pan. sol. e 220 v. possibile conflitto ?
1 20 4
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/06/2014 alle: 06:36:03
In determinate situazioni, mi succede una cosa a cui non so dare spiegazione. magari i piu esperti mi aiutano a capire. quando sono allacciato alla 220 con pannello in carica, e il led del regolatore sta per passare a battery full, mi si spegne il led 220 sul pannello di controllo. per poi riaccendersi non appena aumento il carico accendendo un paio di luci all'interno oppure quando il led del regolatore e passato definitivamente su full. alle prese comunque e presente la 220. questa situazione si ripete piu volte nel corso della giornata . mentre non succede di notte quando il pan. sol. non carica. secondo voi e normale oppure no ? in questa situazione ho provato a sfilare il fusibile del regolatore e la spia 220 si riaccende. grazie [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 05/06/2014 alle 06:40:03
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/06/2014 alle: 08:21:24
E' tutto normale. Il tuo caricabatterie 220V è del tipo vecchio, regolato in tensione e quando questo valore si alza per effetto della carica dei pannelli solari, stacca il relè. Quando la tensione si abbassa, per mancanza di alimentazione da parte dell'impianto fotovoltaico o per un carico elevato, il relè scatta di nuovo, alimentando l'impianto ed aiutando la batteria.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/06/2014 alle: 11:09:31
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/06/2014  08:21:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] se ho ben capito, questo comportamento in maniera indiretta segnala che la BS e ben carica giusto ? Grazie per avermi rassicurato [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 05/06/2014 alle 11:10:36
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/06/2014 alle: 13:35:45
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 05/06/2014  11:09:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto. Questo comportamento segnala che il caricabatteria 220V ritiene ben carica la batteria dei servizi. Naturalmente un caricabatteria più avanzato si comporterebbe in maniera diversa; quello che hai tu è solo "on-off", quindi si spegna al raggiungimento di una determinata soglia di tensione.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/06/2014 alle: 19:54:09
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/06/2014  13:35:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è probabile che il Cb non sia di ultima generazione (il mezzo e del 2002) anche se in giro ho letto che in quegli anni già si montavano CB evoluti. Comunque, poco importa... l'importante e che funzioni bene.[^][;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
