le ventose a cosa servono, se le metti al contrario, l'oscurante cade. ciao a tutti
Inserito il 20/03/2009 alle: 22:33:24
E' lì il bello[:D] Passi i mesi intermedi a GIRARE le VENTOSE Franco
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/03/2009 alle: 10:19:58
le ventose una volta inserite in un verso non le togli più, se non a rischio di rompere tutto. Quindi mettilo tipo estivo e lo lasci cosi, almeno d'estate aiuta col sole. Cordialmente Pippo
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 21/03/2009 alle: 16:15:22
[:0][:0][:0] scusate se metto le faccine, ma ad ogni cambio di stagione arriva sempre la stessa domanda "Gli pscuranti come vanno montati....." Sarcasmo a parte, io metto il copriverto esterno d'estate con la parte lucida all'eterno e d'inverno ell'interno. La copertura esterna non ha ventose[:)][:)][:)]. E internamente metto quelle con le ventose girate come capita[:D][8D][:D][8D][:D] Un saluto a tutti Rommy
Clint
Clint
01/09/2008 12918
Inserito il 21/03/2009 alle: 21:35:48
Gli oscuranti interni vanno messi in inverno con la parte riflettente verso l'interno della cellula in modo da riflettere il calore verso l'interno. In estate vanno messi con la parte riflettente verso l'esterno in modo da respingere i raggi del sole. Le ventose si girano di conseguenza. POI SIA BEN CHIARO CHE OGNUNO FA' QUELLO CHE VUOLE!!!!!!!!!!!! CIAO NEH!!!
Modificato da Clint il 21/03/2009 alle 21:36:31
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 22/03/2009 alle: 22:25:32
Ho sempre sostenuto che la parte riflettente dovesse essere messa, con l'oscurante all'interno, verso l'esterno e così ho fatto, sia d'estate che d'inverno. Però ho solo un anno di esperienza in camper all'attivo. In questo anno ho sentito varie ragioni, tra cui, per gli oscuranti posti nelle finestre in plexiglass (sitze e simili) c'è chi sostiene che, sotto il sole cocente, il plexiglass si cuocerebbe sotto il caldo riflesso dagli oscuranti, rovinandosi irrimediabilmente. Non ho personalmente avuto mai problemi di questo tipo, tanto più che le nostre (di tutti!) tendine originali hanno appunto l'alluminio come riflettente, però mi sembrava giusto portare anche questa posizione ... giusto per capirci qualcosa di più. Bye
