pannelli e batterie
1 20 4
carlarenata
carlarenata
29/09/2011 272
Inserito il 31/01/2012 alle: 10:48:22
bg a tutti chiedo un consiglio : ho un pannello da 60 e una batteria da 100 a scarica lenta (così mi dice il venditore) che non mi convince (potrebbe essere non efficiente).Ciò premesso vorrei aggiungere un altro pannello o metterne uno da 100 o più e aggiungere un'altra batteria da 100 . Cosa ne pensate? è congruo il mio ragionamento o qualcosa non quadra? ps sono in marocco e potrei fare il lavoro anche qui a prezzi convenienti Grazie per le risposte alfredo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/01/2012 alle: 13:40:54
Il discorso non è per niente sbagliato. L'unica attenzione è di controllare la batteria che attualmente hai. La batteria che hai se è a scarica lenta ( AGM o simile ) potrai verificarlo tu guardando i poli: dovrebbero essere diversi da quelli tipo avviamento che hai come batteria motore. Se non è in piena efficienza faticherà a caricarsi e condizionerà la carica della nuova. Per il pannello aggiuntivo non ci sono problemi, puoi aggiungerne un'altro, solo verifica se l'ingresso del regolatore consente un secondo pannello o se devi portare la "discesa dal tetto" in un unico ingresso. Spero che sia stato chiaro. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 31/01/2012 alle 14:20:31
carlarenata
carlarenata
29/09/2011 272
Inserito il 31/01/2012 alle: 18:27:18
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 31/01/2012  13:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie terrò conto delle tue indicazioni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/02/2012 alle: 08:26:25
> Nel caso il regolatore non abbia il secondo ingrasso, potresti interfacciare i due pannelli con due diodi di potenza appropriata ( per 100W devi metterli almeno da 10A, meglio se più potenti), in modo da utilizzare un solo ingresso. In questo modo potrai far entrare un solo cavo nel camper, a patto di porre i diodi dentro una scatola di derivazione ermetica, sul tetto.
carlarenata
carlarenata
29/09/2011 272
Inserito il 01/02/2012 alle: 10:45:36
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 01/02/2012  08:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> premesso che il tuo linguaggio mi risulta ostico stante la mia notevole ignoranza mi sembra di poter dire che il regolatore carichi percentualmente la batteria del motore e quella del modulo se ciò fosse vero potrei eventualmente adibire il pannello che ho alla batteria del motore e aggiungere un altro pannello da 100 solo per il modulo. in questo caso sarebbe sufficiente alimentare 2 batterie da 100 grazie alfredo
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
